najbolja kombinacija dimera i trafoa je ustvari da uopste nema trafoa i da sijalice budu na 220v! ehnika je i na tom polju dosta napredovala pa sada prave sijalice sa istim vekom trajanja kao i na 12 v
Rasveta za spuštene plafone
Pošto hoću da spuštam plafon u dnevnoj sobi interesuje me koliko da stavljam sijalica i koje.
Dnevna soba je dimenzija 4.7 X 3.5 metara. Planiram da imam i osvetljenje na sredini sobe, pa me interesuje koliko bi trebao da stavim sijalica u spušteni plafon. Takođe me interesuje šta je bolje 220V ili 12V. Kao i koje su bolje sijalice LED, halogene ili neke treće.
Hvala na pomoći
Moj spusteni plafon, plafon mi je radio majstora ja sam stavljao sijalice, halogene 20 komada od 50W na 220v. Jeste da sija ko' Vegas al je lepo 8-O
Nije to baš najbolji izbor, jer je to 1 kilovat potrošnje kad se sve upali a i dobro to greje.Postoje i druga mnogo bolja rešenja i ekonomičnija što se potrošnje struje tiče.
Ali sad zimi ne treba peć
@acok
Najbolje je da ideš sa LED, ako možeš da priuštiš. A tačan broj sijalica možeš da odrediš tako što ćeš izabrati određeni model, videti njegove karakteristike, onda na google tražiti "fotometrijski proračun" i dalje sam...
pozdrav svima,
čitam već 3 sata ovaj deo foruma i što više čitam sve mi je manje jasno :roll:
građevinac sam po struci pa mi struja i nije jača strana, ali zato ste vi tu
sređujem kuhinju i dnevnu (u toku je montaža spuštenog stropa i lepljenje gipskartonskih ploča na zidove) pa bi pre toga da provučem potrebne instalacije
na sledeće 3 slike se vide neke moje ideje kako bi to trebalo izgledati:
e sad pitanja ....redom:
1. šank! iznad njega bi napravio lažnu gredu od gk ploča i u nju bi postavio 2 ili 3 "sijalice"... e sad.... kakve vi "sijalice" preporučujete, halogene ili LED i koje snage? 12V ili 220V? koji kabal da dovučem na to mjesto? 3x1,5? između gk ploče i betonske ploče ću imati 10-ak cm. Jel bi bilo pametno to spojiti na dimer? bojim se da će prejako svetliti
2. šank - rasvjeta prema radnoj plohi kuhinje. tu pretpostavljam da bi bilo najpametnije podvući pod šank neonsku cev?
3. zid A - skrivena rasveta iznad tv-a i vrata: šta tu staviti? neonke, ta "gibljiva creva" ili nešto treće? 12v, 220v? trafo da ili ne, jačina sijalica? dimer da ili ne?
4. zid A - rasvjeta u policama. police će biti isto od gipskartonskih ploča, koristio bi profil od 5 cm što znači da bi isto toliko imao mesta da uguram rasvetno telo? šta tu staviti?
5. rasveta dnevnog boravka. i tu sam planirao staviti neke ugradbene sijalice samo je problem što između gk ploča i betonske ploče iznad ima svega 5 cm! šta mi može stati tu? halogne? i isto pitanje kao i u prethodnim pitanjima, halogena rasveta, led, 12,220v, trafo-snaga, sijalice-snaga, koji kabal, itd itd
MOLIO BI SVE KOJI IMAJU VOLJE I ŽIVACA DA MI ODGOVORE JER BI OVIH DANA ZATVARAO STROP I ZIDOVE PA DA POSLE NE MORAM DA SKIDAM PLOČE
Tema je premeštena ovde gde joj je mesto, pošto naslov molim za pomoć i slično ništa ne znače.Osim toga na forumu ne treba koristiti velika slova i još boldovana.Zvukoljub
ne znam zasto se slike ne vide :?
evo direktni linkovi
http://img812.imageshack.us/img812/4052/tlocrt.jpg
http://img530.imageshack.us/img530/9194/zida.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/6497/zidb.jpg
što se tiče halogenih sijalica ima na forumu uglavnom jedan trafo nosi tri sijalice i treba da je trafo jači zbiru snage te tri sijalice
ja bi do trafoa išao 3x15 presek
barem sam tako radio kod mene u kuhinji
javiće se još neko sa predlogom već dotle pozz..
pogledaj ovde dotle
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/p=98843.html
E sad, za halogene sijalice od 12v, treba mi trafo. Hocu da stavim 5 komada sijalica na sajlu, stavljao bi sijalice od 35w. Moje pitanje je gde bi mogao naci trafo od 200w ili 250w?
Nacrtao sam za sta mi treba, da bi me ljudi shvatili
Stavi dva trafoa 105W i 150W
A gde god imaju te trafoe, imaju i one od 250W
Samo su malo kabastiji.
Postovani majstori molim vas za pomoc...OBJASNJENJE: Imam kuhinju u obliku slova L i iznad kuhinje izvucen drveni prostor sa izbusenim rupama za halogenu rasvetu.U pitanju je 7 rupa...PROBLEM: Kako spojiti 7 halogenih sijalica + potenciometar i sve to na uticnicu od 220V (ne u razvodnu kutiju)
Sijalice idu paralelno, da li je potreban neki pretvarac napona ili sve to moze na 220V...Ako bi neko mogao da mi predlozi najjednostavniji i najekonomicniji nacin i da mi detaljnije objasni...UNAPRED ZAHVALAN
Trafo nije problem, može se i naručiti.Postoje radionice koje prave transformatore po porudžbini.
http://www.gradjevinarstvo.rs/FirmaDetalji.aspx?sifraf=3050
22.11.Post je premesten u ovu odgovarajucu temu
Može on i od kilovat da stavi trafo al će imati pesmu koja se zove hiljadu komaraca svaki put kad upali svetlo...
@sasak
Stavi preko kutije za utičnicu nazidnu montažnu kutiju i u nju dimer i preko njega vozi kabl nazidno do rasvete. Možeš sve na 220V. Kao što si rekao sijalice vezuješ paralelno.drugi način je da i dimer postaviš poput rozetni u lajsni od kuhinje.
ljudi daj bar recite dali je bolje 12 ili 220v, da suzim izbor i da znam šta da tražim
ja sam kod mene napravio na 220v
a preporučivali su mi da ako želim na 12v ne kupujem kineske trafoe da su naši kvalitetniji ili da mi namotaju trafo u rednji specijalizovanoj za to
neko kaže ovako nako onako ja stavio na 220v na dupli prekidač podelio sijalice pa palim po potrebi imam 9 sijalica na kuhinji i pale se odvojeno 4 na šanku 5 na kuhinji iznad radne ploče
Problematično je u situacijama gde imaš pikove u naponu, ako je loša mreža itd. Ako to nije slučaj onda nema neke posebne razlike. Da je za kupatilo preporučio bi ti 12V ovako možeš i 220V, preko dimera i to je to...
a temperatura? odma iznad gipsane ploče mi je vuna i odma gore betonska ploča, strop sam spustio minimalno, 3cm cd profil i 2 cm izmedju njega i betona, znaci nekih 5 cm (sa pločom 6), ne znam dal ce mi uopste lampa i moci stati ....
Nece moci stati, potrebno je minimalno 10 cm , jer ces tesko pronaci svetiljku koja je manja od 7 cm, a minimum za hladjenje je dodatnih 5 cm, dakle 12 cm je optimalno, 10 minimalno.
Ja na kuhinji imam 4 halogenke i namotani trafo na 12v (sve kupljeno na buvljaku) i to sve radi normalno 5 godina (da ne ureknem)! Trafo je jači od ukupne jačine sijalica nekih 15-20w.
Mene interesuje da li trafo postaviti odmah ispred prve sijalice ili se moze postaviti i iza prekidaca . Na njega trebam vezati tri sijalice. A sto se kabla tice , da li moze da ide obican 3x1.5 ili mora neki specijalan
ako si pročitao temu od početka sve je napisano
Jesam procitao ali izgleda da nisam skontao. Zato sam i postavio pitanje. Sada cu da procitam jos jednom sve. Hvala u svakom slucaju
ja odradio skrivenu rasvetu kod mene kući...koristio sam led svetleće crevo, nije loše ali je problem što svetlo baca usmereno pa sam crevo morao fixirati na par mesta. inače je snage 100w metru duznom...biće neke slikice posle
100W po metru?
Crevo sa diodama se sece na 2 metra. Sto se tice trafoa bolje staviti dva mehanicka od 105w i 50w. Elektronski crkavaju mnooooogo cesto. Cak i mehanicki TT (kina) trafoi su mnogo bolji od bilo kog elektronskog.
Dimmer može po malo da zuji, ali ne baš toliko glasno da smeta. Što se tiče regulacije svjetla, ne znam šta bih ti rekao, često u elektro-radnjama montiraju utičnice, prekidače, dimmere, razne sijalice... na reklamne panoe, a ponekad nešto od toga i priključe tako da se može probati na licu mjesta. Probaj još malo obići po radnjama ili čekaj nekog od članova foruma koji ima dobra iskustva s nekim dimmerom da ga preporuči. Inače u kvalitetnije dimere spadaju Busch-Jaeger, Jung, Gira, Berker, Merten, možda i Kopp,...
Provjeri još jednom u uputstvu el.trafa, piše li da li je namijenjen za dimmer, pa ako ćeš mijenjati dimmer, prvo probaj tu kombinaciju da ne kupuješ nove transformatore.
