Renoviranje dve sobe - Nove instalacije i tapete
4 poruka / 0 new
Twisted Mind
Twisted Mind's picture
Registrovan dana: 27/01/2015
Pre svega, zdravo. Nov sam ovde i nadam se da ću moći da dobijem pomoć, a kasnije i sam da pomognem nekome svojim novostečenim iskustvom.
Živim u starijoj zgradi (recimo oko WW2 gradnja) sa lošim instalacijama. Došlo je vreme za krečenje, ali bih ovog puta hteo i da sredim instalacije. Tada je rađeno tako da svaka soba ima luster i jednu utičnicu. 3 sobe su na jednom osiguraču i to svetlo i utičnice zajedno.
Nismo u mogućnosti da renoviramo ceo stan niti da uradimo sve što je potrebno da to obnovimo 100%, ali nešto mora da se počne pa bismo sada uradili 2 sobe (dnevna i jedna spavaća) i sve što u njima može. Osnovna ideja je sledeća:
1. skidanje trenutnih tapeta
2. uklanjanje trenutnih instalacija koje se tiču te dve sobe (ovo je opciono, ali bih želeo da uradim)
3. posatvljanje nove table sa osiguračima (tabla je u dnevnoj sobi u centru stana)
4. postavljanje novih elektro i mrežnih instalacija u tim sobama (ovde bih uključio i početak instalacija za druge sobe kako bismo kasnije nastavili).
5. tapetiranje.
Zidovi nisu u najboljem stanju i par komšija se nije usrećilo krečenjem jer su zidovi popucali. Jedina pomoć je ljuštenje do cigle i novi zidovi ili tapete koje bi sve držale na mestu.
Sobe su okvirno 3x3 i 3x4m sa visinom od 3m.
Pošto ovo nikada nisam radio, ne znam šta da očekujem i odakle da krenem. Prvo i osnovno me zanima koliko to može da košta. Ne znam da li da očekujem 200-300 evra ili 1000. Drugo, koji rok je realan? I treće, kome se obratiti? Ja bih najradije uposlio jednu ekipu koja radi sve to nego posebno molera i posebno električara.
Svaka pomoć je dobrodošla jer sam trenutno ko sa Marsa pao.
Све осим електроинсталтерских радова се може урадити по систему ссм. Поготову кречење, глетовање или лепљење тапета. Може чак и електроинсталација да се реновира ако имате неког познаника, пријатеља, колегу, кума, комшију који је из те бранше да надгледа радове и да вас упути шта и како.
Twisted Mind
Palo mi je na pamet da sam oljuštim zidove i polako prirpemim sve i onda pozovem majstora da štemuje i ubaci kablove pa kasnije opet polako ja to popunim i završim. Ako dotle dođe onda ću sve uraditi sam sa društvom (elektrotehničar sam po struci). Dobre alate možemo da skupimo, uključujući i štemaljku. Zapravo mi je veći problem molerski posao nego električarski.
Problem je što sa društvom, kolegama... to uvek duže traje nego da to profesionalci odrade i na kraju možemo da napravimo neki previd koji bi skupo koštao.
Recimo da će sve raditi profesionalci. Šta je sve potrebno uraditi pre dolaska električara? Da li su goli zidovi dovoljni da on počne da radi pa posle to treba samo zakrpiti?
Лекше ће електричару бити ако су зидови ослобођени од наслага, било, боје или тапета чисто због тога што неће крпеж бити "старији" од површине зида. Иначе, сигурно је да ће професионалац то урадити много брже или квалитетније, међутим, увек постоји али има професионалаца и "професионалаца" па сад на кога човек налети. Неки пут је и спорије много слађе јер се човек може хвалити после, међу пријатељима да је све својим рукама урадио.
