sijalica pregoreva odmah nakon paljenja
7 poruka / 0 new
JoVla
JoVla's picture
Registrovan dana: 19/02/2012
Problem se javio u kupatilu na najredovnijoj sijalici. Do sada nikakvih problema nisam imao evo vec 5 godina. Naime, od juce kada je pregorela sijalica, svaka sledeća koju stavim pregori u momentu. U istoj kutiji prekidača se nalazi i prekidač za bojler i drugo svetlo na ogledalu. Sve to radi normalno. Šta bi moglo da bude uzrok kvara? Svaka pomoć je dobrodošla.
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Prekontroliši fasong ili ga zameni.
JoVla
JoVla's picture
Rešeno. Uzemljenje na fasungu nije bilo dobro. Dotegao sam šraf i sad je sve uredu. Hvala.
Kakvo uzemljenje?Sijalica da bi radila ne treba uzemljenje.
JoVla
JoVla's picture
Sijalica je radila i pre toga ali samo jednu stotinku do pregorevanja. Skinuo sam fasung i primetio da je šraf koji drži onu metalnu pločicu sa zadnje strane na kojoj stoji oznaka za uzemljenje labav. Vratio sam fasung dotegao sve i ukljucio svetlo. Radi i to normalno. Da li je to bio uzrok problema ili nije, ne znam ali bitno mi je da radi kao što je radilo ranije.
Ta pločica za uzemljenje nema nikakve veze sa sijalicom.To je tamo namontirano da se poveže na zaštitno uzemljenje luster ili već neki metalni deo armature koji ga štiti od napona dodira, da bi korisnik bio zaštićen od strujnog udara.Najverovatnije da je neki kontakt bio olabavljen pa je dolazilo do varničenja i promene otpora što je najverovatnije uticalo na vek sijalice, pa sad kad si sve dotegao, tako si i problem otklonio.Kod sijalice nema nikakve filozovfije i magije, za njen rad je potrebna faza i nula da bi kroz volframovo vlakno potekla struja i da bi se ono užarilo što proizvodi svetlost.(Isto je i kod jednosmerne struje, samo što je drugačija vrednost otpora žarne niti).Poznato je da je u hladnom stanju (slučaj kad je sijalica isključena) otpor vlakna manji nego u užarenom stanju pa je to najčešće razlog što sijalice kraće traju, tj. ne prija im često paljenje i gašenje, to su te tzv. prelazne pojave koje skraćuju vek sijalicama.Zato su izmišljeni tiristorski regulatori koji postepeno usijavaju vlakno sijalice, tj. ograničavaju struju koja protiče kroz vlakno prilikom uključivanja, što doprinosi dužem radnom veku sijalice.
joekiki
joekiki's picture
Registrovan dana: 07/05/2012
Ovde nema nikakve logike, tj. razumnog objašnjenja zašto ti sad sijalica radi, ako si dotegao uzemljenje?
Trebalo bi to proveriti, i ispitati u beznaponskom stanju!
