Slaba struja na pojedinim mestima u stanu
2 poruka / 0 new
stefanm9670
stefanm9670's picture
Registrovan dana: 26/02/2021
Danas kad sam se vratio sa posla stavio sam vodu da prokljuca na sporet. Podesio na najvecu temperaturu i voda nije provrela iako je proslo 90 minuta od trenutka ukljucenja sporeta. Greje, ali vrlo slabo. Krenem po stanu da proveravam sijalice i uticnice i deluje da svaka normalno funkcionise osim uticnice za sporet i svetla u hodniku. Svetlo u hodniku prakticno jedva da sija, jedva 10% osvetljenja. Pitam par komsija na istom spratu i komsiju u stanu iznad i svi kazu da je kod njih sve u redu. Skoro sam se doselio i nemam unimer da proverim, ali definitivno je u pitanju veliki pad napona. Sta je uzrok toga.
Napomena: u pitanju je sporet sa dve ringle, jedna radi normalno. Takodje, rerna radi normalno.
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Negde je los spoj na toj fazi. Postoje velike sanse da se dogodi pozar. Pod hitno iskljuciti sve sto je na toj fazi i zvati majstora.
Nije situacija za igranje.
Los spoj treba traziti od zajednicke tacke svetla u hodniku i sporeta, prema osiguracima, pa nadalje.
Moze bezazleno biti da je osigurac lose zavrnut, a moze biti i jako lose. Pogotovo zbog dobrog grejanja tog loseg spoja, u trajanju od 90min.
Ako ostale ringle rade, pretpostavka je da je nula uredu.
EDIT:
Da dodam, najgore je sto ringla radi napola, to znaci da imas mesto u instalaciji koje se greje puno vise nego ringla!
