Spajanje 3*1.5mm2 sa 3*2.5mm2
3 poruka / 0 new
madmaxx31
madmaxx31's picture
Registrovan dana: 28/08/2009
Ovako naravno da sam ovo već spajao, nisam spajao 1,5mm2 žicu sa 4mm2 ili punu sa licnom ali ovo jesam...problem je što na jednom mjestu imam 4,5 žica (možda čak i 8 od toga su četiri 3*1.5mm2 a četiri 3*2.5mm2) za zbindati a nedaju mi se one wago kleme korstiti (mada su one dosta zgodne, ali ako bude 8 žica onda moram most pravit između dvije kleme) pa me zanima da li se po pravilu struke ova dva presjeka kabela smiju bindat a da to dugoročno ne uzrokuje neke probleme ..naravno radi se o bakarnim žicama....Hvala
madmaxx31
madmaxx31's picture
Ili je ipak bolje koristiti 2 Wago kleme spojene jednim "mostom"?
madmaxx31
madmaxx31's picture
Rješio sam ipak sa Wago klemama...orginal je orginal....imam drugo pitanje a to je tzv SURGE PROTEKTOR...tj prenaponska zaštita tipa D....imam jednu u sobi i na nju sam nakčio produžni sa 5 utičnica..e sad sve fino radi (osim što očito varistor malo pušta pa birferica svijetli malo na uzemljenju) ali imam jednu nedoumicu...a to je da je u mene princip zaštite TN C tj nulovanje a posle te prenaponse zaštite (na ovom produžnom sa 5 utičnica) nema spoja između nule i tzv zemlje (problampom probao i sa zujalicom) mislim nije frka jer svi potrošači su mi sa 2 "pipe" na utikačima ali zanima me jel ovo normalno ili ipak nešto nije u redu sa ovim surge protektorom ....da sumiram dakle utičnica je nulovana (zujalica svira u spoju N i PE ) dok nakon ovog surge protektora (prenaponska zaštita) tog spoja nema...molim pomoć?
