Spajanje ventilatora sa tajmerom u kupatilu
7 poruka / 0 new
Zex-tuning
Zex-tuning's picture
Registrovan dana: 26/12/2021
Veliki pozdrav. Imam jedno pitanje. Naime za kupatilo sam nabavio Cata E 120GTH ventilator koji na sebi ima prikaz temperature, vlaznosti, ali i opciju tajmera.
Kod mene je u kupatilu odvojen sistem (ventilator se pali i gasi na zasebnom prekidacu, odvojeno od svetla).
Kada sam skinuo stari ventilator, na njemu je i bila spojena logicno faza i nula.
Kabl je trozilni (faza nula i uzemljenje) . Da li bi ja sada mogao da tu trecu zicu (uzemljenje) odpojim i spojim na recimo osvetljenje ili neki drugi, stalni plus, kako bih dobio mogucnost koristenja opcije tajmera odnosno da mi displej radi i bez ukljucivanja ventilatora?
Nadam se da nisam smorio dok ste citali i da ste me razumeli sta sam hteo da pitam.
Све је разумљиво, али није баш упутно жуто зелену користити за нешто друго осим као заштитно уземљење, а сем тога мора се видети у разводној кутији да ли може направити такав спој, с тим што би се у том случају морао навући бужир црне боје на ту жуто зелену да се зна да је сад то фаза.
Zex-tuning
Navukao bih termo burzir svakako, samo ne znam kako bih mogao da odgonetnem koja zuto-zelena vodi na ventilator.
Без инструмента тешко.
Dedadule
Dedadule's picture
Registrovan dana: 29/03/2013
Vaša ideja je ostvarljiva.
Ne verujem da možete sami to da povežete.
Ako neumete da pronađete žicu neće te umeti ni da je povežete.
Zex-tuning
A mozda neko makar ugrubo objasnjenje. U razvodnoj kutiji su mi sve zuto-zelene upertlane zajedno.
Razmisljao sam o zujalici, ali mi je od razvodne kutije do ventilatora udaljenost nekih 4-5m, nisam nikada testirao, da li bih mogao "naklemati" neki drugi kabl na instrument kako bih dobio "produzni".
Нормално је да су све жуто зелене спојене заједно. То није проблем треба проверити да ли та жуто зелена, која вам треба, долази у ту кутију. Наравно да се мерни кабл или проводник на инструменту може продужити парчетом изолованог лицнастог проводника. То у овом случају неће утицати на мерење.
