Prilikom montiranja kuhinjskih elemenata tj busenja rupa naleteo sam na kabl od trofazne struje koji je "majstorski" razvucen prilikom gradnje postavljen maksimalno na samo 1 cm dubine, doslo je do varnicenja i izbio osigurac. Kada sam ponovo podigao osigurac sve funkcionise normalno, e sad je pitanje, sta treba da uradim sa kablom ? Raskopam zid premostim klemom ili popunim rupu nekim silikonom ili vec trece neko resenje. ?????
STA URADITI ?
Klema pa termoskupljajuci buzir, ili bindovanje-svaka zila posebno u TSK crevo, pa sve zajedno ponovo u crevo, ili spojne caure -svaka zila posebno- termoskupljajuce crevo pa sve ponovo u crevo...ne silikon, ne izolir.To bih ja ...
Nisam napomenuo da koliko sam video, cini mi se da sam pgodio sam kraj jedne zice i to sam probao glinericom i nisam mogao da opipam napon da ga ima tj kada sam gurnuo na mesto malo raskopao i nisam tada napipao nigde napon. Tako da mislim da nisam mnogo ostetio kabl. Zasada sam ga ostavio tako.
Ne može se to ostaviti tako.Mora se sanirati na jedan od gore predloženih načina.Najjednostavinije je ugraditi dve razvodne kutije i izmedju njih zameniti oštećeni kabl.
Da je burgija ostetila samo jedan provodnik ne bi doslo do varnicenja i iskakanja osiguraca vec je burgija ostetila vise provodnika i napravila "kratak spoj"
Vrlo verovatno da je pored izolacije ostetila i bakarni kabl i samim tim i smanjila precnik provodnika
Ja bi ostemovao dovoljnu rupu za doznu isekao ostecene delove kabla i nastavio sa KVALITETNIM klemama. U dozni sve kontakte dobro stegao i dobro izolovao, zatvorio doznu i neravnine ispeglao gipsom, glet masom i prekrecio
Naravno sve bi dokumetovao sa metrom i foto aparatom da znas gde se tacno nalazi kada budes pozeleo sledeci put da busis
Ima i vedrija strana kada par puta probusis kabl ili vodovodnu cev kupice ti zena spravu za lociranje metala u zidu
termo skupljajuce crijevo ili ugradnja razvodne kutije, ali to moras ubrzo rijesiti!!!
Da ne otvaram novu temu, pošto je problem sličan.
Dok sam bušio rupu u zidu zakačio sam kabl i ogolio jednu žilu, tj. burgijom skinuo izolaciju sa faze. Kabl nije prekinut i nije došlo do kratkog spoja, osigurač i sklopka nisu izbacili. Šta je najbolje uraditi u ovom slučaju? Napomenuo bih još da se radi o kupatilu.
По правилу мора се заменити оштећени део проводника, а то значи штемовање уградња две разводне кутије итд.итд.
Stara tema al aj da je osvezimo
Ideja od 2 dozne je i meni padala na pamet nakon sto sam danas slucajno pokacio petozilni i ostetio fazu i nulu te je osigurac izbacio. Ukljucio osigurac i radilo je sve ok sto znaci da ga nisam pokidao, samo ostetio.
Umesto 2 dozne moze se ugraditi i jedna.
Ja sam problem resio doznom za 7 modula i poklopcem za nju. I jedno i drugo proizvodi firma Aling Conel (sifre 6527 i 65272.0 ) Dozna za 7 modula ima sirinu oko 150mm i ovo je super jer cete imati oko 7cm kabla sa svake strane, vise nego dovoljno da se skine par santima izolacije i ubaci parce kabla i sve to veze klemama ili uvrtanjem, kako ko praktikuje
Takodje sam prekinuo horizonstalni deo instalacije iznad prozora, usled cega mi je pregoreo osigurac.
Zamenom osiguraca ustanovio sam da na istom osiguracu imam 4 uticnice monofazne ,(Prva normalno radi , a ostale tri ne rade ) kabal je u prekidu izmedju prve i druge u nizu.
Da li bi smeo da ostavim tako u zidu do leta ili bi moralo odma da se intervenise( pitam jer prvu uticnicu koristim i kabal je u naponu do prekida nastalom u zidu)?
Ви сте кабл прекинули и ако више не избија осигурач можете оставити тако док не стекну услови за поправку.
@zvukoljub
Vazi, hvala na brzom odgovoru.
Ostavi ga tako, ako pukne opet rešavaj ga. Iskopaj rupu u zidu i možeš ga nastaviti u razvodnoj kutiji, ili nastavi u zidu bez kutije, razdvoj žice izoliraj ih i zalij pur penom.
Po PS treba taj kabel zamenuti novim i to od prve razvodne kutije do uticnice .
Sve ostalo je stvar tvog umeca i nacina na koji ces uraditi posao , u svakom slucaju nemo krpiti kabel m silikonom, izolirkom .....
