Stabilizatori za struju???
2 poruka / 0 new
BojanDR
BojanDR's picture
Registrovan dana: 09/02/2015
http://www.nadavi.ru/descr/resanta/spn-9000/descr-40.php
Da li neko zna nesto o njima, tipa:
Koliko su ucinkoviti?
Mijenjaju li potrosnju struje?
Vec 6 godina sam podstanar, a cijelo to vrijeme imam skoro zavrsenu kucu u komsiluku u kome je struja bas problematicna(140-170V, cca 10 puta vise objekata nego sto je kapacitet trafostanice i sl). Tast mi je predlozio da ugradim ovako nesto, kaze da u Rusiji to imaju skoro svi i da funkcionise. Meni se jednostavno cini kao bajka da nesto sto kosta cca 300 evra moze da rijesi toliki problem, zato mi treba jos necije misljenje.
Drugo rijesenje mi je da trpim jer nemam vise mogucnosti da zivim kao podstanar, a ta losa struja me je mnogo kostala dok sam bio kod majke u kuci(trajanje ves masine je max 2 god, niko ne daje garanciju kad vide gdje je uredjaj a o kompjuterima da ni ne pricam)
Hvala unaprijed za svaku informaciju.
Dusan123
Dusan123's picture
Registrovan dana: 28/02/2009
Imas manuelne (rucno pomocu prekidaca biras izlazni napon) i korektore koji automatski vrse regulaciju napona.U prodaji uglavnom imas relejni tip i sa servo motorom od automatskih kao i manuelne.Kod relejnog korektora elektronika kontrolise napon i pomocu releja bira izlaze sa transformatora (nije preporucljivo za lektroniku),za vreme prebacivanja uredjaj koji se napaja ostaje bez napona (u pitanju su ms).Kod regulacije sa servo motorom nema prekida napajanja i izlazni napon je mnogo stabilniji.Izlazni napon kod relejnog korektora je sa odstupanjem obicno oko +/- 8% (kod nekih i vise),sa servo motorom +/- 3%-5%.Da to funkcionise.E sad na trzisti imas razne korektore od onih loseg kvaliteta sa laznim podacima do vrhunskih sprava.Kinezu su tu takoreci bez konkurencije,oni proizvode i vrhunske korektore i krseve,kazem bez konkurencije jer niko nema ponudu kao oni.Odnos cena-kvalitet karakteristike uredjaja.Imas trofazne i monofazne korektore,tri monofazna su dosta jeftinija od jednog trofaznog.Snaga je najcesce u VA (volt-amper) koliko ima W zavosi od cosF (krece se od 0.6 do 0.96 kod onih sa kojima sam se ja sretao).Moj relejni (Kineski sa torusnim transformatorom) npr. 220V 5500VA ima cosF 0.8 sanaga mu je 4400W.To je snaga kada je napon 220V kada je napon nizi snaga je manja tako da na 170V NESMES da prikljucis uredjaje ili uredjaj koji ima 4400W vec max. 3400W.Dalje imas naprimer grejac 2000W koji na 220V "vuce" ~ 9A ako je napon 170V a taj grejac prikljucen preko pomenutog korektora onda ce on iz mreze "vuci" ~ 14.7A.Moras da obratis paznju i na limitere jer je za ovaj korektor osigurac 25A ako su limiteri 16A imaces problema jer ce "padati" osigurac prilikom prikljucivanja kao i kada nestane pa dodje struja.Znaci svaki put kada korektor ostane bez napajanja i onda kada nema nista prikljuceno na njemu zato sto je osigurac od 16A mali za transformator od 5500VA,u praksi ne bas svaki put.Korektor nemoj ni slucajno da kupujes u Srbiji jer su preskupi i dosta firmi prodaje Kineske korektore kao svoj proizvod.Korektori na Kosovu su daleko jeftiniji doduse ponuda njie kao pre par godina.Korektor sa servo motorom 10000VA 180 eura,naravno ima i skupljih sve zavisi od proizvodjaca.Jacky korektore po oglasima nemoj da gledas jer nevaljaju uopste.Ugradio sam dosta korektora i imam prilicno iskustva sa istima, kod mene nema stana (kuce ) da nema makar mali korektor.Toliko za sad.
