Svjetlo za kupatilo
11 poruka / 0 new
mmiissoo
mmiissoo's picture
Registrovan dana: 01/04/2009
Kupio sam nekakav ormaric za kupatilo, i uz njega sam dobio malu svjetiljku, na njoj imaju oznake 12v-20W! E sada oni u prodavnici kazu da se to samo prikopca na struju, mada je meni to sumljivo, da ne treba jos kakav pretvarac ili nesto uz to?
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
ako tako kažu onda im treba vjerovati,vjerojatno je negdje u ormariću smješten trafo
milovan82
milovan82's picture
Registrovan dana: 13/01/2011
Pa pogledaj sam da li ima negde trafo,ako piše na sijalici 12v onda mora da postoji trafo,pošto ako povežešna 220v ode sijalica.
mmiissoo
mmiissoo's picture
Nema trafo, samo kuciste i sijalica!?!?!?!
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Morao bi biti trafo, a bez slike se tesko moze napamet utvrditi da li ga ima i gde je. Slikaj bar ormaric, jer je trafo obicno skriven u njemu.
Peđa
Peđa's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Ako piše 12 V a nema trafo - ne uključuj.
Tako su mog šuraka za*ebali. Valjda su te sijalice od 12 V jeftinije, šta li ?
mmiissoo
mmiissoo's picture
Ja tebi samo mogu onako uslikati ormaric, kada sam ga ja sam sklapao, dosao je u kutiji u milion dijelova, nema nikakav trafo, samo sijalica i kuciste od nje!
Zlatan
Zlatan's picture
Daj sliku sijalice i tog kućišta
mmiissoo
mmiissoo's picture
Otisao sam do grada i naknadno kupio trafo, posto je trebao a nisam ga dobio, hvala svima na savjetima i pomoci!
pop77
pop77's picture
Registrovan dana: 03/01/2010
Poz.svima na forumu!
Ja sam bravar po struci ali pratim skoro sve na ovom forunu i veoma sam zadovoljan temama.
Imam jedno pitanje za elektricare,naime,radi se o tome smem li sijalicu od 220v AC povezati na kablu od grejalice u kupatilu,koju nemam.Samo stoji kabal.
Iskoristio bih fazu i nulu,a ostale žice obezbedio izolir trakom?
Hvala unapred!
Može, a što ne bi moglo.Nikad nije problem priključiti slabiji potrošač, na postojeću instalaciju.
