Tajmer za jednosmjernu struju
23 poruka / 0 new
Svastar
Svastar's picture
Registrovan dana: 26/02/2011
Postovanje majstori,
Napravio sam u kokosinjcu osvjetljenje na akumulator (12V) sa obicnim tijmerom koji radi na 220 V (kokosinjac je u sumi gdje nema struje), medjutim on propusta struju do lampe ali mehanizam sata ne funkcionise sto sam i ocekivao, tako da svjetlo gori cijelu noc pa koke izjutra izgledaju kao mamurne a pijetao nece vise ni da pjeva a i nije preporucljivo ( max 16 sati svjetla u toku 24h moraju da imaju kako kazu koko strucnjaci da bi nosile i preko zime) . Molio bi nekoga ko ima iskustva da mi kaze gdje ima i tijmera za istosmjernu struju 12 V)
unaprijed zahvalan
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Nisi naveo koji tAjmer si upotrebio, ali u principu bi moglo.
Npr. ako se radi o digitalnom tajmeru, on bi mogao da se prepravi da radi i sa 12V jer koristi rele čija je pobuda upravo jednosmeran napon od 5 do 60V (čini mi se).
Ovo kažem teorijski, nisam probao. Smile
Ništa ne ostavljam nezavrš
joekiki
joekiki's picture
Registrovan dana: 07/05/2012
Tako je...bilo koji digitalni tajmer se lako može prepraviti za rad na 12V!
Ako se iole razumeš u elektroniku, eventualno ako imaš nekog prijatelja, frenda da se bahća sa elektronikom...njemu neće biti problema preraditi tajmer.
U principu netreba ti ništa od delova(samo dig.tajmer), samo prilemiti žice napajanja za elektroniku na pravo mesto, i sve će fercerati.
A mehanički tajmer - NEMOŽE poslužiti u tvom slučaju!
Ja sam već jednom napisao i objasnio da reč fercerati znači izobličenje .To je reč koja se odomaćila iz nemačkog jezičkog područja Verzerrung = izobličenje .Tako da treba koristiti adekvatne izraze.Wink
Svastar
Svastar's picture
Na zalost to je mehanicki sa onim crnim zvrckicama koje se pritisnu za odredjeno vrijeme.
Nista, onda cu potraziti digitalni pa probati to zalemiti kako rekoste.
Hvala dobri ljudi na uputama
cool men .
cool men .'s picture
Registrovan dana: 24/10/2011
http://www.kupindo.com/Ostalo/9913315_TAJMER-DIGITALNI-SHT-1-UNIVERZALNI...
...Potrazi ima i jeftinijih.
joekiki
joekiki's picture
Tebi treba taj naobičniji tajmer po izgledu kao taj sa zvrkicama, samo da je sa displejom(tj.digitalni), ima ih kod kineza cena oko 1000din.
Znači nisam jedini koji koristim taj izraz?
Izvinjavam se...
Meni je to neka uzrečica, ako nešto savršeno radi.
U buduće ću paziti...
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Zvučko je u pravu, ali ... i nije u pravu.
Naime, doslovan prevod jeste tačan i tu nema diskusije.
Međutim, taj izraz se na ovim našim prostorima odomaćio zahvaljujući kultnoj seriji "Top lista nadrealista" koji su u jednom svom skeču tu reč upotrebili upravo u kontekstu koji se sada koristi - kad nešto besprekorno radi.
Skeč se zove "Nacional detektor" i može se videti ovde.
Tek toliko ... nemački jezik jeste možda jezik tehnike i preciznosti, ali mi smo mu u mnogim primerima dali novu dimenziju, da ne kažem dušu Laughing out loud.
joekiki
joekiki's picture
Kao da si mi reč uzeo iz usta. Upravo odatle i meni te uzrečica!
Davno to bilo, kad je serija TLN bila emitovana, kao da je juče bilo...al su neke reči TLN ostale da žive u nama, i pomalo ih koristimo...neko više,neko manje!
Uglavnom to nije tema današnje emisije...
pozzz joe!
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Ma kad @Svastar napravi tajmer po ovim našim uputstvima, ima da mu radi k'o mač'ja guza.
A petao će da mu propeva sevdalinku Tongue.
Šalu na stranu, nešto sam gledao, mislim da bi na digitalnom tajmeru bilo dovoljno sa štampane pločice skinuti četiri ispravljačke diode u Gretz-ovom spoju i dovesti 12V DC sa akumulatora preko ulazne priključne viljuške na odgovarajuća mesta (+ i - pol na izlazu iz Gretz-a). Trebalo bi da radi kao i na 220V, s tim što se na izlaznoj utičnici sada dobija 12V DC.
Malo veštijem praktičaru ovo ne bi trebalo da predstavlja problem
Na slici je NEPROVEREN I NEISPITAN PREDLOG i ne treba biti apsolutno optimista, možda i ne uspe!
E da, najlepše molim urednika ili autora teme da promeni naslov, ono "tIjmer" prosto bode oči!
Na zapovest Vukoje.B, promenio sam naslov.Wink.Promaklo mi pa nisam video na vreme, šta ćeš godine. Smile
Svastar
Svastar's picture
Nabavio sam kineski preko website-a za 19 dolara sa isporukom.
Ja nisam pristalica da se strane rijeci prilagodjavaju nasem jeziku, ali ako je to pravilo foruma OK.
Priznajem i ja sam pogresno napisao tijmer umjesto TIMER
rolex01
rolex01's picture
Registrovan dana: 30/06/2013
Da li je neko mozda ovo probao po uputstvu kolege Vukoja......treba mi jeftin timer a da radi na 12 V, ako ovo funkcionise da kupim jedan digitalni i da ga prepravim po ovom uputstvu, ili ako neko ima neku drugu preporuku za jeftinu varijantu timera na 12 V. Hvala svima unapred,
SaleB
SaleB's picture
Registrovan dana: 19/01/2010
Moze relativno lako da se napravi tajmer za 12v na bazi ne555 integralnog kola, sa malim brojem pratecih komponenti, ako ti trebaju fiksna i nepromenljiva trajanja faze kada je ukjljucen i kada je iskljucen. Mada i ako vremena treba da se menjaju moze da se napravim samo je malo slozeniji proracun i postoje izvesna ogranicenja. Ako te zanima mogu i preciznije da objasnim.
rolex01
rolex01's picture
U principu mi treba za fiksna vremena, imam malu pumpu koja treba da radi po danu i da navece oko 22 h ugasi se i onda ujutro od 7-8 ponovo da su upali i da radi i tako svaki dan. Pretpostavljam da si na to mislio kada si rekao fiksna vremena. Molim te ako mozes da malo preciznije pojasnih kako bi mogao to da napravim, hvala ti puno unapred.
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Polovni ili novi uklopni sat za struju resava te stvari.
rolex01
rolex01's picture
Dobra ideja, kako si se samo setio uklopnog sata. Samo i on radi na 220 naizmenicnoj struji,.....mislis da bi radio na istosmernoj i da bi iskljucivao?
preza-trajce
preza-trajce's picture
Registrovan dana: 24/03/2011
Koliko je meni poznato pored mehanickog tajmera postoje i elektronski tajmeri kod kojih se satni mehanizam napaja sa jednom ili dve baterije od 1.5 volti. Mogu se kupiti skoro u svakoj prodavnici elektro-materijala, pa cak i na buvljacima. Cena je orijentaciono oko 1000 din. Treba proveriti izvrsni deo tajmera .
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Koliko ja vidim ovde više niko nikoga niti čita niti sluša.
Tema je o tajmeru koji treba da radi na 12VDC (jednosmerne struje). Kakav crni uklopni sat kada on radi (tj. navija samog sebe) na 220V.
A ovo što napisa @preza-trajce napisano je na samom početku, komentari #2, #3 i #10.
Čitajte ljudi malo podrobnije, ne samo poslednja dva-tri komentara.
Их Vukoje.B, па ко ће толики напор да уложи да чита све кометаре.Wink Wink Wink
branimir
branimir's picture
12v moze da se digne na 220v.
Za tako nesto moze, ima i drugih, i ovo
http://www.supermarketic.com/index.php?route=product/product&product_id=264
S druge strane lako je nakaciti uklopni da se sat navije u toku dana kada svetlo ne radi.
Nije objekat udaljen kilometrima, a mora i akumulator da se puni.
rolex01
rolex01's picture
Necete verovati ali u celoj Srbiji se ne moze naci da se kupi Timer koji radi na 12V DC.......u inostranstvu moze, brdo sajtova ima, ali u Srbiji nigde. Ako neko sazna neka javi. Hvala unapred,
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
pa naruči sa nekog sajta, stiže u srbiju a možeš im platiti i preko paypala, ne carini se roba do 80€ od fizičkog ili 50€ od pravnog lica kako sam čuo a mnogi sajtovi ne naplaćuju ni poštarinu, a ni banke ne naplaćuju otvaranje deviznog računa.
