Da li ovaj prekidac mogu da povezem na trofazni elektromotor 0,55kw. Prekidac je uvek u istom polozaju, znaci kad ga pritisnem ne ostane u donjem polozaju, nego ga valjda opruga vrati. Ustvari moje pitanje je da li ce motor zadrzati kontakt, odnosno nastaviti da radi....i da li je ovaj jedan prekidac dovoljan i za paljenje motora i za gasenje. Ako sve to tako moze, kazite mi kako da povezem zice.....samo, ja sam tezak laik u tome, razumem jedino ( plava zica na br.2...ili crna na br. 4...) Hvala.
Taster prekidac
To mi je motor od struga za drvo, i vec ima DM sklopku...ali mi je nekako....nemam pojma, ne odgovara mi....hteo sam da namestim taster prekidac/prekidace.
e pa ako hoces tastere, onda moras da nabavis ovo sto sam ti rekao, plus jedan osigurac za upravljacki deo, a i neke prepravke oko ozicenja, tj instalacije...po meni nepotrebno ulaganje, ne vidim sta bi dobio, cak ni u komforu.
,,dobio bi mnogo,,
ko ima strug za drvo zna
taster pekidači su bolji od dm sklopke jer tokom struganja često mora da se isključuje i uključuje strug
treba ti taka dva prekidača bimetalna sklopka
definitivno posao za majstora električara i meni je majstor pravio
E, vidis, Pera zna....bolje je kad imas taster prekidac...cini mi se da je tvoj strug onaj plavi...sa super dva taster prekidaca...tako nesto sam i ja hteo. U pocetku sam imao grebenasti prekidac, ali se od silnog paljenja i gasenja polomio,propao, jednostavno nije predvidjen da se sto puta upali i ugasi za sat vremena. Sad imam DM sklopku, ali kao sto rekoh nije to to!
upravo tako taster je taster i plavi strug je moj
ima i sijalice diode
crvena svetli kad je srtug uključen u struju zelena se upali kad se pokrene strug
to je moj matori povezivao on je bio električar mene to nije zanimalo tako da pojma nemam kako to radi više me interesovalo nešto drugo
ja bi uglavnom kazao šta mi treba a on bi to odradio za tili čas tako da ti nemogu baš pomoći treba neko stručan
imam čak u jednoj kutiji trofazni motor povezan sa sklopkom i taster prekidačima to mi još odradio da imam kao rezervnu opciju ako ova na strugu crkne
Mozda ti ovako nesto pomogne
Potrebna su ti dva tastera i jedan kontaktor/sklopka
Pritiskom na taster 1 spajas strujno kolo a pritiskom na taster 2 prkidas strujno kolo
Nadam se da ti je jasno ukoliko ti treba jos informacija slobodno trazi
Da li mogu ovaj kontaktor da iskoristim?
kontaktor sa slike je za upravljanje sa 24VDC
treba ti sličan ali za 220VAC
ako ćemo po PSu gornjoj šemi treba dodati tj ostaviti postojeću DM sklopku i dodati 3 "glavna" i jedan osigurač za komandu
za pismenog električara je to "očas posla"
Savet je apsolutno ispravan
Moja greska je sto u semi nisam dodao osigurace mislio sam da se to nekako podrazumeva
Ipak sam ja elektricar amater
[ema veze nije dobra. Ako nisi zavr{io posao javi se.
Slabo se ja razumem u te seme, gotovo nikako. Nisam zavrsio posao, moracu da odem u elektro prodavnicu i objasnim u cemu je stvar i sta mi treba, odnosno sta hocu, pa ce valjda da mi daju odgovarajuce kontaktore i tastere i sta vec ide. A za spajanje svega toga cu da pitam Vas Ljude...
Kako mogu da iskoristim ove tastere? Dakle na motoru imam DM sklopku....sta jos da nabavim, osigurace, kontaktor...da li moze da ta DM sklopka ostane, ona vec ima zastitu? Kazite mi sta da kupim, ali onako od reci do reci, jer decko sto radi u elektro prodavnici zna o tome koliko i ja?! Motor je trofazni 0,55Kw. I za sta sluzi ovaj sraf na slici tri?
ne mozes, mislim ovaj taster kao takav ti je mali deo intalacije. ovaj taster verovatno ima jedan otvoren i jedan zatvoren kontakt. on moze da ti bude deo upravljackog kola, tj taster za ukljucenje. tebi treba jos jedan takav, sa iskljucenje, tj komandu za iskljucenje, treba ti trofazni kontakktor, bimetalna zastita. sve u svemu baci taj taster i kupi dm sklopku.
za sta koristis taj motor?
