molim vas da mi objasnite kako se zove uređaj pomoću kojeg se može pronaći i pratiti kabl u zidu i kako se primjenjuje.
Imam problem jer nikako ne mogu da pronađem fazu od prekidača do GRO Probao sam i unimetrom spajanjem žica i ne ide. pa mislim da postoji negdje razvodna kutija u kojoj je otkačena a koja se ne vidi kako je pronaći.
Traženje struje tj. provodnika u zidu- kako?
Najbolje ti je tražiti bilokoje instalacije pomoću detektora za metal koji je po povoljnoj cijeni i u Hrvatskoj ga možeš nabaviti oko 130,00 kn. S njime možeš naći sve kablove pa i vodovodnu instalaciju , a prepoznaje i armaturnu mrežu u zidu .
prije negoli nabaviš tragač objasni nam od čega su zidovi kad ne možeš naći raz.kutiju,obično kuckanjem drškom od odvijača u pravcu prekidača ili sl. možeš po zvuku pronaći kutiju što uopšte sumnjam da ti treba,ako je izgubljena faza pregledaj osigurače i provjeri šta je zadnje bušeno po zidovima jer police i sl.stvari kod montaže i bušenja prekinu kabal :tup
vjerojatnost da se faza iskopčala ili prekinula u raz.kutiji je veoma mala pogotovo što se radi o sijaličnom mjestu
radi se o stubišnoj rasvjeti u stambenoj zgradi koju je nakačio zub vremena a sagradjena je od betona i gotovo sve razvodne kutije se nalaze ispod plafonjerki a stubišna rasvjeta je podjeljena na 3 automata. Na GRO je nekada bio osigurač posebno za vanjsku predulaznu sijalicu međutim sve je to pokidano i nemoguće joj je ući u trag postoji milion žica i sl. jer se radi o zgradi od 14 spratova mislim da bez odgovarajuće šeme je prosto nemoguće naći fazu a pošto nisam imao taj tragač struje opredjelio sam se da iz kutije za napajanje interfona izvučem kabl do sijalice nju odvojim od ostale instalacije i stavim novi prekidač. Naravno to sam sve uradio u onim malim plastičnim vodilicam i nije loše ispalo naprotiv skoro se i ne primjeti i riješio sam problem.
Drago bi mi bilo kad bi mi objasnio kako da spojim sad dva senzora pokreta za paljenje svjetla tako da jedan traje duže a dr kraće. do sada sam radio samo jedan pa sad me interesuje da li se drugi kači na prvi i da li će se moći naštimati da ovaj pri izlazu iz zgrade traje kraće od dr pri ulazu u zgradu jer je tada potrebno više vremena radi otključavanja i pozivanja lifta. Volio bi da pogledam šemu spajanja.
Hvala pozzz
Ako sam dobro razumio ti bi da staviš dva senzora da pale jedno sijalično mjesto?neće moći jer će doći do kohezije senzora,morat ćeš za svaki sijaicu a kako znaš svaki senzor na sebi ima štimanje vremena tako da ti to neće predstavljati problem
vjerujem da kao i vecina zgrada ima dva sijalicna mjesta (jedno na ulazu u zgradu i jedno u prostoru blizu lifta) tako da mu to nece biti problem odraditi
Vidim da me niste razumjeli a nisam ni ja baš dobro objasnio pa ću ponovo. Znači ne radi se o onom sijaličnom mjestu koje sam rješio već kako sam pisao njega će stanari paliti kad padne noć i gasiti kad dođe jutro (valjda) i to je ok.
Problem je u hodniku koji ima tri sijalična mjesta i bila su uvezana zajedno sa još 4 sprata preko automata. Kako je to najfrekventnije područje kretanja stanara odlučio sam da ove tri sijalice odvojim od ostalih radi uštede el.energije što sam i učinio i tu sam umjesto prekidača stavio jedan senzor i okrenuo ga malo više prema ulaznim vratima a tako da uhvati kretanje i kad izlaziš iz lifta da neko ne padne sa stepenica međutim hodnik je malo poduži od vrata do lifta a još ima i deset stepenica tako da mi ovaj senzor gdje sam ga stavio( negdje na 1/3 hodnika u korist lifta) baš ne registruje pokret dok gotovo ne stupiš nogom na dve tri stepenice što ponekad i nije prijatno. Tako da sam mislio da ovaj postojeći okrenem ka liftu skroz a drugi da postavim bliže ulaznim vratima. Sad mi vreme baš i nije toliko bitno nego mogu li dva senzora paliti jedno sijalično mjesto konkretno ove moje tri sijalice. Razmišljam da postavim onaj od 360 stepeni stavim ga negdje na sredinu plafona i mislim da će to biti najbolje rješenje pa koji da kupim prijatelji a da lijepo funkcioniše mislim kvalitetniji ako neko ima sliku nek zakači. pozdrav
Nista ne fali kineskim senzorima, probaj .
Ja svoje rekokoh ne mogu dva ili više senzora paliti jednu sijalicu jer ih ne možeš uštimati,ide tako senzor +sijalica ili senzor + more sijalica a sijalica+ more senzora NE MOŽE
ma skonto sam ps sam se odlučio na ovaj od 360 stepeni na sredinu pa ako ne valja vratiti na stari dobre prekidače. Zbog prekidača to i radim nalazi se iza ulaznih vrata vrata na neprikladnom mjestu tako kad gosti dolaze bahunjaju u mraku (što bi se kod nas reklo).
A sad šta misliš o tom 360 stepeni na koliko maksimalno metara registruje pokrete
Zavisi od tipa ali mislim da će pokriti sve,kad kupuješ vdjećeš po cijeni da diktira domet
Evo rešenja!!!
Mislim da ukoliko dobro zakomplikujemo stvar moćićes da dva senzora nabudziš da rade kao jedan,ali ti je potrebno jedan običn i jedan vremenski relej sa naponom 220V.
Malo sam zarđao sa crtanjem šema, ali mislim da je to-to.
p.s. nisam siguran da su brojevi na mirnim,radnim kontaktima i špulni relejia tačni, ali svakako ćes shvatiti.
Pozdrav svima zanima me gdje se moze kupiti istrument koji trazi kabal pod malterom i koji otkriva kvar neznam bas kako se tacno zove taj instrument i koliko on kosta ako mozete mi poslati kakvu sliku da vidim kako on izgleda bio bi vam zahvalan.
Gde se prodaju BOSCH alati tu potrazi od boscha alatku koja pronalazi kablove cevi i drvene grede u zidovima , kosta oko 100 evra
A za otklanjanje kvarova kabla to mozes da ispitas sa mreznim naponom ili u slucaju kada ga nema sa baterijom i malom sijalicom
Marko
Svaka opremljena prodavaonica s Bosh alatom
DMF 10 za profesionalce
http://www.bosch-pt.com.hr/profesionalno/vijestiekstra/katalog/katalog.s...
PDO multi za amatere
http://www.toolstop.co.uk/bosch-pdo-multi-diy-digital-detector-p7100
Razlika u cijeni je mala i ja bih uzeo DMF 10 radi preciznosti.
Imam 10 godina stari DM 10 i nikad me nije iznevjerio.
Ostali pokazuju sve i svašta i nikad nisi 100% siguran da te ne čeka kabel ili cjev ispod kad počneš bušit, i to ti je jedini izbor koji je pouzdan.
Za traženje kvarova baš i nije, više je za to da ne probiješ postojeći kabel u zidu prilikom svrdlanja, ali ako slijediš kabel od izvora prema greški možeš ustanovit koji je dio kabela pod naponom a koji nije nakon prekida žile. Dakle možeš nači samo prekid ako je žila pod naponom i max dubina oko 8 cm.
Zidovi puni vapna daju kriva očitanja
Pravi lokatori prekida kabela koštaju nekoliko tisuća EURa.
Sada mi pade na pamet, gledao sam na nekom sajtu zidnog grejanja, postoje termo folije kojima se otkriva polozaj zagrejanih cevi u zidu prilikom potrebe za ukucavanjem eksera.
Sta mislite kada bi se u prekidacu, ili uticnici, ili dozni, sve jedno, zagrejao pocetak zice-kabla, koju je potrebno naci u zidu na nekih 50-60-70 stepeni celzijusa, i posle nekog vremena (dok zica se kabal koji oodlicno provodi toplotu zagreje) navedenom folijom lako videlo gde se nalazi, a mozda cak i tacno mesto prekida (posto nema daljeg provodjenja toplote).
Mozda bi za ovo mogla da se iskoristi pegla, ili nesto manje.
Ne radi se to tako i ne grejati kablove :nono zato postoje instrumenti, mada i bez njih moze majstor koji ima znanje drugim resenjem naci problem
http://www.bhtehna.com/index.php?Itemid=52&id=40&option=com_content&task...
U zargonu "tragac faze"
Previše analize dovodi do paralize
