Pozdrav svim, pomoc ko zna plsss!
Sredjujemo nov stan ja i zena, i treba da trofaznu utichnicu u kuhinji preshtelujem na dvofaznu. Mislim ja sam stvarno pochetnik za struju, i ne bih da se ze****vam sa takvim stvarima brez preke potrebe, ili bar da znam shta radim. Ne placa mi se majstor da dolazi, ko zna kolko ce mi naplatiti ovo ono. A i sramota me da ga cimam za samo jednu utichnicu.
Ko moze nek mi ubavi neki link sa slikama ili neshto, tako je najbolje.
Hvala! :blob1
Trofazna u monofaznu
Medvedenko odakle si , poslušaj enza ako to nisi nikada radio onda nemoj da čačkaš . Em što možeš da nastradaš možeš da napraviš neki spoj pa da ti izgori cela instalacija a može i kuća . Majstor će to da uradi za pola sata i uzeće ti jedno desetak eura sa utičnicom .
Javii obavezno odakle si ako si blizu da dođem ja ili neko od ostalih forumaša ko to zna.
NIPOSTO se s tim igrati sam! ovo ti govori neko kome je izgorela kuca!
za takve stvari ne treba zaliti pare!
@Medvedenko
Za nekoga ko to zna da uradi to je posao od 10 minuta ali ako nisi radio sa strujom onda bolje dovedi majstora.
Trofazna struja kao što i piše u utikač dovodi tri faze, nulu i uzemljenje.
Faze se nalaze u tzv. rupama na utičnici a nula i uzemljenje na klemama ispod, znači kabal od pet žica preseka 2,5mm/m2.
Ali ako ipak hoćeš sam to da uradiš, onda uradi na sledeći način uz veliki oprez:
1. Isključi osigurače,
2.Proveri glimericom sve dovode da li ima struje, nikad se ne zna,
3. Izvadi utičnicu i unutra ćeš najverovatnije videti dve crne i jednu braon - faze, plavu - nula i žuto zelenu - uzemljenje,
4. Od te tri faze odvoj dve i iseci bakar do plastike i svaku posebno izoliraj tako da se ne vidi bakar, zatim ih lepo savij na dno dozne kako ih novi utikač ne bi dodirivao, ogrebao ili sl.
5. Zatim uzmi monofaznu utičnicu i spoji preostale tri žice.
Ako gledaš monofazni utikač videćeš tri šrafa. Na srednji šraf vezuješ uzemljenje (šraf koji je povezan sa onim tankim jezičcima koji ti izlaze na gornjoj i donjoj strani utikača, žuto zelena žica - uzemljenje).
Na levi i desni šraf vezuješ fazni i nulti provodnik (to su one dve „rupe“ na utičnici- braon ili crna-faza i plavo - nula). Sve šrafove zategni koliko možeš jako.
Kada završiš spajanje utičnicu horizontalno vratiti u doznu i zategnuti šrafove sa leve i desne strane tako da utičnica ostane čvrsto pripijena uz zid. Sledeće je plastika i to je to.
Obavezno nakon uključivanja osigurača uzmi neku lampu, stavi je na zemlju, uključi viljušku u utičnicu i probaj da li radi. Ukoliko ne radi zovi majstora jer postoji mogućnost da je neki dobar majstor "promešao žice" u dovodu pri povezivanju struje.
Takođe, ukoliko boje na žicama odudaraju od standarda, moj je savet da pozoveš majstora sa iskustvom.
Evo, našao sam i sajt koji može d apomogne po ovom pitanju:
http://www.mojaradionica.com/Pitanja/Struja/MisaPetkovic.htm
Ajaooo :nes
zena mi je prochitala vashe postove, i sada me smara kakoje to opasno te govorila sam ti te nemoj ajde majstor ajde ovo ono :tup
Ocu bre da nauchim, necu da pucam kesh ceo zivot na majstore, pogotovo shtonemamo para sada...
Fooldady hvala na savetima, cu danas da shmeknem problematiku i da vam javim kako je proshlo (ako prezivim)
Eh, samo da je Pejky ranije krenuo sa svojim 'Električne instalacije' ( Uradi sam / Sam svoj majstor ) ! Pošto si voljan i to da naučiš, nadam se da ga pratiš ?
Ajaooo :nes
Nema na čemu, samo ti pazi na sebe
Da nisi zaboravio da je dozna za trofaznu uticnicu veca od dozne za monofaznu?????????
jesam :tup
jesam :tup
Medvedenko da rezimiramo "Zovi majstora" ili napisi odakle si pa da ti neko ko zna pomogne nije to bas jednostavno kao sto izgleda.
I nisi napisao zasto ukidate uticnicu?
da ja imam takav problem zovnuo bih svoju punicu . naravno šala mala .pošto ti žena ovo čita ti ipak zovi majstora. jer kako reče enco sa strujom se nije z.......ti
Hvala na brizi, ali bih ipak pokushao ovo da odradim.:bye2
Eo sada smo ruchali i odoh do stana naoruzan sa alatom, strpljenjem i fotoaparatom na kojem su slike sa onog extra sajta shto ste mi dali. Eo i zena ce da ide samnom :roll: , bice sastrane u toku radova sa lopatom za svaki sluchaj ako zaigram kolo. :n
Menjamo utichnicu jer smo ubacili obichan shtednjak mali sa malom rernom koji ne troshi trofaznu struju.
sada sam se chuo sa drugom elektricharom (100 km daleko je), kaze za tu vecu doznu nije prob samo malo se rashire te rukice nogice hvataljke sastrane i ok je. Pomeno je i neki 5-6 cm shraf za drvo koji se neshto provuche okolo naokolo i prichvrsti se neshto sa nechim ebesh ga ako sam ga razumeo. :?
Sve u svemu odo u nove radne pobede.... :bye2
POZDRAV nadam se da nećeš zbog tog šarafa zaigrati kolo jer je tu i lopata
Nevidjeh prije pa se kasno uključujem,isključi sve osigurače,provjeri briferom za svaki slučajotvori utičnicu i izvadi žice da se vide ,slikaj,pa objavi sliku i sve ću ti objasniti ali da znaš da je grijeh uništiti trofaznu utičnicu zato ću ti predložiti da pored nje ugradiš tu monofaznu koja ti treba,sliku mi daj i sve će ti se objasniti.samo hrabro
IM ALIVEEE!!!!!!
YEE!!! :jump2:
Naplacujem od sada menjanje utichnica po stanovima 50e / 1h!!!! :dacne
OK je ispalo, pratio sam lepo uputstva vasha i nije bio prob uopste.
Sa osigurachima se nisam zezao, sada cu ja da trazim tri osiguracha za 3 faze ovo ono, nadjem ti ja osigurach od sijalice i ostale sve pogasim! :mrgreen:
Radila je lampa na utichnici radila je bushilica, ce da vidimo sa vremenom da li ce i shtednjak da odradi svoje.
Malo je nakrivo,a li ajd ja sve shto odradim bude nakrivo, to mi valjda zashtitni znak...
hvala svima za brigu, i se chujemo za druge radne pobede... :bye2
:dacne dobro je znači ispalo . Nisi ni znao da si stvoren za električara.
ko ne reskira taj i ne profitira
nemoj samo da se osilis postuj struju jer ona ne prasta.
drago mi je da si uspeo.
IM ALIVEEE!!!!!!
YEE!!! :jump2:
Druže,
Možeš li meni da promeniš tablu sa osiguračima i da povežeš još neke stvarčice:-)
Čestitam na obavljenom poslu ali kako Enzo reče: poštuj struju, ona ne prašta...
Kad sam pitao zasto unistavate uticnicu htedoh da dam resenje jer je steta unistiti trofaznu uticnicu ali je bilo kasno ti vec ode u poduhvat,ali evo napisacu resenje pa mozda nekome pomogne.
1.Komad kabla 3*2,5
2.Uticnica monofazna(za produzeni kabl)
3.Utikac trofazni(viljuska)
U trofaznom utikacu(viljusci)povezati jednu zicu(crna)na jedan od gornjih tri srafa a dole levo vezati nulu(plava) a desno zuto-zelenu(uzemljenje).
Ukljucite to u trofaznu uticnicu i svaki monofazni aparat mozete koristiti tu a opet kad vam zatreba trofazna ona je tu.
Enzo
svaka čast na idealnom rešenju bez skidanja osigurača. Ja sam za to da se pored utičnice za trofaznu postavi zidna i sve je OK.
ovo nije resenje samo da se ne skidaju osiguraci nego da se ne unisti trofazna uticnica
a za postavljanje monofazne pored ove obavezno skinuti osigurace pre pocetka rada.
Kao prvo sa strujom nema sale.Napon na toj uticnici je 380 volti izmedju faza.Inace raspored je u gornjem redu su tri faze RST, a u donjem redu je zastitno uyemljenje i nulti provodnik N.Inace iz uticnice nikako nije dozvoljeno razvodjenje.Razvod je moguc samo u razvodnim kutijama.Za ostale potrosace u domacinstvu potrebni su jedan fazni vod, nulti vod i zastitno uzemljenje, ali pri tome je potrebno voditi racuna o ravnomernosti opterecenja.Moj savet.Pozovi iskusnog elektricara, jer sa strujom nema igranja.Struja ubija bez milosti
Da, naravno da sa strujom se ne treba igrati ( to se podrazumeva) Svaka cast postavljacu teme kako je smeo da se upusti u rad a da nema blage veze o struji ali ipak mislim da netreba se tako raditi, jbg znamo mi da ti se nedaju pare, ali ako npr kao sto kazes voleo bi i da naucis to onda nemoj tako da ucis vec kada radis tako nesto bolje je raditi uz prisustvo nekog majstora da bi te ispravio ako negde gresis i slicno , iz naslova odma se videlo da neznas nista jer si napisao dvofazna uticnica, nije dvofazna nego monofazna , da i bolje je ne gasiti trofaznu uticnicu , vec uzeti samo jednu fazu i nulu , nikako dve faze time biste upropastili svaki uredjaj koji bi se prikljucio
pozdrav i oprezno
Da li je uopste moguce prebaciti elektro motor koji radi na trofaznu struju, da radi na monofaznu?
Radi se o kompresorskom motoru, a u radionici nemam trofazni prikljucak. Motor je snage 1,5kw, 2800 o/min, sa kompresora Atlas Copco, proizveden 1971.
Hvala!
Dragan
zeky to nije moguće.Da to može onda ne bi postojali monofazi i trofazni motori nego nešto što bi moglo da radi prema potrebi.Eto tema za pronalazaštvo ako hoćeš time da se baviš hehehe.
Eeee, jbg. Znaci ipak moram da ga menjam za monofazni.
Hvala urednice u svakom slucaju.
Pozdrav.
Trebalo bi da moze da radi taj motor na monofaznu ali radice sa 60 % snage, de daj podatke sa elektro motora sa one plocice
Marko
Zeki
trofazni motor vezes ovako:
Na jednu prikljucnicu dovedes F na drugu 0 a trecu preko kondenzatora
na jednu od te dve.Za 1.5KW kondenzator ti je oko 30mF (kao oni iz ves masine) Motor je bolje da je povezan u trougao (plocice su onako uzduz)
Isto se povezuje i ako je motor u zvazdu (jedna plocica povezuje sva tri prikljucka)
postoje tablice koje ja nemam za velicinu kondenzatora ali iako se omasi nije strasno izgubices malo obrtni momenat.Ako ti se to desi javi da negde nadjem tablice za tacnu vrednost kondenzatora
može meni su to odradili dok nisam imao trofaznu struju u radionici ali motor gubi na snazi tako da ne preporučujem bolje nađi ili kupi monofazni motor poz... :roll :roll :roll
pa da, ali za privremeno resenje nije lose, a sto se tice kondezatora ide 8uF na 100W
Marko
Ako nisi nikad radio moj savet je da pozoves majstora jer se sa strujom nije zajebavati.
A ako ipak odlucis da radis napisi da li mislis da ostane trofazna uticnica?
