Nisi rekao koji je to motor tj. ko je proizvođač ili da si bar slikao napisnu pločicu motora. Može biti puno razloga za kvar : od kondezatora , centrifugalnog prekidača , zagušenja , ležajeva itd... Okači još koju sliku samog motora , pločice i ako znaš gde i šta je radio
Trofazni motor na monofaznu struju
Ispitao sam majku pošto ona radi oko krupare i rekla mi je da joj se u poslednje vreme događalo da se motor guši, muči i na kraju se zaustavi, pa mora da vadi soju iz koša, da ga odguši. Tako da je verovatno to uzrok... proboja na masu nema... evo još par slika
To je Severov elektro motor sa centrifugalnim prekidačem. Savetovao bi te da ga demontiraš sa krupare i odneseš kod nekog viklera ili električara da ga pregleda. Meljenje kukuruza i soje nije isto , soja je masnija i lepi se za sita i nož i samim tim dolazo do zagušenja. Usled čestog zagušenja zna se desiti da centrifugalni prekidač se ošteti pa može doći do pregoravanja motora. Prekidač se nalazi u samom el.motoru nestručnim rasklapanjem često dolazi do lomljenja prekidača. Sam si rekao da nije diran kako je kupljen trebalo bi se uraditi promena ležajeva.
Kupio sam polovan motor Svajcarske proizvodnje, zice su samo isecene pa nisam siguran kako da povezem motor gde izlaze 7 zica. Susretao sam se a trofaznom strujom i toliko znam da su to tri faze, nula i uzemnjenje. Postavljam slike pa mi vi lepo rcite koja zice gde treba da ide. Planiram da nastavim da ga koristim kao trofazni motor. Hvala
N1 i N 2, sad zavisi koja vam brzina treba, ako obe mora te da kupite grebenasti prekidač za tu namenu. Pa kada ga kupite ide šema, ako ne treba, onda vam samo trebaju 4 žice 3 faze i uzemljenje. L1 jedna faza; L2 druga, L3 treca, sad koja vam brzina treba vi to vežite po šemi motora označenoj N1 ili N2.. Ako vam nije jasno, sačekaj te jos odgovora, NEMOJ TE SAMI PETLJATI!!!!.
Miloš je ukratko sve rekao za nekoga ko se razume u trofaznu struju .
Na vama je da se odlučite kako će ovaj motor raditi.
Uzgred potražite kako povezati trofazni motor.
Hvala na brzom odgovoru. Ako sam dobro razumeo. ako spojim faze po semi n1 , motor ce biti sporiji, ako spojim po semi n2 bice brzi. Kako je Milos rekao meni trebaju obe brzine. (pravim tracnu brusilicu ili ti belt grinder). Imam grebenastu sklopku 1-0-2 i kuciste gde cu tu sklopku da montiram. Mene zbunjuje to sto nema nule ali po vasoj prici nule i ne treba. Nego koristim tri faze i uzemnjenje. Inace zivim u manjoj sredini gde i nema puno majstora, servisa itd.
Samo da se zahvalim, onako kako sam razumeo Milosa tako sam i uradio. Motor radi preko grebenaste sklopke, na polozaju 1 radi sporije a na polozaju 2 radi brze. Nulu nisam ni povezao, samo sam je izolovao. sve radi kako treba. Hvala
Doveo si fazu na kondenzator, a oba namota su spojena u paralelu. Na priključku bez pločice treba biti jedan pol kondenzatora i jedan pol motora. Nulu i fazu si trebao dovesti na pločice, Tko god da je ovo spajao, o motorima ništa ne zna.
