Trofazni na monofaznu struju SEVER elektromotor
6 poruka / 0 new
electric man
electric man's picture
Registrovan dana: 01/05/2011
Zdravo svima, nedavno smo kupili kompletan kazan za pecenje rakije sa trofaznim elektromotorom koji ima reduktor, i koji se moze prevezati na 220v, jednog dana sam skinuo poklopac od motora da pogledam kako je povezano i veoma sam bio iznenadjen, svo ulje se prelilo iz reduktora u motor (slom zivaca, zatim je bilo potrebno rastaviti ceo motor i izbrisati sve i promenuti semeringove) Snaga je 180 w, sa 1300 obr/min. U dilemi sam jer nisam siguran tacno kako da vezem kondenzator, znam da treba stalni 400V/16uF i da ce motor biti slabiji i znam da treba da sa zvezde prebacim na trougao, al pitanje je dali ce se grejati (ima reduktor) Evo postavicu slike sa vezivanjem koji sam nacrtao pa me ispravite ako nesto nevalja.
kelekele
kelekele's picture
Registrovan dana: 16/09/2012
Dobro je tako,samo sto mislim da ce ti trebati kondenzator veceg kapaciteta da bi mogao da pokrenes skalameriju.Mislim da je 16 mikrofarada malo i da mora najmanje 40 pa mozda i vise.
electric man
Rekli su mi da probam sa 16-om pa da vidim dal ce moci i dal ce se zagrejavati medjutim zapravo bi trebalo da ide 14uF a to nemogu naci a ni 2 pa da ih vezem u red, ako na 1Kw ide 70uF onda na 180 W ide 14 uF posto nema probacu sa 16 uF. Verovali ili ne ima trofazni motor od 180 W, svakom kome se sam rekao svako se cudio.
cool men .
cool men .'s picture
Registrovan dana: 24/10/2011
Nepisani orjentir je 8mf /100 w.I uvek se odredjuje veca vrednost za 10-15 % sto znaci da je 16 mf, ok
electric man
Ok, hvala taj svoj orjentir sam sa nekog drugog foruma uzeo.
kirgi
kirgi's picture
Registrovan dana: 18/07/2010
Mali savet: motor rasklopi i operi ga kompletnog sa nekim odmašćivačem pusti da odstoji nekih 10-15 min, potom ga isperi sa vodom i stavi u neku rernu na 50-100 stepeni da se osuši, pa ga ponovo prelakiraj. Ako nemaš laka zamoli nekog viklera da ti da malo ili proda, može da posluži za nedaj bože i lak za čamce. Zameni semering i ležajeve (nemoj žaliti za par stotina dinara uzmi kvalitetne ležajeve sa oznakom C3).
