Voda u stekeru
16 poruka / 0 new
Gaga.M
Gaga.M's picture
Registrovan dana: 18/03/2016
Danas je slucajno prosuta voda na steker od sporeta koji je inace malo izvucen, a nalazi se iza radnog stola. Desetak minuta nakon toga puklo je nesto kao petarda u tom delu i zasvetlelo. Iskljucila su se tri osiguraca u stanu. Ne znam sada da li smem da ukljucujem te osigurace i sta da radim.
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Пре укључења осигурача прво би требало отворити штекер и по свој прилици га заменити. При том погледати у каквом су стању жице.
Gaga.M
Gaga.M's picture
A ne bih smela da ukljucim pre nego sto se zameni steker? I da li mogu da ukljucim ona druga dva osiguraca?
Milenko_M
Milenko_M's picture
Registrovan dana: 09/03/2013
Претпостављам да је штекер само поливен и да није и сада у води.У том случају може да се уључи струја а тај штекер да се не користи док се не замени.
Gaga.M
Gaga.M's picture
Sada sam ukljucila sve osigurace i dalje nema struje na onim uredjajima na kojima su se ociguraci iskljucili tj ni jedna mi sijalica u stanu ne radi. Ima neki jos dodatni crveni prekidac na tabli. On je na nuli. Ne znam da li bih trebala njega da ukljucim. Inace stekeri koji su vec radili i dalje rade.
А да ви лепо позовете електричара да прегледа ту инсталацију и утврди шта се десило, да не буде још неких проблема.
Gaga.M
Gaga.M's picture
Sada mi pade na pamet da nije osigurac u zgradi, znam da u hodniku zgrade takodje postoji tabla gde se nalaze osiguraci za svaki stan pojedinacno.
Milenko_M
Milenko_M's picture
Verovatno je taj crveni prekidač ( koji je na nuli ) FID sklopka .To je zaštitni uređaj koji se isključio i sada bi ga trebalo uključiti.
Naravno to je predpostavka i možda bi bilo bolje da neko stručniji pogleda ako do sada nije rešeno.
Gaga.M
Gaga.M's picture
Pokusala sam da ukljucim ovaj crveni prekidac i podizala osigurace,ali i dalje nema struje. Sutra cu jos probati sa glavnim osiguracima za stan koji se nalaze u ulazu zgrade pa cu videti. Ako ni to ne bude u redu, moracu da angazujem elektricara. Evo kako izgleda ova tabla:
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
- Da je FID sklopka, ne bi bilo struje u citavom stanu, a na slici koja je postavljena naknadno se vidi da je neki prekidač
- Pretpostavljam da je trofazni priključak za šporet, pošto su izletila tri osigrača
- Moguće je da je tom prilikom delovao glavni osigurač ili dva na hodniku. Nisu svi, imaš delimično struju u stanu
- Pošto bar jedan osigurač od ona tri ima napon, sada su vraćeni, na šporetu bi bar nešto trebalo da radi. Neka od grejnih ploča ili neki grejač od rerne. Ako ništa ne radi, ostao je problem u utičnici.
- Kad vratiš glavne osigurače, čak i ako sve proradi, pozovi električara. Kratak spoj je mogao da izazove oštećenja u utičnici, a šporet je veliki potrošać i utićnica i utikač moraju biti u dobrom stanju.
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Tu se mora uticnica menjati, znaci pozvatri elektricara.
Gaga.M
Gaga.M's picture
Jutros sam pomerila radni sto iz kog je taj steker i vidim da je deo stekera polomljen, sigurno od eksplozije, ne secam se da je i ranije bio. Da li bih ja smela danas da zamenim osigurac i da ne ukljucujem sporet u utikac pa za neki dan da pozovem majstora?
Уз сво уважавање, не разумем вашу потребу да ризикујете упуштајући се у опасне ствари, које по вашем тексту закључујем да баш не познајете баш најбоље. Није ангажовање електричара тако непремостива препрека, то може да буде и неко од ваших пријатеља ко се разуме у струју, ако је баш финансијски проблем препрека да се посао уради квалитетно и безбедно.
nakamura
nakamura's picture
Да ли сте пробали да укључите сва три осигурача која су искочила?
На слици видим да су искључена два у првом и један у другом реду. Укључите их, а ако постоји кратак спој, осигурач на тој линији ће поново искочити или неће ни дозволити да се укључи.
Gaga.M
Gaga.M's picture
Zamenila sam osigurac koji se nalazi u ulazu zgrade. Ova tri u stanu sam opet naknadno bila spustila. Sada sve funkcionise. Jedino nisam proveravala steker za sporet i jos jedan koji se nalazi iznad njega, to cu ostaviti elektricaru da sredi.
Gaga.M
Gaga.M's picture
