Zamrzivac zabruji i stane
6 poruka / 0 new
miledamjan
miledamjan's picture
Registrovan dana: 12/10/2009
Veceras primetim da zamrzivac cudno zvuci,tj,bucnije i samo zabruji na nekih 5 sec i stane.Primetio sam i da polako otapa.
Skinuo zice sa termostata (u nekoj nadi da je on,mada sve upucije da nije...),direktno spojio ali opet isto.Kad zabruji i stane cujem da gas "radi",tj,krene da cirkulise.
Da li je to otisao kompresor u vecna lovista?
miledamjan
Dosao mi poznanik,majstor za belu tehniku,pregledao i stvarno je otisao kompresor... divota...
black rain
black rain's picture
Registrovan dana: 04/08/2011
Pozdrav svima na forumu.
Nadam se da neko moze da mi pomogne u vezi zamrzivaca (sanducar) jer neradi.
Ranije kako je crko termostat majstor ga samo prespojio da radi stalno dok nije stao i
sada se pali na par sekundi i ugasi.
Stavio sam novi termostat i proverio namotaje kompresora koji deluju ok
oba namotaja - 69 ohm (otprilije jer nisam sada merio)
1 namotaj - 57 ohm
2 namotaj - 12 ohm
Neznam koji je model kompresora jer nema etikete ali ima vanjsku zastitu.
Sad me interesuje kako da proverim startni rele?Jel moguce da je do njega?
Rele HS 4
RA 30.7
Dal moze da se kupi posebno taj startni rele ili popravi isti?
cool men .
cool men .'s picture
Registrovan dana: 24/10/2011
Startni rele ne mozes popravljati.Mozes na kratko upotrebiti startno rele sa startnim kondenzatorom od drugog kompresora .Opet ti kazem vrlo kratko .Posto predpostavljam da je tvoj kompresor mehanicki blokiran pa bi ga tako pokreno i posle vratio tvoje rele.
Sve ovo ima smisla ako bi se kompresor koristio za nesto drugo (ako se pokrene ). A da vracas nazad na zamrzivac nije vredan ponovne montaze i punjenja .
alkibra
alkibra's picture
Registrovan dana: 04/02/2012
Imam vertikalni zamrzivac Gorenje.Pre dva meseca uradio sam novu termoizilaciju jer je procureo.Posle mirovanja od tri dana, ukljucio sam ga.Sve je izgledalo da je dobro.To je trajalo do pre par dana kada je doslo do prekida struje u gradskoj mrezi od nekih 8 sati.Nakon toga, zamrzivac je poceo da ukljucuje u trajanju oko 1-2 minuta.Izmedju dva ukljucenja, nastaje pauza isto oko 1-2 min.Posle pauze,motor zabruji sekund-dva,i pauza.Pa onda ponovo ukljuci pa pauza,pa brujanje,pa pauza,pa radi,pa........itako vec nekoliko dana.Alarm se jos nije ukljucio[samo mi to treba],dok prekudac za SUPER ne reaguje,tj.ciklus"normalno"traje.Sto znaci da je termostat iskljucen iz kola.Pretpostavljam da je ulogu termostata preuzeo bimetalni relej u sklopu kliksona.
E,sad za aktiviranje bimetala potrebna je neka mana koja stvara povisenu temperaturu. Recite mi koja mana je u pitanju.
Decenijama sam SSM,ali prvi put imam problema u frigo tehnici jer je ovaj zamrzivac radio besprekorno 30 godina.
Zahvaljujem se unapred za pomoc!
alkibra
alkibra's picture
Cekajuci odgovor na moj post, resio sam da pokusam sam da ga resim.Skinuo sa sa motora startni relej,otvorio ga,ocistio grozno zaprljane kontakte i zatvorio.Isto sam uradio i sa bimetalnim relejom [obratiti paznju na zavrtanj za podesavanje].Kada sam ga ukljucio,poceo je normalno da radi.Sve funkcionise kako treba.
Ovo je slucaj kod mog zamrzivaca,sto ne znaci da je uvek klikson krivac.
