Imam jedno pitanje planiram da osvetlim prostor ispred kuce i razmislajm koja je bolje opcija zivina armatura od 125w ili reflektor od 500w?Svaki savet dobro doso
Zivina armatura ili reflektor
Ja bih hteo da se pali i gasi odprilike kad i ulicno,ali nzm kako to da izvedem?
onda živina
pa na tajmer
ili još bolje na senzor koji pali kad se smrkne a ugasi kad počne da sviće
pisali i o tome ovde http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinsta...
pa pogledaj
Ja bi taj senzor ali nzm koji i kakav da kupim da bi mogla zivina da radi?
Po meni je najprakticnije resenje led rasveta.
Mala potrosnja, cena relativno prihvatljiva i poprilicna usteda elektricne energije u odnosu na zivine i obicne reflektore (halogene i sl).
Kod mene sam na stepeniste stavio led reflektore sa senzorom pokreta snage 10w i sasvim pristojno osvetljavaju-otprilike kao obicna sijalica od 75, mozda mao jace. Uglavnom zadovoljan.
Primer ustede.
Zivina 125w*10h=1,25kw *30 dana =37,5kw, pa puta 12meseci, pa puta cena po kilovatu. Za led racunaj oko 3-4 puta manju potrosnju i poprilican broj zivotni vek koji je po podacima proizvodjaca oko 50 000 sati.Cak i da su debelo slagali opet je isplatljivije.
A koje jacine led reflektor odgovara jacini zivine armature od125w?
Kod mene na stepenicama je ugradjen led reflektor snage 10w sa senzorom i pored njega obicna sijalica od 75w. Ne primecujem neku razliku u osvetljenosti osim boje svetla Cak mi se cini da je ovaj led malo jaci.
Radi se o slicnom reflektoru.
Ako su u pitanju moderne zivine lampe, onda je za poredjenje LED u rangu 70-90W.
sve zavis dal želiš da gori celu noć ili samo kad treba
živina manje troši ali iziskuje vremena da s eupali skroz
reflektor momentalno osvetljava ali troši skoro 4 puta više ako je od 500w
