Svaka pohvala. Možda ja zakeram, ali mislim da je bolje zajedno.
Svakako hvala.
Možda da naslov teme bude "Mešajući ventil" a ne "Mešajuči ventil"? Malko je pravilnije, a kad se traži i na Googlu će biti na spisku. (Baš zakeram, zar ne?). Ma neee, ja to dobronamerno. Ako nije jako komplikovano.
Hvala još jednom Zvukoljube.
Мешајући вентил
:n
Ja kada sam pokusao da skontam kako radi mes ventil pomogle su mi ove slike koje su u attacmentu.
Evidentno je da su pozicije 0-45 stepeni skoro sa isitm efektom.Barem na cetvorokrakom mes ventilu koji ja imam.Ne znam za trokrake vetnile posto nisam imao dodira sa njima.Ja sam uspeo da podesim ventil i da odrzavam raspon temp u kotlu i povratnom vodu respektivno 80/50-60 ali da bi se to postiglo zaista mi treba dosta vremena,cak do dva sata i to je najbolje sto mogu da izvucem.Da se ne ponavljam kotao mi je predimenzionisan svakako za sadasnju situaciju a i sadrzi 149 litara vode u sebi tako da mora da bude inertan sa 100 litara suvisne vode.
Pronasao sam termostatski mes ventil za sanitarnu vodu i to trokraki jer planiram da ga ugradim posto mi je kotao u kombinaciji sa bojlerom i voda u njemu se toliko zagreje da moze lako da se opeces na nju.
http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?prodID=181
Jel im ovo istekao domain ? :hh :hh
Ili ga je neko haknuo
Haknut je bio u subotu, pa u nedelju radio malo...
Evo opet ne radi !
Izgleda se nešto veće dešava jer sajt (NE IDITE NA NJEGA !!!)
http://www.astaco.rs/
šalje besomučno spamove i zarazi svaki računar koji pogleda sajt.
NE IDITE NA TAJ SAJT.
Na googlovom sajtu je objašnjenje koje možete pročitati (bezbedno je)
http://safebrowsing.clients.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=http...
Odosmo u Off topic ali sajt se bavi prodajom materijala i metala za grejanje, pa mi bio zanimljiv za materijal za solarni kolektor...
Da se neko ne upeca, pošto čišćenje od ovog virusa nije ni lako ni brzo...
Administratori, neka vam je Bog u pomoći.........................................................................................................................................................................................................Nije više aktuelno... popraviliiiii 06.04.2011
jel postoji neki automatski mesni ventil koji pusta vodu iz kotla na 65 i ne vraca ispod 55...........
Postoji i zove se termostatski mesni ventil. Za 3/4" kosta oko 5000din. Osnovna namena je topla voda u kupatilu tj namesti se 40*C i nikada se ne mozes osuriti, ali moze i za ove svrhe.
Pogledaj na
ovde su izmesane dve teme za mesni ventil, mesni ventil koji sluzi za niskotemperaturnu kosroziju kotla, i za sanitarnu vodau bojler, mene interesuje cetrvorokraki automatski mesni ventil koji ce da sluzi da zadrzava temperaturu u kotlu iznad 65 stepeni i povradtnu vecu od 50 recimo, da ne bi spavao pored mesnog, ali ugradicu na svakom kraku termometar da nasm sta radim, postoji li za kotao automatski meni ventil.....
Pravo rešenje je mešni ventil sa motorom+elektronika koja će njime upravljati. To je 150evra+bar 50 do 100 za elektroniku.
Alternativa je ono što sam poslao. Sigurno postoji i od 1" što je za kuću više nego dovoljno i to za 5 puta manje para.
Dobar ti je onaj elektromotorni ventil. Čini mi se da je prilično jak. Imam i ja napravljen jedan direktno montiran motorić na ventil. Samo što sam umjesto graničnika krajnje položaje obezbijedio tako što sam na velikom zupčaniku motorića brisača izbrusio 3/4 zubaca a ostavio samo 1/4 tako da kada izmota do kraja te četvrtine rotor vrti u prazno, kada se prebaci u suprotan smijer ponovo namotava tu četvrtinu do njenog zadnjeg zuba kada ponovo laufa u mjestu. Naravno ručno ga aktiviram, pritisnem prekidač i držim tri sekunde. Ventil je obični sa navojem 8mm tamo gdje se pričvrsti ručica. Pošto je i na motoru takav navoj dovoljno je bilo jednom produženom maticom montirati motorić na ventil.
Ne znam da brusim, možda bi i meni tako nešto palo na pamet, mada mi se čini rizičnim da se vrti u prazno. Bolje da se zaustavi. Inače je to motor za brisač od stojadina (300dinara polovan).
Ovo moje rešenje je jednostavno: ako je prekidač u poiložaju 1 motor se okreće u jednu stranu i kada udari u rele, gubi napon i staje. I nema veze što je prekidač i dalje u tom položaju, rele je prekinuo struju i motor stoji. Kada se prekidač prebaci u položaj 2, preko drugog relea koji je otvoren (tj provodi struju) motor se okreće na drugu stranu, opet dok ne udari u rele i rele prekine struju.
Ja umesto prekidača imam elektroniku koja to glumi, ali suština je ista. Meni je važan i položaj ventila pa ga uključujem na 5ms i tako imam 20 "položaja" kojima regulišem polaznu temperaturu vode.
Pozdrav svima.
Imam kotao na čvrsto gorivo
htio bi da postavim Miješajući ventil, ali nigdje nisam našao neku šemu vezivanja, tačnije gdje u instalaciji treba da stoji taj ventil.
Ja sam nacrtao kratku semu kako ja mislim da treba da izgleda u izvedbi sa običnim ventilom i da ga tako naštimam na neki protok koji će zagrijati povratni vod.
Hoću li izgubiti nešto ili dobiti ako stavim taj neki originalni miješni ventil.
evo slika kako sam ja to zamislio:
pozdrav i unaprijed hvala
U takvom slučaju bi pumpa vrtila vodu kroz ono kolo gde je najmanji otpor. S' obzirom da u kući treba da savlada sve otpore u radijatorima, može lako da se desi da je kroz ovaj tvoj ventil manji otpor i da izostane cirkulacija kroz radijatore (a samim tim i grejanje). Pored toga, to je opasno i za kotao jer može da prokuva. Nisam majstor, ovo je samo moje laičko rezonovanje, odnosno ne tvrdim da je bi sigurno tako bilo.
Ja se grejem na baliranu slamu od soje. Ove godine je slama suva kao barut i nema kondeza uopšte. Imam tek malo smole, a interesantno je da je najviše ima na samoj rešetki koja odvaja ložište od pepeljare, dok je na zidovima kotla nema toliko (ako se i pojavi obično tu može lako da sagori).
Pojava smole je kod mene posledica specifičnijeg ogreva u odnosu na ugalj ili drva. Naime, bala soje gori u kotlu do sat vremena (bez obzira koliko je gušili sa klapnom, ili neće goreti uopšte ili je nema posle sat vremena), a još otprilike sat, ili nešto više, prođe do ubacivanja nove bale u ložište. Dakle nema kontinualnog gorenja, već je ono, da tako kažem periodično. Dok bala gori, nabije temperaturu vode do nekih 70-80 stepeni, i onda polako ta temperatura opada. Ponovo ložim kad temperatura vode padne na nekih 40-50 stepeni. Sad će svi skočiti i reći da je tako niska temperatura vode uzrok stvaranju te smole, a to znam i ja. Međutim, da ne bih dozvolio da temperatura vode padne ispod 60 stepeni, bilo bi potrebno da se preselim u kotlarnicu i ložim na svakih sat i 15-20 min, a to nit hoću, nit mi je potrebno jer bude pretoplo u kući. I sa ovakvim načinom loženja u kući imam temperaturu oko 23-24-25 stepeni. Posle potpale bale jedan period vremena, nekih petnaestak minuta je temperatura vode (samim tim i ložišta) dovoljno niska da se stvara smola. Međutim, posle tih 15-20 minuta voda je već dostigla 60 stepeni (potisni vod, a povratni nešto kasnije) i tad najveći deo smole izgori. Najviše se smole stvori na jednom delu rešetke jer u rešetki je najhladnija voda (povrat ide direktno u nju) a slama nema žar kao ugalj ili drva. No i taj problem rešavam tako što povremeno naložim šapurike pa one spale i najveći deo te smole. Za akumulator toplote nemam prostora, a mešni ventil otpada iz već pomenutog razloga periodičnog gorenja. Zapravo, jedini stvarni problem je loš komfor kod ovakog grejanja - često loženje i mnogo pepela i prašine...
pozz i hvala
Ja imam veliki problem sa cetvorokrakim mesnim ventilom. Dane provodim pored njega.Hocu da mi voda u kotlu bude za malo (desetak stepeni) toplija od vode u sistemu.Nekad to postignem kad mesni ventil podesim na dvojku,nekad na peticu,nekad na trojku...A kad se ujutru probudim,radijatori ledeni,temperatura u kotlu 60 stepeni,u sistemu 60.Onda ja promrdam mesni i voda krene u sistem.Jednom kad su radijatori bili hladni,a temperatura 70 stepeni i u kotlu i u sistemu osetio sam da se pumpa mnogo zagrejala i pocela da smrdi.Opet sam okrenuo nekoliko puta mesni i pumpa je nastavila da radi.Zvao sam majstora koji mi je radio grejanje i on kaze da mesni ventil ne moze nikako da se pokvari,da je to cista mehanika.Cak ga je otvarao i kaze da ne vidi problem u mesnom ventilu.Pa u cemu je onda problem.Molim za pomoc
Da li ti je pumpa direktno priključena na struju, ili ide preko cevnog termostata? Meni ovo više miriše na to da pumpa iz nekog razloga prestane da tera vodu u sistem, i da bi tu trebalo tražiti grešku. Pomoglo bi ako bi skicirao ili slikao svoj sistem, pa da majstori vide da li je sve dobro povezano...
Ja nemam mešni ventil, ali sam ga preključe baš detaljno zagledao u jednoj prodavnici, i zaista tu nema šta da se pokvari. On jednostavno količinski (zavisno od toga u koji je položaj zakrenut) meša izlaznu vodu iz kotla i povratnu iz radijatora, i tako izmešanu je ponovo šalje u ulaz radijatora. Ukoliko je taj ventil postavljen na nulu sva voda iz kotla se vraća na povratni vod kotla a sva povratna voda iz radijatora se preusmerava ponovo na ulaz radijatora. Ako je ventil na najvećem broju, onda se sva voda iz izlaza kotla šalje u ulaz radijatora, a sva povratna voda iz izlaza radijatora se šalje u povrat kotla (dakle, kao da ventil ni ne postoji. Jedini slučaj kad će ti radijatori biti hladni a voda u kotlu topla je kad je mešni ventil postavljen na nulu a to već vidiš da li jeste ili nije. Druga mogućnost je da je leptir (klapnica) u ventilu otkačena od ručice ventila pa da se sama okrene u položaj zatvorenog ventila, a da ti to po ručici ne primetiš. Samo, ova varijanta je prosto neverovatna, jer taj leptir ide dosta teško (jer on mora unutar ventila da dobro dihtuje) i nema šanse da se sam zakrene. Uostalom, kažeš da je majstor gledao ventil i da je rekao da je ispravan.
Evo slike.Druze nadam se da si u pravu za pumpu.Ali ona radi dobro sve dok ne namestim mesni ventil na 4 ili 5,kako kad.Tad se ukoci mesni i nece da salje vodu...
Koliko ja razumem, kada je ventil na 1 ili 2 onda je ventil u položaju \ , topla voda iz kotla ide direktno gore na termostat koji pali pumpu i ima cirklulacije tj grejanja.
Kada je ventil na 7,8,9 onda je u položaju / topla voda ide iz kotla kroz pumpu opet nazad u peć, a nema cirkulacije prema kući, termostat registruje da nema dovoljne temperature i gasi pumpu.
Prvo, po meni je termostat na pogrešnom mestu. Mora biti na cevi odmah iza kotla a pre mešačkog ventila (da ne bi položajem ventila onemogućavao da termostat dobije pravu temperaturu). Pošto nemaš mesta za to bolje pali pumpu ručno ako ne možeš tako da je namestiš.
U tvom slučaju bi paljenje kotla bilo sa mešačkim ventilom u položaju 10, a kako temperatura raste tako se pomera prema 1.
Inače u uputstvima piše da paljenje počinje sa položajem 1 pa kako se temp postiže tako se položaj pomera prema 10. To kod tebe ne važi jer ti je majstor zakrenuo mešni ventil za 90* (rekao bih to po opisu ponašanja a i po oznakama na ventilu koje su koliko vidim sa leve strane i moraš da zakriviš glavu za tih 90* da ih lepo pročitaš).
Druze ventil je bio prvo postavljen kontra od ovog polozaja,pa nije radio kako valja pa ga je majstor okrenuo ovako.Ali opet ne radi kako valja.Najveci problem je sto se mesni ventil blokira u nekom polozaju(otprilike na trojci ili cetvorci)i tad pumpa pocne da se muci.Kad ga okrenem nekoliko puta,levo,desno on proradi.Neznam...Da li je bilo pametnije da uzmem trokraki mesni...
Ne blokira se mešni ventil već ti je to utisak kada ga rukom okrećeš zbog strujanja vode (lakše je pumpi da vuče vodu iz radijatora jer su višlji i voda sama pada nego iz peći). Kao da se zapeče u tom položaju.
I ja sam to mislio, čak je otpor bio toliki da sam hteo da menjam ventil (motor mi nije mogao da pomeri ventil na sledeći položaj). A onda sam video da to nije uzrok. Kao dokaz sledeći put kad ti se zaglavi ventil, ti isključi pumpu i probaj ručno da ga okreneš. Ići će lako. To što ti tumačiš kao zaglavljivanje je izjednačen odnos vode iz radijatora i iz peći.
Trokraki neće rešiti problem. Biće isto.
I sad mi nije jasno, da li tebi radi grejanje dobro pa te samo nervira otežano pomeranje ventila? Ili kada staviš ventil na položaj 5,6,7,8 nema grejanja?
Prva stvar je da obezbediš da pumpa uvek radi, a to ne može sa termostatom gde se sada nalazi tj može samo u položajima do 3 ili 4. Ili premesti termostat ili pali pumpu ručno.
Izgleda mi nova instalacija na slici i ne bi trebao mešni ventil da se pokvari (a skoro i da nema šta da se pokvari - jedini mu je kvar da procuri na osovini). Kažeš da je i majstor gledao, verovatno je u pravu da je OK. Stavi pumpu u najveću brzinu da bi čuo po zvuku da li (i kada) radi.
Ali meni pumpa radi bez prestanka,stavio sam termostat na najnizu temperaturu.Problem je sto ne mogu da namestim mesni ventil na,recimo,peticu i da mi vise tople vode zadrzava u kotao.Kad to uradim budu mi hladni radijatori a pumpa pocne da se zagreva do te mere da pocinje da smrdi na plastiku.Neznam jesam li dobro objasnio.Ukratko mesni se ponasa kao da ga nemam,ili pusta svu vrucu vodu u sistem ili je zadrzava u toj meri da je razlika izmedju temperature u kotlu i sistemu po 30-40 stepeni
Podešavanje položaja mešnog ventila je dosta osetljivo i kritično mesto je položaj 3 ili 4 baš tamo gde zapinje. Dosta velike razlike su u pomeranju od samo 5 stepeni. Pravi odnos možeš samo eksperimentom odrediti. Položaj 5 nije pola:pola. Položaj preko 5 služi samo za paljenje jer tada nema cirkulacije prema radijatorima. Za grejanje kuće služe samo položaji od 1 (sva topla voda ide u kuću) do 3 ili 4.
Ne vidim da imaš termometre. Kako znaš koja ti je temperatura polazne i povratne vode? Termometar na kotlu uvek pokazuje više od stvarne temperature.
Ja bih tvoju peć palio tako da mi je mešni ventil u položaju 1 (skroz otvoren - u tom slučaju se ne mora termostat premeštati). Kada kotao dostigne neku temperaturu, termostat će upaliti pumpu i iz nekoliko paljenja i gašenja će zagrejati svu vodu u sistemu i pumpa će stalno raditi. Ako je pretoplo u kući, onda pomeriti mešač na 2 ili 3. Ostali položaji su tebi beskorisni jer ti je grejanje urađeno na manje uobičajen način.
Termometar mi je iznad,ne vidi se na slici.Samo sto kod mene mesni funkcionise kontra.Na 10 salje svu vodu u sistem a unazad bi trebalo da se smanjuje
Trebalo bi da imaš i termometar između (kako je kod tebe urađeno) mešnog ventila i ulaza povratne vode u peć jer ti je važno da ta temperatura ne bude manja od 55-60*C.
Ali nije važno. Bitno je da i ovako može da radi i da se ti ne nerviraš. Najlakše je da se prilagodiš urađenom, da eksperimentom nađeš najbolje položaje ventila i da se ogreješ. Nije važno koji su brojevi na mešaču, ti to najbolje vidiš.
Ok.Hvala svima puno na odgovorima.Zivi bili!!!
Prvo provjeri dali je ventil pravilno postavljen. Na ventilu obično postoje 4 simbola. Polukrug, krug, kvadrat, trokut.
Trokut mora biti spojen na polaz iz kotla.
Krug mora biti spojen na povrat u kotao.
Polukrug mora biti spojen na polaz grijanja prema kući.
Kvadrat mora biti spojen na povrat grijanja iz kuće.
Ako tvoj ventil nema ove oznake, napiši koji je proizvođač i model.
Taj ventil služi da se njime namjesti temperatura polaza u kuću ovisno o vanjskoj temperaturi zraka tj potrebama topline, a temperatura u kotlu se održava paljenjem-gašenjem pumpe čiji termostat treba biti na povratnom vodu u kotao (odmaknut bar 30-ak cm od pumpe i kotla) i namješten da pali pumpu na nekih 65°C ili na polaznom vodu na 80°C i više a nikako ne na polaznom vodu grijanja nakon mješajučeg ventila..
Dakle, namještanje ventila treba biti minimalno, ovisno o vremnskim prilikama, a ne o temperaturi vode u kotlu.
Ne znam zašto urednici dozvoljavaju da se otvaraju novi naslovi na već postojeće teme.
Sad sam tražio i našao da već postoji tema "Mesni ventil". Bilo bi dobro to kontrolisati i objediniti. Ako su novi korisnici nestrpljivi, onda ih uputiti da pročitaju sve o toj temi, pa kad pročitaju i kvalifikuju se, onda neka otvaraju novu temu samo ako ne nađu odgovor. Ovako se ista tema otvara više puta.
Dakle ova tema i tema "mesni ventil" su iste i treba ih objediniti. (Lako je kritikovati urednike, nezahvalan je to posao. Ovo nije kritika, već predlog/pomoć).
Inače ona slika mešača je na
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=5399/start=15.html
u temi, kao što i treba, "mesni ventil".
Uradjeno.Zvukoljub
