Da li ima neko neki savet za zadnji post koji sam ostavio ovde, hvala.
Мешајући вентил
Ekspanzina posuda može biti i na polaznom i na povratnom vodu. Važno je da je dovoljno velika (sad jeste) i dimenzioniše se po količini vode u sistemu (koja treba da se širi) a ne po veličini kotla.
Dodatna pumpa u kotlovskom delu može biti 20-30W, što manja.
Mešni ventil je jaaaako osetljiv na pomeranje. Za promenu protoka dovoljno je okrenuti ga za milimetar (bukvalno za milimetar). Zato se stavljaju motorni ventili čiji se položaj kontroliše elektronikom. Meni su bolji termostatski koji ne traže elektroniku a daju konstantnu temperaturu izlazne vode.
Za rešavanje tvog problema treba jedna pumpa u kotlovskom delu (mala) i postojeća iza mešnog ventila, prema kući.
Odzračno lonče je ok ako radi. Desi se da se zaglavi iglica preko leta pa se treba razraditi. Ja moju menjam svake 3 godine, lakše mi je nego da proveravam da li radi,
Ja sam imao pogresnu informaciju da to ide spram velicine kotla, hvala u svakom slucaju.
Za termostatski mesni nisam cuo. Imas li preporuku za neki cetvorokraki, ako moze baci neki link da vidim kako to izlgeda i da vidim neki opis itd.
Da li imas neki konkretno model pumpe za kotlovski deo? daj neki link ili model da da pogledam itd.
Cek ovu postojecu pumpu koja je u potrosackom delu, da prebacim sa hladnog na topao kraj, tj da gura ka radiatorima a ne da gura iz radijatora ka peci?
Trokraki termostatski je recimo ovakav a ima i drugi proizvođača https://etaz.rs/pretraga?word=termostatski%20ventil&p=2
https://doming.rs/catalog/ventil-mesni-termostatski-trokraki-calis-rd/
Četvrorokraki su mnogo skuplji i traže motorni pogon i elektroniku kojaće njima upravljati. Tebi je svejedno, samo treba mala prepravka u kotlarnici.
U principu, najčešće se postavlja
prvi krug: trokraki venti - pumpa na toploj vodi - kuća ulaz
drugi krug: kotao izlaz - četvorkraki ventil - kotao ulaz
Vdeo sam rešenja i bez četvorokrakog ventila (sa T račvom umesto ventila), a sa pumpom u kotlovskom krugu, tako da ljudi svašta rade.
Dok nisam resio problem sa pritiskom u zatvorenom sistemu, imao sam temp ka radijatorima i do 55-60, a u povratu oko 50-55. Nikad problem sa kondezom nisam imao, sem sto malo malo pa cistim pec jer se navata talog itd. Imam MMT četvorokraki mesni ventil koji nisam koristio bas na adekvatan nacin, ali nisam imao problem sa tim, medjutim pritisak je rastao i do 2.4bara.
Problem sa pritiskom je resen tako sto smo EP koja je bila puna vode zamenili sa drugom ali jos vecom, stavljena je od 50L, prethodna je bila od 35L, pec je od 25kW.
Konacno sam resio problem sa pritiskom koji ne prelazi 1.8bara u toplom rezimu, u hladnom je oko 1.6bara, ali se pojavio potpuno isti problem kao sto ima korisnik Oliver_NS. Ka radijatorima mogu da guram i do 50 mozda i preko, ali u povratu dobijam jako malo. To je tipa oko 40ili48. Ovaj problem nisam imao dok nisam zamenio neispravnu EP. Isto tako danas sam po prvi put namestio da ventil mesa i vraca 50%, morao sam da odem do radnje da vidim u kojim sve pravcima zatvara a gde otvara odvod i dovod, i na kraju sam shvatio da postoji na kapi jos jedan zarez koji precizno pokazuje u kom je tacnom polozaju unutrasnja poluga.
Da li definitivno jos jedna pumpa resava ovaj problem?
Znam da je korisnik Grejac napomenuo u drugoj temi da treba uzeti druge proizvodjace mesnog kao sto je ESBE ili Caleffi zbog razlike u protoku vode. Da li definitivno treba i da menjam ovaj postojeci MMT četvorokraki mesni ventil sa ESBE npr?
Skoro je neka firma u komsiluku radila grejanje i vidim da su pumpu stavili u toplotni deo posle mesackog ventila ka radijatorima, u povratnom hladnom delu je samo EP, u kotlovskom delu pre mesackog ventila nema nista. Nisam siguran ali imam utisak da dosta dobro radi cirkulacija u smislu grejanja i potrebnog vremena da izgura toplu vodu ka radijatorima, mozda brljavim.
E sad gledajuci kod mene, kad smo menajli EP, pitao sam servisera da li ima potrebe da je prebacimo na hladan vod posto je EP na toplom vodu ka radijatorima posle mesackog ventila, a pumpa mi se nalazi u povratnom hladnom vodu isto posle mesackog ventila. U kotlovskom delu pre mesackog nemam nista. Rekao je nema potrebe.
U tehnickom upustvu Radijator Klrajevo ako sam dobro video, oni su skicu napravili da pumpa i EP idu u hladan povratni voda ali u kotlovkom delu pre mesackog ventila.
Sta je od ovoga ispravno?
Pumpu koju trenutno imam je wilo star rs 30/6, ako treba da ugradjujem jos jednu pumpu u kotlovkom krugu, koju da uzmem?
Interesuje me jos jedna stvar imamo ovakvo ozracno lonce
https://www.caleffi.com/serbia/sr/catalogue/robocal-automatsko-odzracno-...
kapica je odvrnuta, ali imam utisak da postoji vazduh u kotlu posto je ovo montirano na sam kotao. Neko je pisao da se necim tankim pritisne od gore, ali nista se ne desava, imam utisak kao da mi ne dozvoljava, tj da na ilazim na prepreku. Sa strane postoji plastika u obliku imbus kljuca, ne znam jer smem to da odvrcem. Ima li neko ideju kako da aktiviram lonce rucno da vidim dal radi ili ne?
