Alfa 90 HLBE slabo greje
52 poruka / 0 new
batadjero
batadjero's picture
Registrovan dana: 15/12/2010
KUpio sam Alfa 90 HLBE sporet koji mi sluzi i za etazno povezao 4 radijatora od po 1,2m veoma slabo greje ne moze vise od 60 stepeni da postigne temperaturu i to kad lozim sa suvim drvima i bas ga nagazim dosta..Takodje i na plotni jedva da se skuva kafa jel bukvalno uopste nije vruca ali za cudo on gori dobro ovako drva odlaze i pece dobro u rerni ...ali ne zavrsava poso ...da li ima neko iskustva sa ovakvim sporetom ?Kod mene cunak izlazi iz sporeta na pravo sa plotne?Da li mozda bolje gori ako bi bio sa strane ?Hvala
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Probaj da je lozis s kamenim ugljem .
A verovatno i ima problem sa niskim povratnim vodom, pumpa treba da se pali onda kada kotao postigne oko 80c' da bi povratni vod bio 60c'
batadjero
batadjero's picture
Zamolicu te da mi objasnis malo to niski povratni vod i pumpa kod mene pumpa radi stalno sem kad hocu rucno da je iskljucim nocu ili vec?
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Pre će biti da ti je šporet preslab za te radijatore.
Nisi napisao koje radijatore imaš, ali bi oni trebali biti oko 2.5kw svaki tj oko 10kw. U tehničkim karakteristikama piše da šporet predaje 7.5kw. I to u idealnim uslovima koje oni naprave, a ti nema šanse da uradiš. U realnim uslovima bar 20% manje.
Ovo za kameni ugalj... ja to ne bi ni probao. Ne izgleda mi kao da može izdržati sezonu ložeći kameni ugalj, pre bi rekao da će se istopiti ili bar iskriviti...
batadjero
batadjero's picture
Sad sam upravo bio kod jednog decka da pogledam ima isti takav samo sto mu cunak izlazi sa strane sporeta a meni na plotnu izlazi mnogo bolje gori kod njega ima isto broj radijatora kao ja 4X1.2m Sporet mu mnogo vise odaje temperaturu nego moj dok kod mene drzis ruku povise bronze a kod drugara nema sanse..
milentije80
milentije80's picture
Registrovan dana: 20/11/2010
Pozdrav, imam isti "valjda, na mom piše alfa term 20" i isti problem. I meni pumpa radi non-stop jer nisam još kupio onaj cevni termostat, e sad koliko god ga ja pržio temperatura ne prelazi 60, doduše jednom kad smo zaboravili da uključimo pumpu..hahaha, odžak mi nije nešto poseban ali služi donekle, možda je to uzrok, e da i kod mene može da se diže i spušta ložište, kad se digne onda mogu da skuvam kafu, ali za grejanje treba da je u donjem položaju. Probaću ovih dana ga ložim na kameni ugalj, onako pomalo jer je taj ugalj dosta kaloričan, pa se javljam.
batadjero
batadjero's picture
Ako podignes loziste onda ti radi sa pola snage mora da bude spusteno probacu i ja sa kameni ali morao bi ovako da radi malo bolje ...Isprobace mo pa se cujemo
abdulkader
abdulkader's picture
Registrovan dana: 16/12/2010
ako vam nije linija dobro ivedena nista ot toga samo mozete da trosite derva xhabe nema da se grijate
batadjero
batadjero's picture
sta konkretno smatras pod tim da nije dobro izvedena sta da proverimo ..?
srdjan90
srdjan90's picture
Registrovan dana: 30/10/2010
Misli na samo instalaciju grejanja u kuci tu nesto mozda ne stima. Ja imam Alfu 90H drva suva hrast i nemam problema i konstantno drzim oko 60c i vrsi super poso eventulno ako je hladno guram do 70c- 75c ali retko nema potrebe bar kod mene imam 4 grajna tela super... Plus izolaciju na kucu, bude kuvanje u kuci, pritom pece, kuva... Zasto nemas nalegajuci termostat??? Gledaj pa kupi nemoj da ti pumpa vrti bezveze kad je hladna voda!
Vataj ti majstora za gusu koji ti radio instalaciju, nemoj da cekas jacu zimu bice brrr u kuci..
batadjero
batadjero's picture
Reci mi gde ti izlazi cunak jel sa strane sporeta?
srdjan90
srdjan90's picture
Da! kod mene je sa desne srane.
batadjero
batadjero's picture
Da primetio sam da kod svih sto im izlazi cunak sa strane gore dobro a kod mene izlazi na plotnu..tj odozgo..
srdjan90
srdjan90's picture
Pa mozda ima tu nesto, ali nebi trebalo da ima razlike u vuci.. Jeli jer dimi u toku rada jer godi vatra ono zestoko da se cuje ?? pazi alfe imaju automacki cug mozda cug nije dobar ne otvara ili prigusuje vatru???? ovo je moje neko misljenje nemora da je tako....
batadjero
batadjero's picture
Primetio sam da kad se otvore vrata lozista oseti se pomalo dim rekao bih da dimi po malo "ali po malo"onaj cug pozadi je otvoren ako si na njega mislio tj ona klapna pozadi.Nekako nikako da se razgori jedino kad stavim sto posto suva drva iscepkana na sitno ....odzak je cist kao sunce pre alfe je radio smederevac ko besan Smile)na isti odzak..
srdjan90
srdjan90's picture
Dobro on mora malo da dimi kad otvoris vratanca. Ti nemas rucni cug na njega, sto znaci on sam treba da otvara i zatvara tu klapnu, prati mozda uopste i ne zatvara klapnu, jer ako ima prejaku promaju nece vatra da gori, gasi je promaja.A da ti kazem te alfe na 100 alfi 10 alfe nisu dobre.. Potrazi majstora da ti pogleda sam sporet, vidi dali dimnjak njije zacepljen pa ima samo rupicu kroz kuju pusta dim napolje..
batadjero
batadjero's picture
Odzak je u redu i ona klapna ona sluzi da ne razvije temperaturu vecu od podesene ali sam sporet nekako nece da gori otud i slaba temperatura sutra cu da promeni cunak sa strane da stavim..ako stignem
cekmil
cekmil's picture
Registrovan dana: 31/03/2010
i ja da pomognem malo ako mogu:
to gde je montiran cunak dal gore il sa strane nema veze jer je to ista komora
meni bode oci ovo dimljenje ka otvoris vratanca i to sto gori kad bas icepkas bas suva drva
kad je dobra promaja u dimnjaku i kroz sporet, mora da izlaze plamenovi preko 30cm iz dobro suvog({citaj minimalno} 6meseci susenog na nekoj promaju) i dobro upaljenog drveta, e tada mozes da racunas na grejanje
sledeci problem instalacija:
ne treba ti nalegajuci uopste za taj sporet
svi radijatori moraju da budu jednako topli po celoj povrsini, od gore nanize je moguca mala ali maaaaala razlika ako ovo nije slucaj imas problem sa cirkulacijom tj imas vazduh u instalaciji
batadjero
batadjero's picture
Kod mene su svi radijatori podjednako vruci sto znaci da vazduha nema samo sto je kod mene problem jednostvano sporet gori nikako i ne moze da zagreje vodu u kotlu ostalo je poznato onda ni radijatori ne mogu biti vruci..neko mi rece da ako nema cetri prsta rastojanje izmedju lozista i rerne ne moze nikad da gori dobro kod mene nema ni dva prsta ..dal je to u pitanju nesto zaista neznam ..ali znam da smo se sinoc pomrzli i imam ozbiljan problem ...
sllobam
sllobam's picture
Registrovan dana: 15/03/2009
Znas kako,Alfa je jedno a ako hoces da se grejes ko covek onda stavis kotao.Nije isto kazan od 5,5 litara i 150.Loziste 30 puta 30 ili tropromajni kotao.Znaci suva drva,dobar ugalj,kameni nebih probao, i dobar dimnjak.Nalegajuci termostat stavi da ti stedi struju,tj da ti pumpa ne vitla kad je voda hladna,kod njega nema opasnosti od kondenza kao kod velikih kotlova.Ako su ti svi radijatori podjednako vruci onda je mreza ok.Ako ti je hladno u prostorijama na 60 stepeni onda su ti mali radijatori za te prostorije.Ili dodaj jos radijetora ili radi izolaciju,sto je bolja varijanta.
MarkoEnter
A i nema pec isto Kw na kostolac i na kameni ugalj, s kamenim bi moralo da greje , i nemoj da se plasis progorevanja peci, gde prolazi voda nemoze lako da progori, pre ce da ga izgori kondezat i one smole od loseg sagorevanja na niskotemperaturni rezim rada .
batadjero
batadjero's picture
Iz svih ovih komentara moze se zakljuciti da je alfa 90 ipak sporet skromnih mogucnosti sto se mene tice moracu da menjam nesto mnogi pominju ovaj alfaterm 20 noviji da je odlican ima li neko njega i koliko promer odzaka za njega treba?
srdjan90
srdjan90's picture
Alfa ti je dobar kao prelazna varjanta dok ne ubodes nesto bolje:-)
Alfa term je vec nesto bolji to vec moze dobro da zagreje....
Alfin kamin kazu da je dosta dobar ima oko 11l zapreminu kazana i to moze da posluzi lepo za manje instalacije, kao sto je tvoja batadjero pa i moja ...
cekmil
cekmil's picture
Moras da resis problem gorenja tog sporeta jer bih reko da on to moze da izgura
stavi drva u rernu da se suse jedno tri sata pa ih onda u vatru da vidis dal ima efekta a ako to ne pomogne,
kad otopli ovih dana podigni celu plotnu pa studiraj sta ne valja unutra gde ide dim sta radi i kako.
i proveri dimnjak i cinke dal lepo nalezu i dal to vuce kako treba
poz
batadjero
batadjero's picture
Da iskoristim jos da pitam koliko ima veze pritisak u sistemu za bolje grejanje i koliko je od znacaja ?
duleprof
duleprof's picture
Registrovan dana: 07/01/2011
Pozdrav ,svima novi sam korisnik ovdje. Sve pohvale za forum
Ja takodje imam isti problem imam etažno grijanje s peći(sporet) alfa 20, bakarne cijevi, 3 radijatora po 2m , 1x 1.6m , ljestve od 1.4m i bojler kombinovani.
Imam problema s temperaturom u kotlu jedva nabijem 50(drva mi bas nisu najsuvlja negdje u 9mjesecu su sijecena i kobinujem s drvenim ugljom) ali teperatura nikako da raste. majstor sto mi je radio kaže da je do ogrevnog materijala ali sta god ja pokusam da lozim temp. slabo raste.
Donja vrata gdje pepeo i regulacija gotovo uvijek drzim otvorena jer kad zatvorim jos manje mi nabija temp.
ima li neko kakvih savjeta?
sllobam
sllobam's picture
Nije od velikog znacaja.Ko ima otvoren sistem njemu je pritisak reda 0,3 bara pa se lepo greje.
ency
ency's picture
Registrovan dana: 05/03/2011
duleprof nemogu da verujem da alfa term 20 nemoze da da 10 12kw. moze biti da imas problem sa dimnjakom ili cunkovima, cini mi se da treba da budu bar145cm, ako je kotao bas alfa term 20
batadjero
batadjero's picture
Evo dodje zima opet startovanje alfe90 plus 3 radijatora i susac ...greje preko 60 nikako ...Da se ne ponavljam o mogucim greskama ima li neko mozda ideju neka dogradnja ili neki eksperiment za dodatno rezervoar ili vec ...Sve mislim da je fabricka greska i da je smanjen kotao u njoj trebao sam da izmerim kolicinu vode pre nego sto sam stavio tj povezao cevi...
Carlos
Carlos's picture
Registrovan dana: 25/01/2010
Kolicina vode je samo 5.5 litara prema podacima, mada me ne bi cudilo i da je manje jer nisam merio.
Naravno da je to mnogo mala kolicina vode u kotlu za grejanje (osim ako koristite suva drva od pre dve godine ili kaloricni ugalj).
batadjero
batadjero's picture
Ako mozes posalji privatnom porukom gde bi to moglo biti ugradjeno...?Inace hocu da pitam ako nalegajuci termastat na izlazu iz sporeta podesim recimo na 45 stepeni trenutno mi stoji na 35 da li cu dobiti tu nesto poboljsan kvalitet gorenja sporeta posto hladna voda mislim da utice na gorenje sporeta bolje gori kad ima stalnu temperaturu u kotlu...?
