Nasao sam pec Central 23 i imam nameru da je uzmem.Trenutno se grejem na gas ali bih dodao jos jednu alternativu pa sta mi se vise isplati.Gas je svake godine sve skuplji tako da i ako sam zadovoljan grejanjem zeleo bih da isprobam i ovu varijantu.Imam dva sprata od po nekih 70kv.Kotao bih stavio na donji sprat gde mi se nalaze kuhinja,kupatilo i dnevni boravak tako da bi taj sprat najvise i grejao dok gore bi pustao grejanje samo po potrebi u po nekoj od soba (imam tri sobe i kupatilo).U sobama sam ostavio i ta peci tako da se u hladnijim periodima zimi one akumuliraju.Znaci imam i struju i gas i sad jos da ubacim drva ili brikete i bog da me vidi pa da kombinujem i gledam da prodjem sto jeftinije u datom trenutku.
Zanima me iskustvo sa grejanjem na ovaj Central 23.Ima tu kao i uvek nekih koji su zadovoljni a ima i onih drugih ali tako je sa bilo kojom peckom.Odzak mi je dobar.Radjen je od samotnih onih nastavaka koji su oblozeni ciglom posle.Da li ce biti otvoren ili zatvoren sistem to ce odluciti majstor koji je za to strucan mene zanima iskustvo u lozenju i grejanju na ovu pecku.Ako neko ima slicnu kvadraturu voleo bi da mi prenese neka svoja iskustva .Hvala.
Ta pec trosi kao zil,imao sam je pa ti kazem iz iskustva,drva guta kao da lozis slamu i oko 50% energije ide u odzak,mnogo losu iskoriscenost dimnih gasova ima,grejace 70kv bez problema ako je objekat iole izolovan ali veliki je potrosac,predprosle zime sam potrosio na 90 kv 6,5 tona banovic uglja i 2,5 metra drva ali sam grejao 24h zbog bebe...............
Ako imas neke mogucnosti uzmi odmah neki milan blagojevic ili nesto slicno na pelet i isplatice ti se za par godina.Pogledaj oglase i videces da dosta ljudi prodaje skoro nove navodno zbog povecanja grejene povrsine,na tu foru sam i ja moju prodao inace pec nema vise od 13 kw efektvine jacine i samo 16 litara vode u njoj sto je jako malo i nikako mi nije jasno kako su strucnjaci izvukli iz nje 23 kilovata,ah da i zaboravi kuvanje na njoj,od toga nema nista moze samo da odrzava temperaturu lonca sa sarmom
" kad bi mogo sve ponovo,sigurno bi išo drugim putem"
