Moze li mi neko reci nesto o AluPex cevima koje se instairaju u ravnajuci sloj,koliko je to sigurno,planiram da radim instalaciju na spratu,a na donjoj etazi mi je klasicna od crnih cevi.Sad sam malo skeptican po pitanju bilo kakvog zatrpavanja u beton i malter instalacija kroz koje prolazi voda.
AluPex cevi
i ja sam stavio na spratu podno toplovodno grejanje..... i ja sam bio izuzetno skeptican, a sad sam samo malo manje skeptican. jos ga nisam pustio u pogon, tako da nemam neka iskustva sa tiim. nisam imao izbora, gde god su hteli da mi postave radijatore, meni nije odgovaralo estetski, a ni funkcionalno.... tako da smo dosli do podnog.... ali sam za svaki slucaj sproveo i cevi za radijatore. za svaki slucaj..........
jos nisam cuo ili procitao da je nekome pukla alupex cev za podno.... jedan od proizvodjaca cevi koje se mogu naci kod nas daje i garanciju od 200 000e za slucaj pucanja cevi.. ne kod nas, negde u inostranstvu vaziu ta garancija.
sad- da li oni salju iste cevi kod nas- ne znam.
ali je sigurno- sve su testirane na mnogo vece pritiske i temperature od onih koji su u toplovodnoj mrezi...... tako da mislim da su sigurne, samo treba da se ispostuju neka pravila.....
Kod mene je problem sto sam probusio cev i to pre nego sto je sistem bio napunjen. I tako posle par meseci kada sam punio sistem poplava po stanu. Srecom znao sam gde je problem ostemovao deo kosuljice i uz pomoc spojki ubacio parce creva. Naravno podigao laminat i susio pod 10-tak dana. Po mom misljenju jedino na ovaj nacin moze da dodje do havarije, e sad za sprat savetujem obavezno hidroizolaciju ploce ukoliko nije planirana.
Ako naknadnim radovima, prilikom montaže nečega ne probušiš cev u podu nema nikakvih problema, jer se cevi u podu ne nastavljaju, nema nikakvih sopjeva.
