BIO-PEK 29
43 poruka / 0 new
ĆeziĆ_AC
ĆeziĆ_AC's picture
Registrovan dana: 19/11/2011
Ima li neko iskustva sa (BIO-PEK29) novim etaznim kotlom centrometala? Koliko moze da zagreje m2,koji dimnjak zahteva (precnik,visina) itd....? Kazu da je to naslednik EKO-PEK29. Koje su razlike izmedju njega i EKO-PEK29?
Serpo
Serpo's picture
Registrovan dana: 20/11/2011
Mislim da je ovaj novi lepsi,nisam jos uvek cuo da ga je neko ugradio..... Svakako mislim da je bolji od predhodnika, centrometal vazi za ozbiljnu firmu.
Nike
Nike's picture
Registrovan dana: 24/10/2009
Misliš na BIO TEC a ne na BIO PEK?
Kod centrometala BIO označava ložište prilagođen loženju na drvo.
PEK označava kombinirani štednjak i kotao za zagrijavanje vode za centralno grijanje.
Znači razlika između EKO i BIO PEK bi bila u ložištu koje je za EKO prilagođeno ugljenu a za BIO prilagođeno drvetu.
Inače to su dva potpuno različita principa izgaranja.
Unutrašnji promjer dimnjaka ovisi o visini dimnjaka broju i tipu koljena, nadmorskoj visini tj. statičkom tlaku atmosfere, temperaturi na početku dimnjaka, vanjskoj temperaturi i snazi kotla.
Serpo
Serpo's picture
Dimenzioniranje dimnjaka je vrlo ozbiljna stvar,ja bih to svakako prepustio strucnom licu, mada mozes naci neki recimo sidelov grafikon i slicno....
Siguran sam da na ovom forumu ima ljudi koji ce ti pomoci. A mozda pozoves i nekog od centrometalovih servisera.
Nike
Nike's picture
ĆeziĆ_AC wrote:
Nike, ako bi bio ljubazan da pomognes oko dimenzioniranja dimnjaka ili bilo ko na forumu,bio bih vam zahvalan.
Hvala.
Skini ovaj program i instaliraj ga:
http://www.kesa.de/d_down/aladinSetup0.exe
Kad ga pokreneš polako i pažljivo unesi tražene podatke pa češ dobiti profesionalni proračun dimnjaka.
Imaš nekoliko izračuna na raspolaganju a onda prestaje biti free.
Kad misliš da si napravio sve postaj ovdje izvještaj da provjerimo.
ĆeziĆ_AC
ĆeziĆ_AC's picture
Montirao 2 kom 23-ki , zatvoren sistem , mas ing radio projekat , musterije prezadovoljne , na kuci od cca 100 m 2 , cigla i po zid bez ikakve izolacije , opusteno moz da nagura na 26-27 stepeni u prostoru .....
ĆeziĆ_AC
ĆeziĆ_AC's picture
Ne znam ni sam sta da ti kazem tj napisem .
Sve te probleme ja u startu resavam kvalitentim maisnkim projektom grejanja , ja se bavim montiranjem CG , a projektovanjem i proracunom sistema se bavi neko ko je skolovan i ima licencu za to . Bas zbog toga nikad nisam imao NIJEDNU reklamaciju ....
Kolko me secanje sluzi ima ukupno 6 radijatora" merosinski ) i susac u kupatilu ako se dobro secam 19 -20 kW a kotajo je 23 kW . Sistemi su montirani u selima u okolini Zrenjanina , a ljudi koriste za lozenje ono sto i pre koristili za lozenje u "smedervcima " uglavnom losije drvo , otpadno drvo , sapurine i slicno . Najveca muka je bila objasniti ljudima da ne loze ko sumanuti .....A valjda kako su se smrzavali godinama sad im je u kucama uglavnom NENORMALNO toplo ......
Jeli taj majstor koji je ugradjivao etazni sporet i sistem , doeneo taj zakljucak o "slabosti " kotla .....?
ĆeziĆ_AC
ĆeziĆ_AC's picture
Zapremine vode se ne secam ni otprilike , nesto sam sad gledao papire jedan montirani je bio pek 23 a drugi je eko pek 23 , slicnu su .... Tih podataka ima na sajtu centrometala .
Ok lozili ste ste zestoko ali kolika je temteratura bila na termomanometru na samom sporetu ...?
Nisam imao situacija , ali sam cuo od drugih ljudi da su imali problema sa kotlovima , kad iz nekog razloga kotao jednostavno nece da radi i kraj . Zamenom tog kotla nestaju i svi problemi .
Uostalom ako sumnja na "slabost " kotla mogao je tokom tog zestokog lozenja da iskljuci 2-3 radiajtora pa da vidi kako se ponasa sistem ....
ĆeziĆ_AC
ĆeziĆ_AC's picture
Ajd da rezimiramo .
Prilikom probe i zestokog lozenja na termomanometru samog kotla temperatura je bila blizu tih 65 stepeni , koliko je izmerio cevni termometar .
Pa si posle toga opet probao da lozis zestoko sa iskljucenjem oko 40 % radijatora .
Ako bi krenuli od pretpostavke da je snaga kotla lazna , onda bi ispalo da taj kotao nema ni 50 % deklarisane snage za predaju u cevni sistem ..... Sto je gotovo neverovatno i gotovo nemoguce . I po tim pokazateljima ispada da je slabiji i od 23 -ke No uvek ostaje mogucnost da postoji neki problem bas sa tim kotlom kod tebe , fabricka greska i slicno .... S druge strane jesi li siguran da je sam sistem dbro isprojektovan , precnici cevi , ozrake .... Koliki je pritisak u sistemu ?
Da li je instalaciji mozda montiran i mesni venti ?
ĆeziĆ_AC
ĆeziĆ_AC's picture
Cek bre majstor je konstatovao da ti Exp posuda ne valja i ostavio to tako .... I sta ti imas da odzrazujes sistem ako je majstor radio ceo sistem .... On je trebao da pusti ceo istem u rad izvrsi sve potrebne radnje i porvere sistema , pa tek onda da kaze gotov posao .....
Kolko mi se cini bice da tu majstor nema "deklarisanu snagu " tj znanje ...... Necu da gresim dusu ne znam coveka , ali mi se cini da je tako .
Drugo u svakom tvom sledecem postu saznajemo za neki nov problem ....
ĆeziĆ_AC
ĆeziĆ_AC's picture
Bojim se da je to predugacka prica .
Prvo kako je majstor mogao da instalira bilo koji kotao ako nema odgovarajuci dimnjak . Drugo ako exp posuda ne valja ona se odma menja a sistem se ne pusta u rad dok se to ne otkloni problem exp posude . Dugo sad se pojavljuje i sprat u prici ??? Trece tebi sistem nije radio kako treba od samog starta .....
Iako pricam napamet jer nisam vidovit cini mi se da ti imas problema sa izvedbom i proracunom sistema ..... A ne sa kapaciteom kotla ....
Steffbat
Steffbat's picture
Registrovan dana: 18/01/2019
Postovani clanovi totalno neiskusan okruzen majstorima koji odgovaraju sa ne znam sta bi moglo biti..ne lozis lepo javljam vam se sa problemom da prodiskutujemo.
Naime u kuci od nesto preko 200kw sa nekih 180 kvadrata za grejanje kako kazu majsotri smrzavamo se vec evo treca godina iako se trudim da stavljam suva drva i kameni ugalj ove godine sam probao sa ugljom Mezgraja ali rezultata nema. Naime sa punjenjem lozista ja temperaturu u kotlu ne mogu podici preko 60C namestim pumpu da se ajde pali na 70C. Vatra lepo gori dimnjak vuce u sobi gde se sporet nalazi preko 20C dakle soba od preko 40kdvadrata pretoplo je ali temperatura vode je mala i toplota logicno posto pumpa ne gura ide u gornje radijatore ali hladno je to da bi se i gornji sprat zgrejao preko 15C nikako. Dakle problem je sto temperatura vode u kotlu ne moze da se postigne cak sam probao i sa klasom kukuruza da vidim da li ce temperaturu vode da postigne nista se ne desava. A kada ukljucim pumpu na 40C da okrece vodu pa temperatura vode u kotrlu nece preci 40 pa i benzin da stavim ;( sta mislite da je problem? Kontaktirao sam njihovog servisera jer sam prilicno sigran da je neki problem u kotlu ili ako neko misli da je problem sire prirode neka predlozi nesto.
Steffbat
Steffbat's picture
Evo kako izglda kada ga zalozim jace dakle gde je loziste sve se usija sporetu da se ne pridje..a voda u kotlu pokazuje ovu temperaturu...iako je termostat ispred pumpe namesten na 65-70C
I da dogura nekako do tih 65 da okrene pumpa onda pa tek padne temperatura u sistemu na 30/40C pa onda novih sat vremena lozenja da dogura do 60..65
Steffbat
Steffbat's picture
Da naglasim ne znam sta je sa sistemom da li je on ok...al eto polazna tacka problema mi je kotao koji ne gura tu temperaturu...a ocigledno se sa slike broj 2 vidi da vatra lepo gori i da se praticno usijao sporet od toplote ali voda se ne greje...ovo sam sada uradio da bih slikao kapiram da nije zdravo ovoliko loziti Smile
pzec
pzec's picture
Registrovan dana: 10/01/2019
Mala količina tople vode za tu kvadraturu. Velika količina hladne vode iz radijatore se vrati u kotao.
Ako bi nešto mogao poboljšati to je povezivanje kotla i radijatora na drugačiji način.
Steffbat
Steffbat's picture
Ali on ne podize temperaturu i kada je pumpa iskljucena dakle samo kada toplotu polako dize gore i dalje je svuda hladno iako su gornji radijatori da kazem topli a prostorije naravno hladne.
pzec
pzec's picture
Pošto je peć ili kotao niži od radijatora, topla voda se diže prema radijatorima i tako ih grije u gornjoj zoni, voda koja se vrati iz radijatora rashladi peć i to tako može raditi. Ako uključiš pumpu onda dobiješ veliku količinu hladne vode u kotao i peć to ne može ugrijati dok radi pumpa, ovako kako sam predložio, topla voda se stalno zadržava u kotlu, višak vuče pumpa grijanja, to je jedan od mogućih načina. Za bolje grijanje treba kotao sa više kW i više vode u istom.
Steffbat
Steffbat's picture
Razumem kako radi kada pumpa nije ukljucena...ali svi majstori kazu da je kotao dovoljno jak da gura i jos veci broj radijatora. Sa alfu greju kuce kao moju ja sam uzeo ovaj kao jaci ali nesto ne stima...
pzec
pzec's picture
Koju peć imaš, model
Koliko radijatora snaga
Koliko vode u radijatorima i instalaciji
Koliko pumpi, kontrola i ostalog bitno za grijanje.
Ako ima neka shema kako je povezano, ako nema opiši kako je povezano.
Steffbat, Vama ručka za odabir načina rada nije u odgovarajućem položaju (pečenje-kombinovano-grejanje). Odabirom položaja menjate put dima. Vidite kako ste usijali zid rerne Vama dim ne ide kroz srednji registar. Dim ne ide na izmenjivač!!! Ne predajete energiju vodi... Preklopite klapnu da zatvori kanal koji ide do zida rerne, a da slobodan za kretanje dima ostane registar (to je deo sa rupama). Skinite poklopac i slikajte kako vam izgleda registar ako kao što pričate kotao radi u niskotemperaturnom režimu sigurno je ceo izmenjivač u kondenzatu pa zato i tako radi. Koliko često čistite izmenjivač?
Steffbat
Steffbat's picture
Evo kako je sistem oko kotla instaliran mada smatram da je kotao problem a ne mreza jer temperaturu ne stvara kotao..u sustini polazna tacka problema mi je kotao a dalje videcemo.
Rucka je podesena na 1-sto znaci valjda da sva toplota ide na kotao ali ocigledno nije tako ...valjda...
ujutru cu slikati unutrasnjost kada cu ga i ocistiti inace je cisceno pre mesec, mesec i po.
Steffbat
Steffbat's picture
Sada citam tehnicka uputstva posto je ovo Bio pek b-l onda rezim rada treba biti na broju 3... Zašto li su majstori namestili 1. Probaću sada da založim jače da vidim rezultat.
Nema tu šta majstori da nameste. Položaj preklopnika u položaju 1-2-3 vi kao korisnici tokom dana kako vam kad zatreba pomerate. Kad vam treba rerna da peče položaj 1 kad grejete na 3 a kombinovani režim je na 2. Nijedan kotao, pa ni najprostiji etažni nije komplikovana naprava ali ipak treba prvo prostudirati uputstvo. Videti čemu šta služi, koje režime rada poseduje, kako se održava. Ja grejem malo manju kvadraturu od vaše sa Centrometalovom etažnom 25-icom i verujte nije za podcenjivanje što se tiče snage....
Steffbat
Steffbat's picture
Postavljeno na trojku ne smanjuje temperaturu vode u kotlu...Vraća vruću vodu i šalje vruću i posle TRI pune godine ovaj kotao je pokazao svoju punu snagu... Radijatori su celi topli tj vrući su prilično.
Uživajte u grejanju. Ali obavezno smanjite pritisak u sistemu. Nema potrebe za spratnu kuću držiti pritisak na 2bar-a.
Pozdrav!
