Praveci rostilj letos kupio sam dzak od 5 kg nekog briketa i iznenadio sam se koliko dugo zari koliku temperaturu daje.
Znam da se u Austriji,Nemackoj i Madjarskoj vec dosta decenija korisit kao ogrev za sisteme centralnog grejanja.Googlajuci malo po netu nasao sam na ovaj sajt
http://www.brigoinvest.com
Na njemu ima lepo obljasnjeno sve o ovom proizvodu.
Navodno kaloricne je moci 18 000KJ/kg ,sto mu dodje oko 5kw/kg.Izradjen je uz pomoc prirodnog vezivnog materijala,smesa je ociscena od necistoca i sto je bitno tacno odredjene je vlaznosti i jedini zahtev za smestaj je da ne sme biti pod direktnim uticajem vode.Navvode i znatano manje pepela i potpuno sagorevanje a i ekoloske karakteristike su po nekim EU normamPakuje se i u vrece od 1000kg predvidjene za vece potrosace.Znaci dobije se vreca na paleti ,tacno izmerene kilaze,bez prasine,kamenja i ostalih necistoca.
Jel imao neko iskustva sa briketima od mrkog uglja kao ogrevom?Kako se ponasa u praksi?Gde ima da se nabavi i po kojoj ceni
Briketi mrkog uglja
Kada malo bolje uradim kalkulaciju i ako je tacno da se trosi 60% manje briketa od uglja kako kaze proizvodjac mislim da se visestruko ispalti.
Moja potrosnja uglja u najhladnijim zimama ne prelazi 6t mrkog uglja Banovici.Ove zime koja je na izmaku sam na 4,5 t trenutno.
Racunam da dnevno u proseku potrosim dve vrece tj 20kg onda bih za celu sezonu to izlgedalo ovako
20kgX30danax5meseci=3000 kg= 60 000din
Tako da ako bih uzeo 3 eventualno 4 tone tone briketa u vrecama od po 10kg ,cena ogreva bi me izasla ista ili eventualno 20% skuplja.
Ako pridodam sve prednosti briketa a narocito lakocu skladistenja i manju kolicinu pepela i jos kada se setim svih muka sa prasinom mislim da se sigurno ispalti.
Hvala na informaciji i ako mogu na PP da dobijem kontak prodavca
Interesuje me da li bi briketi zbog svoje velike kalorične moći mogli da oštete kotao.Po nekoj logici ako regulator promaje drži na primer 70 stepeni non stop trebalo bi da temperatura u kotlu bude ista bez obzira šta se loži,jedino će nešto duže da drži vatru a nešto ne.Možda pogrešno razmišljam pa ako neko zna odgovor neka napiše.Mnogi tvrde da kvalitetniji ugalj oštećuje kotao.
Nije to toliko jako (kao koks na primer ) Ako je kotao za ugalj onda obicno ima i vodom hladjenu resetku tako da nema nikakvih opasnosti od pregorevanja
Marko
Briketi su od istog materijala kao i ugalj Banovici ,samo sto su preradjeni od losih premisa,necistoca i smanjen im je sadrzaj sumpora na min vrednost.Upravo je sumpor taj koji pravi probleme i izaziva koroziju.
Sto se tice kaloricne moci mislim da je oko 18000kj/kg ili 5kw/kg kao i ugalj banovic.Jedina opasnost je da dodje visoke temperature ako je neispravan regulator promaje ili se pretera sa kolicinom goriva u kotlu.
Našao sam kontakt za brikete.U džakovima po 10 kila 20000 po toni.U onim džambo džakovima 18500 po toni sa prevozom.Na paletu stane 2 tone uglja u džakovima po 10 kila kad se poređaju u vis.Uzeću 50 kila u četvrtak za probu pa ću da merim vreme koliko drži i obavestiću vas.Možda se na kraju i isplati iako je cena u startu visoka.Kad se setim prašinčine od Đurđevika daću i više love.
Pozz,
i kakva su ti iskustva sa tih 50 kg. za probu, da li se isplati uzimati brikete, ne zbog cene vec zbog intervala izmedju lozenja i sl. Zanima me koliko ti je potrosnja manja u odnosu na klasican ugalj. Planiram da se ove zime i ja prikljucim na grejanje na cvrst gorivo, pa mi je svaka informacija dobro dosla.
Onaj lik što je kao zastupnik za brikete u Srbiji je dva puta obećao da će mi doneti 5 džakova u BG ali nikako da to uradi.Čim budem dobio i testirao sigurno javljam,nisam zaboravio.
Kako mi se cini ,slabo su pokrili trziste Srbije.Samim tim sto proizvode plasiraju na trzistu Slovenije ,Austrije i Italije cena im je visoka pa nisu konkurentni na nasem trzistu a pri tome marketinski nisu nesto odradili posebno.Tako da sam skeptik da ce biti nesto od toga u siroj prodaji ,nego vidim da cemo da cimamo tog lika sto je "zastupnik".
OK, mada sad kada je otoplilo potrajace ti tih 50 kg. do jesen nego jel imas telefon od tog lika sto je zastupnik da ga cimnem radi nekih informacija.
Poslacu ti na p.p ,jer da ne reklamiramo lika.Pa ,ako saznas nesto korisno napisi ovde .Pozdrav
Hvala za telefon, nazvacu ga ovih dana u poslu sam oko kotlarnice. Svakako ako nesto saznam interesantno javljam. Pozz
Prošlu zimu sam ložio taj briket i oduševljen sam sa njim.potrošio sam tonu uglenog briketa i 200-300 kg drvenog briketa.loženo u central 23 (Vranjanac) stan 60 kvadrata na6.spratu nema izolacije zidovi cigla+fasada prozori drveni dupla krila.
Vidim da ce se briketi uskoro pojaviti u prodaji kod jednog stovarista i mislim da je cena pristupacna.
www.ugalj.co.cc
Kada ispraznim uglja sto mi je preostalo od prosle sezone i ocistim prasincinu prleazim na brikete definitivno.
Ja kupio opet briket 1.2 tone po prošlogodišnjoj ceni
za one u okolini Loznice firma iz gornjeg posta ima stovarište u Kozjaku
jure, imamo istu pec central 23... i vec poodavno merkam taj briket ali nikako da se odlucim .
reci mi molim te interval lozenja otprilike na 7-ci(polozaj regulatora), i koliko stavljas u jednom punjenju
a drugo kazes da si kupio skoro .. u loznici na kozjaku ga ima?
jel se lako zapali na zaru?
drva imam za pola potreba samo sad razmisljam za drugu polovinu...ne bi bilo lose :roll:
pozz
Moj stan je mali(60 kvadrata) a peć prejaka imam 4 radijatora tako da ložim 5-6 puta što mi nije problem jer peć je postavljena u kupatilu dakle ložim češće ali po manje.Kad je izuzetno hladno noću stavim oko 23 h pola džaka to ti je 5kg i 5-6drvenih briketa to drži do ujutro (oko 8h ).Inače briket kada se upali bude užaren i isijava plavičastom bojom bukvalno usijan kao lava i neraspada se dok ga ne prodžaraš tj zadržava svoj oblik i potpuno sagori bez imalo šljake a uz to ne smrdi kao ugalj.
Pozdrav svima.
Molim iskusne da mi odgovore (čisto da utvrdim gradivo ).
Dakle brikete od uglja i od drveta mogu da koristim i u najobičnijim pećima (imam Tim sistem i Alfa 90H) za loženje?
Ukoliko mogu, koje mi brikete preporučujete?
@jure
Gde ste nabavili ugljene?
Hvala vam unapred momci.
Briketi su napravljeni od mrkog uglja jacine oko 18000 kcal ili oko 5kw toplotne energije i namenjeni su za sagorevanj u svim sistemima sa zatvorenim lozistem i imaju dosta prednosti napsram neobradjenog uglja.
Ima vise o tome na sajtu www.brigoinvest.ba
Ne vidim sto se ne bi koristili i u manjim etaznim kotlovima ili sobnim pecima a i dolaze u zgodnom pakovanju u papirnom dzaku od deset kg.
hvala jure na korisnim informacijama ...
sigurno kupujem da probam....
jedino mi nisu jasni neki podaci iz vise izvora:
- na jednom sajtu ima intervju od pre mesec dana sa direktorom fabrike koji kaze da 10t uglja(banovici) zamenjuje 7t briketa-znaci 30%
http://www.zivinice.ba/vijest-1816-Banovici-Povecana-proizvodnja-briketa
- na njihovom sajtu kazu 60% manje
- -na zvanicnom sajtu kazu 18000KJ/kg donja toplotna moc, a na sajtu www.ugalj.cc kazu oko 26000kj/kg!!!
e sad cena je 18500din/t naspram banovica koji su 11500 din/t sto je
60% skuplje i uklapa se u tvrdnju proizvodjaca od 60%
znaci ko ce ga znati sta je od sveg ovog istina....ne mogu da dodjem do realne racunice ali ako je ovo tacno za 60%(jer je naravno udeo nesagorljiviog dela mnogo manji) onda se isplati so obzirom na sve druge pogodnosti
pozz
Što se tiče ogervne moći briketa ona zavisi od mnogo činioca :da li je to donja ogrevna moć ili gornja zavisi kako ko navodi vrednosti ,količina vlage u proizvodu,zavisi i od kopa pa onda od separacije (procenat nečistoće) da li je briketiran od rovnog uglja i.t.d. a ima tu i marketinga .Sve u svemu ja sam zadovoljan neuporedivo je čistije od klasičnog uglja banovićkog nema šljake uopšte samo fini pepeo,i to dosta manje a i lakše se čisti kotao i lakše se pali može i sa par hepo kockica.
A da, ja nevidim zašto na sajtu proizvođača piše da je namenjen zatvorenim sistemima grejanja.Jasam briket plaćao 16000 din.tonu cena od prošle godine za jambo vreće a 180din vreća od 10kg.
Da obnovim malo temu!
Juce sam kupio tri dzaka po 10 kg briketa u jednoj radnjici po ceni od 300din za dzak 10kg sto mislim da je preskupo ali ajde za uzorak su pa da vidimo isplati li se.
Utisci su sledeci:
1.teze se potpaljuje
2.gori plamenom manjeg inteziteta pa samim tim i duze gori.Nista od toga da ga se trosi 60% manje
3.nema ni reci od dugotrajnog isisjavanja jer se sami briketi "krune" kada pocnu da gore i urusavaju se da se tako izrazim,znaci nema onako belicastog isijavanja kao kod ruskog kmenog uglja ali proizvodjac i ne tvrdi to.cisto moje zapazanje
4.toplotna vrednost im je zaista identicna banovic mrkom uglju
5.kolicina pepela nije 20% vec veca ali pepo je braonkaste boje i vrlo se raspada i ostavlja dosta fine prasine
6.sagoreva potpuno bez ostataka
7.ekoloski aspekt je vrlo povoljan.Zaista minimalno dima,manje agresivnog i slabijeg mirisa
Uzorak jeste mali da bi se dao neki ozbiljniji zakljucak ali toliko od mene kao sto sam obecao i ponavljam na uzorku od 30kg i jednim danom lozenja!Mislim da se ne isplati razlika u ceni od skoro 100% u odnosu na tonu banovica!
Ako bi kupio veću količinu briketa ( npr. u đambo pakiranju ), cijena bi ti bila jeftinija, a dobio bi u kilogram količinu koju si i naručio tj. platio i to isključivo samo brikete, što kod naručivanja ugljena na stovarištima baš i nije slučaj. Prvo uvijek zavrnu na težini, onda ga poljevaju vodom da bude teži pa ti ustvari prodaju vodu, pa često puta i ne dobiješ čist ugalj, tako da te vjerovatno ne bi duplo skuplje koštalo.
Da,slazem se da nije duplo skuplje.Cena kaze da je tako tona prema toni ,ali sadrzaj vlage kod briketa je 7-8 % dok je kod uglja i do 30%,zatim prasine nema dok kod uglja je moze biti i preko 30%.sve zavisi od toga kako ti se zalomi a da ne pricamo o tacnosti tezine koja se isporucuje.
Ja sam svakao za briket,zato sam ga i probao pa znam na cemu sam.Mozda u buducnosti ako se trziste malo razradi pa ga bude dostupniji nemam nista protiv.
hm ta cena od 300d za dzak od 10kg je previsoka ja sam pla'ao 180 din.doduse cena je iz sezyne 2009/2010godine.Briket se i kod mene raspada i pretvara u prasinu jer je iz2009 godine,te 2009 u oktobru sam kupio 1,2T u pakovanju od po 10kg i bio sam odusevljen reyultatom briket je bio cvrst i gladak i sjajan prasine u dzaku oko 1kg koju zajedno sa dzakom ubacim u kotao i to sagori.U oktobru 2010. kupim istu kolicinu ali sada tonu u dzambo vreci i 20 dzakova a reyultat je vidno losiji briket se raspada mnogo prasine i do 40 procenata prasinu moram da bacam jer u ve'oj kolicini pomesana sa briketom ne'e da gori cak gusi vatru.Moja preporuka je da ako sa uzima briket voditi racuna o datumu proizvodnje i uslovima skladistenja.
P.S.
Danas sam nalozio poslednji dzak briketa .a prosle zime mi i ostalo od iste kolicine.
Eto mozda nekom i pomogne ovo moje iskustvo
Da li mogu pakovanja od 10kg da se nabave negde u blizini Beograda, neko stovarište ili....
Zahvaljujem.
T.
Evo i da ja kazem na osnovu sopstvenog iskustva za taj ugljeni briket brigoinvest:
Nabavio sam 1t u novembru u dzakovima od po 10kg po cenki od 180 din/dzaku. Rezultati su blago je receno razocaravajuci.Evo osobina(pec alfa plam central 23):
- Gori intenzivnim plamenom na pocetku
- kada izgore gasovi pocinje nocna mora jer ostatak ne dize temperaturu a briket je pun nesagorevajucih materija koje na kraju zaguse pec i temperatura sve vise pada
- epilog je da imate pola pepela u peci(i nesagorele komade) koje treba besomucno ocistiti da biste nastavili da lozite. Znaci puno prasine.
Treba li da napomenem da sam dovode vazduha eksperimentisao do besvesti, odzak mi je perfektan( preko 20Pa promaje) itd...
Na kraju sam lepo vratio 60 dzakova i zamenio za neki drveni briklet(jer je lik i to prodavao pa mi je ti biola najisplativja opcija) kojim i sad lozim zajedno sa drvima mesam i konacno sam se ogrejao
Moj savet 1: zaobidjite ovaj briket u sirokom luku.
Moj savet 2: nabavite drva u aprilu , lepo ih osuncajte i osusite i uzivajte,jer cete se najbolje ogrejati za najmanju cenu(drveni briketi su takodje skupa rabota)
pozz
Da se nadovezem na prethodno.Trenutno lozim kotao drvima koja su se susila 2 godine i mogu reci da su bolja od Kolubara uglja.Gore bez dima,nema kondenza ni u tragovima iako nocu spustam kotao na 50 stepeni.Ko ima mesta za skladistenje i da ih dobro osusi ne treba mu bolje.
Zahvaljujem.
T.
Pogledaj na www.ugalj.rs/
Kod mene u centralu 23 najbolje greje i drzi temperaturu kada se briket uzari ali kad padne temperatura onda je problem i moram donja vrata da drzim otvorena dok temperatura se ne podigne.Regulator promaje bar kod mene je veoma trom a mislim da je vervatno neispravan ,ynali neko gde moze da se nabavi nov.
