Briketi mrkog uglja
42 poruka / 0 new
DzigiBau
DzigiBau's picture
Registrovan dana: 21/02/2010
Koliko vidim po iskustvima i ostalih ovaj briket nije upola tako sjajan koliko su marketinski oni predstavili!Navodno tvrdili su da je nemoguce da primi vlagu osim ako nije direktno izlozen vodu tj ne bi trebalo da postoji opasnost od vlazenja i raspadanaja ako prestoji za jednu sezonu!Posto su austrijanci vlasnici ili partneri BrigoInvesta i teraju proizvod u EU ,plasim se nazalost da je za nase trziste malo sumnjivog i neujednacenog kvaliteta,kao i sve ostalo u ovoj ludoj zemlji!Videcemo u daljem periodu kakva bude situacija na trzistu,jer ja ne bih lako odustao od briketa jer mislim da je na temu grejanja na cvrsta goriva sa puno prednosti!
trcko
trcko's picture
Registrovan dana: 19/05/2009
Pozdrav svim forumašima!
Odavno pratim razne teme na ovom forumu, ali nisam nikada komentarisao, tako da je ovo moja (vatreno krštenje) prva poruka.
Naime hteo sam da odgovorim članu "talent" da u Zrenjaninu može da se nabavi ugljeni briket po ceni od 199 din. za džak od 10kg. Pošto sam kao i mnogi u ovoj zimi ostao bez ogreva, morao sam naći neko rešenje i izbor je pao na briket. Moje lično iskustvo, ni sam ne znam, ali sigurno nije tako kako ga reklamiraju, mislim da i pored svih prednosti koje ima cena je malo visoka. Da greje, greje, pepela ima više od 20% i mislim da ću sledeće zime ipak uzeti dobru staru bukvu.
inferno
inferno's picture
Registrovan dana: 31/01/2008
ja sam isto probao loziti taj briket tu kod nas u ns ima za 200 din dzak od 10kg
greje solidno a djubreta kolko oces Smile
Koristim drvene brikete i prezadovoljan sam Smile
peca259
peca259's picture
Registrovan dana: 23/02/2010
Izvinjavam se što sam obećao da ću napisati rezultate o testiranju briketa ali mogu samo da se složim sa onim što je napisao DzigiBau,i moram da kažem da sam malo razočaran.Možda je to zbog toga što sam ložio đurđevik koji je trideset posto jači od banovića i stvarno je ekstra.Kad pogledam koliko dugo gori i kakvu temperaturu daje isplati se svaku paru.
Provalio sam da je bitno da kad đurđevik počne da gubi snagu samo treba nabacati malo drveta koja izvuku svu energiju iz njega i ne ostane onih krupnih komada šljake.
Inače što se tiče cene briketa, u BGD-u su primali uplate od 14000 po toni ali ne znam u kom pakovanju.
Inače od sledeće sezone prelazim na pelet ili kupujem još jedan inverter i zbogom zezanju i prašini.Jedan inverter mi sada greje 70 kvm (temp od 18 u najudaljenijim sobama do 25 u dnevnoj).
DzigiBau
DzigiBau's picture
Jeste bilo za 14000 din u dzambo vreci ali to je bila promocija i trajala je valjda do novembra i to kod vise snabdevaca.Ja sam tako bio rezervisao tri tone ,ali zbog slabe potraznje snabdevac je odustao da nudi brikete i na tome se zavrsilo.Mozda je bolje tako.Sada gorim Banovice ali sa ozbiljnom namerom da predjem na Djurdjevik ili na ruski kameni ali sejani u granulaciji od 2 do 10cm jer ima i takvog da se nadje.Nista dok ne odem ga licno vidim jer cuo sam da ima podvala sa tim ruskim ugljem.
sale84
sale84's picture
Registrovan dana: 15/10/2012
citat jednog člana sa drugog foruma, doduse upitanju je obican briket a ne ugljeni
Poštovani,
pošto vidim da imate jako puno dvojbi oko korištenja drvenog briketa smatrao sam za shodno da Vam sa profesionalne strane pojasnim neke stvari. Naime, moja firma se već duži niz godina bavi isporukom i montažom opreme za proizvodnju briketa na prostorima Ex-Yugoslavije. Ja lično sam u ovom sektoru duže od 20 godina i imam jako veliko iskustvo.
Drveni ostatak (kako ga neki zovu otpad) se može koristiti kao ogrev na nekoliko načina i to: direktnim loženjem, pretvaranjem u drveni briket i pretvaranjem u pelet. Sva ova tri načina imaju svoje prednosti i mane a to su:
- direktno loženje: prednosti - niska cijena sirovine, moguće loženje u sve vrste peći; mane - niska kalorična moć, problemi kod skladištenja zbog velikih gabarita, dodatni troškovi pripteme za loženje, ručno loženje.
- drveni briket: prednosti - visoka kalorična moć, lagano rukovanje, lako skladištenje, lako dostupan (barem u EU), relativno pristupačna cijena, 100% ekološki, moguće loženje u sve vrste peći; mane - ručno loženje (osim ako se ne radi o industrijskom briketu)
- drveni pelet: prednosti - visoka kalorična moć, mogućnost automatskog loženja, skladištenje u silos, 100% ekološki; mane - visoka cijena, potrebna posebna peć ili dozator.
Nadam se da Vam je sada puno jasnije. Iz ovoga možete vidjeti da je briket u poređenju sa ostala dva načina u mnogo boljem položaju. Najveća povoljnost je što ga ima na našim prostorima (samo moja firma je isporučila do sada 17 postrojenja ukupnog kapaciteta 150.000 tona godišnje). Kod odabira briketa morate voditi računa na kakvim mašinama je napravljen tj. da li se radi o hidrauličnim presama ili ekscentar presama. Ovo je jako bitno jer je razlika u kvalitetu i kaloričnoj moći ogromna. Na hidrauličnim presama se radi sa jako malim pritiscima (200 - 400 t/cm2) tako da je nivo sabijanja mali i automatski imamo manju kaloričnu moć (cca 4.500 - 6.000 kcal/kg). Na ekscentar presama se radi sa jako velikim pritiscima (2.000 - 2.800 t/cm2) tako da imamo jako veliki nivo sabijanja i mnogo veću kaloričnu moć (17.000 - 19.000 kcal/kg). Za usporedbu kalorične moći ogreva navešću Vam neke vrijednosti (tvrdo ogrevno drvo: 4.000 - 5.000 kcla/kg, meko ogrevno drvo: 3.000 - 4.000 kcal/kg, ugalj: 14.000 - 23.000 kcal/kg, lož ulje: 25.000 - 30.000 kcal/kg). Kad sagledamo ove podatke dobijemo da nam je najkvalitetnije alternativno gorivo drveni briket rađen na ekscentar presi.
A sada najbitnija pitanje: Kako prepoznati takav briket? Vrlo jednostavno.
Briket koji je rađen na hidrauličnim presama ima sljedeće karakteristike: lako se lomi ili drobi, blijede je boje, relativno kratak (10 - 20 cm), malog je promjera (cca do 50 mm), vrlo često je kvadratnog oblika, kada ga stavite u vatru jako brzo se raspadne i izgori, obično ga pakuju u vrećama po 20 do 30 kg.
Briket koji je rađen na ekscentar presi ima sljedeće karateristike: jako teško se lomi, tamne je boje (zbog visoke temperature u toku proizvodnje), obično je okruglog oblika sa rupom u sredini ili bez nje, velik promjera (od 60 - 90 mm), dužina mu je od 30 do 40 cm, obično se pakuje u kutije po 10 i 20 kg ili u foliju po 10 kg, kada ga ubacite u vartu ne raspada se i polako gori.
Eto toliko za sada. Ako neko ima još dodatnih pitanja može mi se slobodno obratiti.
Neko od Vas je u ranijim porukama spomenuo ugljeni briket. Pa evo da Vas obradujem. Upravo je fazi montaže fabrika za proizvodnju ovog briketa u Banovićima. Početak proizvodnje je planiran za Maj ove godine a kapacitet će biti cca 70.000 tona godišnje. Ovo je u svijetu poznata tehnologija a sada će biti i kod nas. Ugljeni briket je ogrev koji ima bolje karateristike od samog uglja a najveća mu je prednost što ima jako nizak nivo sumpora i pepela. Takođe ga je moguće automatski ložiti što eliminiše probleme oko stalnog održavanja vatre. Ako nekoga interesuje ovaj ogrevni materijal, stojim na raspolaganju za objašnjenja.
ZAKLJUCAK:
najveca caka je u vrsti prese, dakle treba kupovati brikete sa ekscentar prese zbog znatno većeg pritiska po cm2 u odnosu na hidraulične prese.
sto se tice ugljenih briketa jedino sto se moze naci u ponudi su dve firme
http://energobrik.com/
http://termodom.shopmania.biz/kupi/ugljeni-briketi-cena-za-jednu-tonu-33605
to je jedan te isti ugalj, energobrik prodaje po ceni od 125e po toni, a termodom radi preprodaju po ceni od 18900din
Blok
Blok's picture
Registrovan dana: 16/07/2015
ako nekoga interesuje
Бесплатних реклама нема на форуму. Модератор
Astrea
Astrea's picture
Nije mi jasno dokle vise ovi padobranci pokusavaju da nas prave budalama - registruju se i odmah hoce da se besplatno reklamiraju. Mislim da treba da se uvede neko ogranicenje da novoprimljeni clan ne moze da pise neko vreme dok ne nauci pravila foruma.
Molim administratore da reaguju!!!
Maxer
Maxer's picture
Registrovan dana: 21/11/2014
Do sad sam se grejao na gas i to je bilo dobro ali skupo.Resio sam da dodam jos jednu alternativu za grejanje i nabavim alfu centaral 23.Imam dva sprata kuce od po nekih 70kv. izolovana je i stolarija nije losa.
Zainteresovao sam se za ove brikete od uglja jer mi deluju cistiji i prakticniji ali me zanima da li su laki za potpalu i treba li mi drva ili da i to uzmem u briketima(drvenim)
Nasao sam ove ugljene brikete po 14400 sto dodje neki 120e sada na akciji pred sezonu a fabrika je nova tako da ocekujem da ne bi trebalo da budu fus bar u pocetku.
Bio bih zahvalan ako neko ima iskustva sa ovom vrstom peci i briketa posto vidim da je tema malo stara sto se tice iskustava u zadnjih 2-3 godine.
sale84
sale84's picture
a sto kupovati na veliko uzmite za probu dzak-dva-tri, nebitno pa cisto da znate za sledecu sezonu tj zimu.
ja sam kupio fedra pec u aprilu, postoji vec tema o tim peckama, i isprobao sam sa drvima pec je drzala sa bagremom puna 4h, sa hrastom verujem da bi drzalo i 5h.
na kraju sam se ipak odlucio za visokokaloricni ugalj - banovic jer on drzi 10 sati aktvno greje plus sat-dva izgorevanja.
briket mi nekako deluje kao cumur za rostilj, kad bi birao izmedju briketa i uglja pre bi se odlucio za ugalj.
tema o fedri je na sl temi
ko nema centralno razvuceno tj radijtore odlicna stvar (dugo sam trazio takvu pec i nasao sam je, lozi se 1 dnevno milina jedna)
Maxer
Maxer's picture
Sale84 drago mi je da si se ti snasao ali nisi mi puno pomogao oko onog sto mene zanima.Pitao sam za brikete od uglja a ne za Fedra pec i ugalj-drva.Imam veliki kotao na cvrsta goriva u podrumu imam i na struju kotao imam i na gas kotao ali sam hteo da probam i ovu alfu 23 i brikete tako da znam kako stoje stvari sa ugljem-utovar istovar kradja,prasina itd.Ista situacija je i sa drvima (kradja los kvalitet itd).Ko zivi na selu to je ok ili ima svoja drva ili zna onog ko mu prodje u Beogradu je to sasvim drugacije ali nije to tema.
Takodje sam primetio da gde god na forumu udjem u nesto sto bi voleo da procitam ljudi pisu van teme.Ako citam o pecima recimo alfa plam i ljudima koji traze savet javljaju se oni sto imaju recimo fedru,smederevac ili kaljavu a to veze sa temom nema tako i u ovoj ima najmanje iskustava sa ugljenim briketima.
