centralno grejanje
10 poruka / 0 new
borg
borg's picture
Registrovan dana: 26/02/2011
trebalo bi mi nekoliko saveta u vezi sa postavljanjem centralnog grejanja.
kuca je povrsine 90m2 sa tri sobe hodnikom i kupatilom.Sobe su povrsine 16m2,12m2,32m2,kupatilo 10m2 i hodnik je 6m2 visina 1,7m.interesuje me koji su kotlovi najbolji,koje bi radijatore trebao da kupim,koliko clanaka mi treba,koje cevi da kupim.hvala svima na pomoci
sllobam
sllobam's picture
Registrovan dana: 15/03/2009
To sto tebi treba nije par saveta nego bez malo projekat za C.G.Ako hoces odgovore onda navedi lokaciju,od kakvog je materjala objekat,ima li izolaciju i kakvu, kao i kakva je stolarija?Da li je objekat zaklonjen ili na udaru vetrova?Da li hoces da ti kotao radi na nizoj temperaturi ili u rezimu 90/70/20.O izboru kotla imas posebnu temu pa procitaj.Pominjes broj clanaka radijatora.Da li mislis na tucane ili aluminijumske?Kad das te podatke tek onda mozemo da govorimo o cevima.Nadam se da te nisam zbunio.
borg
borg's picture
moram da priznam da pomalo jesam zbunjen.mislio sam da je odgovor jednostavniji.Sto se tice lokacije,kuca se nalazi u blizini rume.Kuca je od cvrstog materijala ne bas sjajne izolacije,mada i to planiram u neko dogledno vrema da uradim.Stolarija je klasicna drvena iz 80-tih kad je i kuca gradjena.Radijatore sam mislio da uzmem aluminijumske mislim da su bolji od panelnih.Sto se tice kotla tu se nista ne razumem.Pozvao sam majstora treba da dodje da mi uradi projekat i napravi pred racun,sto mene u principu i najvise interesuje.Zbog toga sam i postavio pitanje,da cujem jos neko misljenje i savet.Nadam se da ce ovi podaci da pomognu,HVALA!!!!
sllobam
sllobam's picture
Ajd kad ti taj majstor da ponudu javni mi se na p.p. pa ce da pricamo o detaljima. Wink
borg
borg's picture
vazi cujemo se,pozdrav
ency
ency's picture
Registrovan dana: 05/03/2011
alo borg
nadam se da te je majstor odradio. Radijatori se ne racunaju po po povrsini prostorije vec po kubikazi, nameni strani sveta izolacija, spoljni zidovi plafon pod i drugi cindbenici(sto rece neko negde). Veruj majstoru valjda nece da te ''odradi" vecina nas "majstora"radimo da reklmiramo sebe a usput i musterija bude zadovoljan.
Mislim nas ozbiljnih i odgovornih "majstora". :oops:
borg
borg's picture
majstor jos nije bio,do duse dogovorili smo se da dodje kad bude imao vremena tako da ga jos uvek cekam.ako si kvalitetan majstor meni takav i treba,ako imas vremena da dodjes mogu i s tobom da se dogovorim
ency
ency's picture
mladicu najbolje bi bilo da nacrtas kucu sa dimenzijama: visina do plafona,visina parapeta gde su prozori gde bi stajao kotao sirina dimnjaka, orjentacija (strana sveta) namena prostorija debljina izolacije. mozda ce onda neko da proba da ti uradi to sta ti treba. Voleo bih i ja al si daleko brate.
Saša73
Saša73's picture
Registrovan dana: 18/01/2013
Da oživimo temu. Čitajući postove na ovim stranicana primećujem da je uvođenje centralnog grejanja ozbiljna ivesticija i da je iskustvo onih koji se bave ovom problematikom nezamenljiovo pri izboru vrste kotla, radijatora i broja rebara u svakoj prostoriji.
Nailazio sam na najrazličitije metode: jedno rebro radijatora na m2, pa onda 10cm radijatora visine 600mm po m2, ali mi je najlogičniji metod da se izračuna zapremina prostorije za zagrevanje ( dužina x širina x visina ) i sve to pomnoži sa 80w po m3. Tako dobijena snaga u watima se deli sa deklarisanom snagom jednog rebra radijatora. Ono što dobijemo je broj rebara radijatora u jednoj prostoriji. Kakvo je vaše mišljenje o ovoj metodoliogiji?
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Izračunati gubitke kuće, odlučiti koja temperatura vode da ide (trend je niskotemperaturno grejanje tj voda do 40*C) i onda se sračuna broj radijatora po snazi.
Sve ostalo je metoda bezuspešnih pokušaja i uglavnom bude pop*šaj.
