Ove godine sam ugradio novi kotao i " pelet set Centrometal 35 kw". kuca u dva nivoa....ZASEBNA tri kruga grejanja: 200 m2
- stan 40 m2- greje se dnevno od 9-21.30 h, 23 'C
- prizemlje 60 m2 greje se 14-21.30 h, 23 'C
-sprat 100 m2 greje se 5-7 i 19.30 do 21.30 h 22 'C
( spavaci deo nocu ne pada ispod 20 stepeni tako da se i ne pali grejanje nocu )
Kuca dobro izolovana spolja 5 cm stirapora, ispod parketa 2 cm stirapora i potkrovlje 10 cm staklene vune i 2 cm stiropora...
Ovlasceni serviser nastelovao temperatura u kotlu, donja 60 'C , gornja na kojoj se gasi kotao 75 'C....ali dok se preostali pelet koji je u gorioniku sagori temp poraste ne 85 'C
Posto imam 4- kraki ventil temp. u radiatorima sam nastelovao da bude 70 'C... pumpe rade na 3 od 3 brzine, potrosnja mi je recimo ceo spramnik od 255 kg (17 vreca) za 5 dana (sreda-nedelja)...51 KG dnevno...STO MI JE PO MOM MISLJENJU BAS PUNO...PLANIRAO SAM I RAZMISLJAO O NEKIH 30 KG NA DAN....!
Pelet...Bio energy point...dobro sagoreva...svaki treci dan malo ocistim resetku...
Dal ima neko da mi kaze kako i na koji nacin da smanjim potrosnju...i dal je to naj manja moguca potrosnja, zvao servisera on kaze…pa hladno je mora da trosi… (ne mogu da se pomorim sa tom cinjenicom)… u cemu je problem...molim savet...!??
Hvala...
Sve je urađeno pic-pic , sem što fali jedan rezervoar od 1000L između kotla i hid. skretnice, onda bi bila situacija mnogo bolja. Ovako ispada da se greje 5h 40m2 pa još 60m2 5h a ono na spratu je zanemarljivo malo , u svakom slučaju taj kotao sa gorionikom od 35kW je prejak za te potrebe.
