:roll Hladno, plin skup, struja skupa...! Predlažu mi da u radijatore (koji su inače prazni, nisu povezani) ugradim cini grejače. Na njihovom sajtu nista od podataka koliko kW, potrošnja, ugradljivos... Da li neko ima iskustvo sa tim grejačima? Da li su lako ugradljivi ( da li je potreban majstor) i da li mogu da greju, ili dogrevaju, 20m2 i kolio troše?
Cini grejači
ajd i ja da se ukljucim
radi se naime o grejacima ko ji se zavrcu u same radijatore a rade na struju
ima ih raznoraznih i od raznih proizvodjaca . CINI je samo jedan od proizvodjaca
sama ugradnja je vrlo prosta al ipak treba majstor
narocito treba obratiti paznju koliki su otvori za cepove na samom radijatoru pa prema njima birati tip grejaca
naravno u radijatorima mora biti vode .al i dovod i odvod iz radijatora trebaju biti zatvoreni (ventili)
inace taj od 2 kW trosi toliko na sat pa dalje sami racunajte
Hvala na odgovorima i savetima. Koji su jos proizvodjači dostupni u Beogradu? Nadam se da bi prodavci znali promer kada bi im rekao da se radi o ''Lipovica'' aluminijumskim radijatoreima.
Najbolje da skineš čep sa te strane sa koje želiš da staviš grejač, te tako imaš info o tome koliki je prečnik navoja i dali je desni ili levi navoj.
Gledano sa prednje strane radijatora, sa desne strane su čepovi sa desnim navojem a sa leve strane su levi navoji. Obično su 5/4 cola no to već prema danoj situaciji!
Meni je za jednu mušteriju pravio Majkić grejači, Inđija, sa termostatom, snagom, dužinom i navojnim priključkom po izboru (potrebi) cena četrdesetak EURA!
Koristim ih u selu,na tučanim radijatorima. Rade bez greške. Imaju ugradjen termostat tako da kad jednom podesiš temp. u prostoriji ,sam održava. Ma na je što se čuju,tj kad se uključe počinje neko šištanje kao kod velikog lonca na šporetu ,kad se zagreva voda. To može da bude problem u sobi gde spavaš,ako imaš lak san. Nosim se mišlju da napravim instalaciju(cevi ) i da priključim te grejače (koje imam) umesto kotla,sa pumpom ali ne i u sobi gde spavam.
Možeš ih nabaviti u svim opremljenijim radnja za prodaju opreme za grejanje. Do dva kilovata i košta tri...nešto, hiljade.
U istoj prodavnici možeš kupiti levi i desni čep (standardni) sa otvorom za grejač pa i ako si pogrešio nije strašno.
Instalacija(strujna) bi trebalo da bude ispravna jer dva po dva kilovata pa se nakupi!
ja takodje imam ugradjen cinijev grejac u gusani radijator i besprekorno funkcionise vec godinama.sada bih zeleo da stavim grejac u jos dva radijatora,ali su oni panelni.cuo sam da i za njih postoje grejaci ali ih nisam nasao,a ne znam ni kako izgledaju jer je konstrukcija drugacija.zna li neko nesto o tome?
Ako je liveni radijator izolovan od ostalog sistema, a mora biti da bi Cini greajač imao smisla, treba predvideti i mogućnost dosipanja vode u radijator kao i ugradnju odzračnog lončeta.
ok zvukoljube,ali mene interesuje kakva mu je konstrukcija i gde moze da se kupi.u svakom slucaju hvala na pomoci.
darkelja
sto se tice cini grejaca trazis tip grejaca prema radijatoru
osim ako ti tvoji celicni radijatori nisu kapilarni onda u njih ne moze da stane nikakav grajac
inace da bi se na bilo koji radijator ugradio cini grejac potrebno je da radijator ima i na potisnoj i na povratnoj cevi ventile
zahvaljujem na pomoci.
Konstrukciono liči na okrugli termostat od bojlera(ako se sećaš tih termostata)
Ima glavu koja štrči iz radijatora i u njoj je smeštena sva elektronika sa termostatskim regulatorom. Uvrće se tamo gde je čep na radijatoru i ima navoj koji odgovara navoju u samom radijatoru. Ima jedno metar i po kabla koji se uključuje u utičnicu.sam grejač je jedno pedeset cm dugačak u obliku prave šipke koji je u rebrima(prolazi kroz spojnice rebara . Montira se u donjem delu radijatora.Sam radijator ne mora da bude otkačen sa sistema,ali bi trebao da ima ventile -da se spreči cirkulacija. Da ne bi grejao komšiju...
Ako otkačiš radijator od sistema i okreneš ga naopako, onda ne moraš ni da ga isprazniš od vode,samim nagibom sprečiš isticanje vode i sve to posle ugradnje grejača vratiš na mesto.
Možeš i sa vodom ako si dovoljno brz,a ako nisi bio ...pa javi nam ima ovde i parketara,molera,grejača....
Recimo u dimitrija tucovića u bgd. ili svaka bolje snabdevena radnja specijalizovana za prodaju radijatora i opreme...
I obratite pažnju mora doći odzračno lonče ili još bolje sigurnosni ventil, jer to je isti princip kao i kod bojlera.Šta će se desiti kad otkaže radni i sigurnosni termostat, niste kod kuće, a grejač nastavi da greje i da greje.Radijator će se raspasti sigurno.
pa bice kao u kaliforniji i australiji.
Ako stigneš na vreme! a ako ne ( pa ispari sve?)- ko na Grenlandu -zaleđeno svuda okolo ...
e pa kolege,hvala na pomoci i zezi.U principu ja vrlo dobro znam kako da instaliram (ugradim) grejac u radijator,ali jos uvek ne znam kakve je konstrukcije grejac za PANELNI radijator,jer on nema rupu kroz sredinu kao gusani,i aluminijumski radijatori,nego tek 3-4cm rupe.(nije rastegljiva).
Takodje bio sam na cinijevom sajtu i oni nemaju takav grejac,a ja sam cuo da postoji.Interesuje me DA LI NEKO ZNA GDE MOZE DA SE KUPI GREJAC KAKAV JE MENI POTREBAN (za radijator).takodje ako nakom treba bilo kakav praktican savet u vezi grejanja,rado cu pomoci.
...još kad bi upiso lokaciju ....možda bi ti neko i reko....gde
pa u SRBIJI...
E PA DRAGI MOJ Darkelja
trazis pomoc gde mozes da kupis grejac a lokacija ti je Srbija
kao sto znas i sam ako ocekujes da ti neko nesto konkretnije kaze gde i sta i kako vrlo bi pomoglo da upises lokaciju
zamisli sad ti moj odgovor
imas grejace za celicne radijatore da kupis u radnji Magma u Srbiji :tup :tup :hh
OK.Prvo nije lepo da mi se ubacujes u poruku.A drugo....nema drugo.
Ja sam u SREMSKOJ MITROVICI ali svi dobro znamo da danas postoje kurirske sluzbe brze poste koje za male novce dostavljaju robu na kucnu adresu.Shodno tome ako bilo gde u SRBIJI moze da se nadje takav grejac meni bi pomoglo.
P.S.NEMA LJUTIS...javascript:emoticon('form1',%20'comment',%20':n')
Cini grejači se proizvode u Čačku.Evo adrese:
Hvala ZVUKOLJUBE.
Medjutim kod njih nema taj tip grejaca.
http://www.011info.com/view_details.php?fid=10421&sid=242
pogledaj kod njih a pokusavam se setiti kako se zove radnja u kojoj sam i sam nosio stari grejac i po njemu mi napravili isti s tim sto su me pitali i koje jacine zelim.secam se da je na kanarevom brdu blizu starog c marketa.
HVALA DRAGOLJUBE.
Bio sam na sajtu koji si mi poslao i nasao "IEG" sa kanarevog brda koji bi mozda mogao da izradi takav grejac.Poslao sam im mejlom molbu da mi izadju u susret i sad cekam njihov odgovor.
Javicu sta smo ucinili.
Ozbiljna firma ovaj "IEG". Nisu se udostojili ni da mi odgovore na mejl.Trazim grejac i dalje.
ja sam isao kod njih licno na kanarevo brdo i zadovoljan sam.
putem mejla retko koja firma to odgovori odma,oni jadni nemaju vremena da odgovaraju nisu jos naucili na novu tehnologiju i komunikaciju!
aj javicu ti ima jedna radnja u mojoj blizini pa videcu kod njih,dal mogu oni nesto da urade.
PRINCEZO,JAVI SE...
izvini,sto ti nisam javio ranije za ovu radju kod mene u kraju.al nista od njih oni to ne rade.a jesi uspeo napraviti kntakt s njima?
Ma,jok.Nisam uspeo da nadjem tu vrstu grejaca nigde,a cuo sam da postoji.TRAZIM I DALJE. :roll
Darkelja ako je verovati sliki evo resenja
a i adrese
http://www.elektrotermija.rs/serbia/gdomacin.htm
HVALA,TENZORE.Poslao sam im mejlom molbu da mi pomognu pa sad cekam odgovor.Javljam vam cim se jave.
Ja imam cini grejače od 1.5kw na panelnim radijatorima Jugoterm Gnjilane (nekad bilo, a sad valjda negde kod Nis).
Tehničko rešenje je sa jednom dodatnom cevi od oko 1" koja ide vertikalno pored radijatora (u kome se nalazi grejač) i priključuje se na gornji i donji priključak radijatora. Ima termostat i kabel je oko 1.5m.
Imam 3 komada i nisam ih nikada koristio.
Ja trenutno zivim u iznajmljenoj gajbi od 30-ak kvadrata(dve sobice) u kojima imam CINI grejace. Prezadovoljan sam sa njima - lako se montiraju(mislim da kad ih kupis sve ce ti biti jasno), malo trose(ovi moji su od 1.5kw, ja mislim) i dobro greju. E sad, nemoj ocekivati da ti bude ekstra toplo u stanu, pogotovo ako je velika gajba a mali broj radijatora, jer ni CINI nije svemoguc. Za 20m2 vidi da li imaju neki od 2kw, taj ce ti zavrsiti posao.
