Pozdrav svima,
zbog havarije na starom kotlu na čvrsto gorivo usred pršle sezone ugrađena je Alfa Plam Commo 21 integrisana peć na pelet. Peć radi sjajno, nema nikakvih problema. Ove godine rešio sam da uložim u sistem i ugradio sam termo glave i četvorokraki mešni ventil.
Kod četvorokrakog mešnog nastaju problemi.... U pitanju je IVAR mešni, pozicioniran na sledeći način:
Zbog izvedbe sistema ventil stoji ukrivo, tj na poziciji 5 se kod mene nalazi pozicija 0.
Grane ka radijatorima nakon mešnog imaju uspon do 2.70 metara gde se dalje sprovodi voda ka radijatorima.
Problem je sledeći:
kada je ventil na poziciji 0 normalno zatvara kotlovski krug. Kada se pomeri na poziciju od 0.5 do 5 mešni pušta vodu ka povratu radijatorskog kruga, sa time da se zagrejava samo cev koja ide uvis povratnog voda, topli vod radijatorskog kruga ostaje hladan.
Kada se ventil pomeri u poziciju koja je nešto vise od vrednosti 5, povratni vod radijatorskog kruga postaje hladan, dok topla voda ulazi u topli vod radijatorskog kruga. ukoliko se poveća više od otprilike 5.5 povratni vod kotlovskog kruga se pothlađuje, tj voda iz hladnog povrata radijatorskog kruga ga pothlađuje.
Mešni ventil ne koristim trenutno, jer nema smisla koristiti ga, nešto tu ne štima.
moje pretpostavke, na koje bih voleo da čujem vaše komentare i predloge su:
Pumpa kotla nije dovoljna da savlada otpor mešnog i otpore visine sistema.
Mešni nije postavljen kako valja?
Ukoliko neko ima neki predlog bio bih zahvalan, sezona samo što nije, malo dete, moram da požurim sa dovođennjem sistema u "vozno stanje"
Potrebna je pumpa i u radijatorskom krugu. Ne moze samo pumpa u kotlovskom
