Interesuje me da li je moguce da dodam jedan radijator u stanu koji je u stabenoj zgradi koja ima centralno grejanje. Sistem je pun, i valjda pod pritiskom, nema grejanja jos uvek pa rekoh da iskoristim tu prilku da dodam jedan radijator jer je grejanje generalno lese. Da li postoji neka opcija da u ovim uslovima dodam jedan radijator??? Unapred hvala . . . .
DODAVANJE RADIJATORA KAD JE SISTEM PUN
astrodule je to uspešno uradio
Sistem je uvek pun. Hvala na savetima. Ja se mislim, jos nisakim nisam obavio konsltacije .... epa ovako .....posto u stanu vec imm Zrenjaninski liveni radijotor sa rebrima, postoji ventil gore na ulazu i ventil dole na izlazu iz radijatora, kada se zatvori i gornji i donji vetil iskljucujemo radijator i lako se moze isprazniti jer sa druge strane radijatora postoje cepovi( cini mi se da su od 5/4'') , umesto tog cepa da se stavi neki reducir i odatle da se uzme dovod i da se razvucu cevi do novog radijatora, isto i sa povratnim vodom samo na donji cep. .... sta mislite o tome . . . . da li je izvodnjivo to??? Ako ne uspem u Nisu da nadjem majsotra koji zna da radi ovo sa zamrzavanjem.
Тако повезивање радијатора није добро.Тај други неће радити никако.Може се, евентуално, повећати број ребара на том, постојећем, радијатору.Што се тиче постојећих вентила на радијатору треба бити опрезан јер питање је у каквом су стању.Осим тога ти чепови на радијатору могу бити са левим и десним навојем, а што је најбитније треба за то имати и одговарајући алат, а и знање.
Мислим да ће најједноставније бити да топлана регулише проток топле воде у подстаници и да се на тај начин реши проблем, све ово друго неће дати резултат.
Tako to NECE raditi.
pozvao sam majsore, radi blize konsultacije, pa cu vas izvestiti radi daljeg informisanja . .. . .. hvala u svakom slucaju . . . .]
Ako kaže majstor da može, ponudi ga kafom i isprati napolje. Taj ne zna pos'o.
Meni je ostao višak jedan panelni radijator (od 80cm) pa sam ga spojio sa još jednim. Dodatni radijator je jedva mlak, samo mesto zauzima i skuplja prašinu.
Прво питање, шта се чекало цело лето, кад је систем, вероватно, био празан?
Ако је већ лоше грејање у згради, додавањем радијатора биће још лошије, јер број грејних тела је пројектом одређен и тако је подешена подстаница, а у подстаници имају право уласка само овлашћени радници топлане и то по налогу.
Може се поднети захтев топлани да искључе систем, тј. испразне воду, али због додавања радијатоа то неће учинити и на крају остаје могућност ангажовања добро опремљеног мајстора који замрзавањем цеви може блокирати систем без пражњења инсталације и обавити потребне радове, ако и он буде пристао на тако нешто.
