Projekat kuće
18 poruka / 0 new
djole81ar
djole81ar's picture
Registrovan dana: 11/09/2017
Zdravo, u fazi sam projektovanja kuće. Ukoliko ima bilo kakve sugestije zahvalan sam. Projektovanje je u toku, da kažem u završnici globalnog raspored prostorija. Ograničenje spoljašnjih gabarita i orijentacija kuće je bilo značajno s obzriom da pokušavam da je uglavim u zadnji deo dvorišta iza stare kuće. Komentari su svakako dobrodošli u vezi bilo kojeg dela projekata, a dileme koje još nisu rešene su dali ostava može da se ugra pod stepenište s obzriom će visina donje cokle u delu stepeništa biti oko 80 cm ili se ne petljati sa time... zatim pozcija odžaka, ulaz u sobe na spratu, raposred u kuhinji mad aje on vezan za rešenje ostave
https://drive.google.com/file/d/1RBngJM6d3AIpfK8ojl4_X1A6WVFrcPx9/view?u...
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
djole81ar,
dali smiješ ugraditi INOX dimnjak? Koliki fi dimnjaka zahteva tvoja izabrana peč Fireplace? To ti je " Kaminska peč " ili.......? Jeli to glavno ogrijevanje za tvoju kučo? Radiatori? Razvod cijevi ogrevanja? Regulacija? Avtomatika?
Ispod stepenica je zadovoljiva " Sharmba " ali je problem, da če biti ogrevana. Sadje i zelenjava se ne može na dolgi rok tu shraniti. Malo nizko je, da ulaziš u shrambu izkuhinje. Dali je potrebno imati predelne stijene u kuhinji?
Daj nalimaj i prereze tvoje kuče.
LP
djole81ar
djole81ar's picture
Hvala na odgovoru i što ste uključili u temu, da imam bar sa nekim da razmenim mišljenje, možda vidi nešto što ja ne vidim.
Peć na drva nebi bio glavni izvor grejanja. Više kao dopuna radi uživanja i zato što imam svoja drva, inače bih se grejao na kotao na gas i radijatore (tek ćemo to projektovati), pa po nekad popodne palio peć. Ne znam da li bih u startu stavio peć, ali hoću da isprojektujem odžak kao da ću koristiti peć. Ne znam gde bi inox imao prednost, da ide na drugu strane dnevne sobe? Mislim da je peć na ovom centralnom delu kuće znatno efikasnija. (Dok smo ovo pisali javila se još jedna ideja sa prebacivanjem odžaka na drugu stranu sobe i hodniku skorz ka kuhinji.... )
Mislim da odustajem od ostave ispod stepenica. Dosta se gubi kod tog rešenja, moram da proširujem hodnik, garderoberi su u hodniku su nepovezani. Deo sa kotlom ispod stpenica je vezan za varijentu ostave u kuhinji, gde sam gledao kaako ipak da koliko toliko taj deo ispod stepenica iskoristim, nekim duboljim cipelarnikom, i omestom za kotao bar.
Za sprat sam mislim konačno rešio da menjam mesta naše spavaće sobe i dečije, da dečija bude do terase, tako dobijam mnogo bolje iskorišćenje prostora, nema zaviejne hodnike na spratu... A u dečjoj do terase onda nebi bila balkon vrata nego običan dvokrilni prozor, a na terasu bi se izlazilo iz hodnika.
Onda ostaje samo rešenje kuhinje i dnevne da se finišira. Trenutno imam tri varijante Varijanta 3,4 i 2b.
Kuhinju bi nekim kliznim vratima odvojili od trpezarije, zbog kuvanja, mirisa, tako da ma koliko bi to bilo lepše i korisnije bilo mislim da nebi išli na varijantu šanka...
Kačim novu verziju
https://docs.google.com/presentation/d/11ORCmGWutmy0mJEKo0YfCz2wU1EAbxPz...
som16
som16's picture
djole81ar,
po zapisanem imačeš nešto slično - Kaminska peč.
Kolikor mi je poznato u nosilnoj stijeni ne smiješ imati dimnjaka; opcija ako projektant - Statik dozvoli. Inox dimnjak je nešto manji; priklop na vrhi ili odmah izpot druge ploče; dole iza šeli može biti nešto užiji ali tako da se montira elemenat za čiščenje. kako imaš sa dovodom zraka za peč?? Ne zaboravi to ti ili projektant Strojnih instalacija.
Na prvoj slici : može li dimnjak u vetrolovu a peč u dnevni sobi; čiščenje u vetrulovu. Izgleda bolje.
Izpod stepeništa ne moreš imati solidnu Ostavu, jer ti predlog za gasni kotao/pozicija. Može slično kao mesto za sahranjivanje hrane/zelenjave/konzerve koje niso občutljive na temperaturo. Ako može, na e-mail ti pošaljem sliku jedne izvedbe Ostave.
Slika 6 : možeš samo djelomično izraditi ostavo; recimo samo na " Lijevoj " strani; na Desni produžetak kuhinjskih elemenata.
Slika 8 : Šta ti znači modra boja??
Slika 9 : komentar pod slika 6. Mi se sviđa.
Slika 11 : Ne ,ožem nalimat sliku; može da pošaljem preko e-maila.
Slika 14 : dobra ideja; doradi je sa projektantom.
LP
djole81ar
djole81ar's picture
Hvala.
Sad sam već detalajnije gledao neke modele peći i rešenja za odake. U prezentaciji je trenutna varijanta rešenja.
https://docs.google.com/presentation/d/1h3y7N8pZQDIMxvs9masjaG4LQu-MEUCw...
Odžak ne može biti iza zida, jer onda smeta na spratu za ulaz u dečiju sobu.
Ideja je da napravim širi odžak, tj. sa strane odaka da proširim na bude na primer 100cmx35 i da onda ispred toga stavim peć, mislim da to nebi ružno bilo.
Ili da ne zidam odak da ostavim mesto za INOX iznad peći. Izgleda da je to izvodjlivo? Ima u prezentaciji slika tog rešenja. Ne znam šta je bolje. Inox je možda malo skuplji ali ne puno.
Svakako mislim da je povoljnije da idem na varijntu neke bolje peći, pa neka je platim i 1.000eur, nego da pravim kamin, em je skuplji, em skupa ugradnja, mislim da je to skuplje, komplikovanije, možda malo lepše, ali peć je peć, dobro će da greje, a ima lepih peći.
Kuhinju sam rešio.
Što se tiče ostave neće ići ispod stepništa zbog navedenih razloga, moram hodnik da proširujem, a nemam mesta da širim kuću, a i lošiji je onda raspored garderobera u hodniku ako se prvo penje uz stepenice pa onda ide garderober do kuhinje.
Ostavu sam pre neki dan rešio da bude baš ovako kako si napisao Smile)) samo u jednom delu kuhinje kao neki ormarsa prozorom-ventilacijom, pa ću videti kako da rešim vrata da ne bude toplo u ostavi kao u kuhinji. Moći će tu dosta da stane. Svakako ću imati neke pomoćne prostorije na placu gde ću moći nešto da držim od namirnica. Nemam podrum ali imaću neke šupe-garaže... možda letnju kuhinju. jeste mi malo žao što nisam uspeo da ispod stepenica napravim ostavu jer je dobro mesto, severna strana, na zemlji, hladno, veliki prostor 2,45x1,1 plus kosine pod stepenicama, ali dosta gubim da bih to dobio...
Kotao ispod stepenica je bio samo kao ideja da se iskoristi nekako taj prostor u varijanti da ostava NIJE ispod stpenica. Imao bih cepelarnik dublji. I ako ubacim tu kotao to bi bilo dobro. Možda napravim i neki manji ulaz pod stepenice iz WC-a, videću da li će to moći da se izvede zbog rasporeda u WCu.
Nisam sve razumeo što si mi pisao
Moj email je djmilinkovic@gmail.com
som16
som16's picture
djole81ar,
posalo slike. Na e-mail.
Ako ti se vidi, da bi bilo vrijedno tu pokazat, molim nalimaj.
Možda kome investitorju bo to koristilo.
LP
djole81ar
djole81ar's picture
Hvala Igore,
Lepo je kod tebe sve ovo uredno.
Ovako gledajući nije to neki veliki prostor, meni je bila dodatna ideja da pošto su stepenice sa donje strane kuće tu bi cokla iznad zemlje bila oko 80 cm, i ja sam mislio da onda tu se spustim na nivo zemlje i da onda ispod stepeništa imam punu visinu Smile
Ali kao što napisah odustao sam od kuhinjske ostave ispod stepenica. Biće tu cipelarnik na ulazu gde su tebi vrata, a ako uspem još nešto iza dovoljno je...
Inače, stepenište će da bude isto kao tvoje Smile
Koaj je širina tvojih stepenica? Deluje da nisu puno široko. Meni je projektant stavio 110 cm i ja mislim da je to previše.
Plus imam između stepenica noseći zid 25cm tako da je širina na skretanju 245cm....
Kako se oslanjaju tvoje stepenice? Ne vidim gde je greda, samo na vrhu?
Jesi li pogledao novi fajl koji sam prikačio u prethodnom postu gde su izbačene sve stare varijante, ostale su samo konačne.
Za dimnjak. Možda je bolje rešenje da ide dimnjak od prve ploče, a do ploče čunak od peći. To je lepo ako je izlaz iz peći na gore. Ali i treba lepo da se uradi da ne bude nabudženo.
som16
som16's picture
djole81ar,
širina stepenicama je 100,00 cm. Naslanjajo se na zidine - sa strane. ( šlic u nisilnima zidu) Temelj spodaj i sidrane u ploču gore. Po projektu.
Da, moraš primjerno izradit preboj preko ploče. Pažnaj : gde su vratica za čiščenje!!
LP
djole81ar
djole81ar's picture
Ma, to je izgleda samo na slici lepo i izvodljivo.
Ako mora da se spusti INOX dimnjak do peći ili iza peći to mu dođe onda slično, čak možda i ružnije zbog nosača inox dimnjaka. Možda se uštedi 10-15 cm prostora... INOX ako je 16cm plus izolacija 5 cm i da se odmakne od zida par cm zbog nosača to mu dođe skoro 25 cm, a zidani dimnjak je 33cm, plus malter.
Ima li još neka sugestija u vezi rasporeda prostorija?
djole81ar
djole81ar's picture
S obzirom da će mi sa donje strane kuće (ka unutrašnjim stepenicama) cokla biti 70-80 cm visine. Da li je moguće ispod stpenica spustiti nultu ploču niže?
majstorcinassm
majstorcinassm's picture
Registrovan dana: 23/12/2021
Izvini ko ce da zida tu kucu? Mislim fizicki?
Shvatas da ti za sve ovo poduhvate i pitanja trebaju odgovorna lica sa licencom?
djole81ar
djole81ar's picture
Odgovorna lica sa licencom kažu da za ''poduhvat'' spuštanja nivoa ploče ispod unutrašnjih stepenica treba da se radi temljenja jama, tako da odustajem od toga. Al eto pitah uporedo za mišljenje na forumu ''sam svoj majstor'' izvinjam se što sam pitao.
1. Ostavu iz kuhinje prebaciti ispod stepeništa
2. Središnji zid koji je između stepeništnih krakova izbaciti skroz. NEPOTREBAN JE.
3. Suziti stepenišni prostor a povećati polje kuhinje i trpezarije.
4. Ne sužavati stepenište ukoliko se ide na masivnu ogradu. Uze stepenište je moguće napraviti ukoliko je ograda svedena i ako se kači na obraznoj strani stepeništnih krakova. Tada je potrebno ostaviti prazno barem 5-10cm središnjeg prostora između krakova.
5. Ispod stepeništa spustiti nivo podne ploče i iskoristiti prostor u potpunosti
6. Zadržati centralni položaj kamina jer je povoljniji a I dimnjak je kasnije na boljem mestu gledano u odnosu na krovne ravni.
7. Ne preporučuje se da dimnjak bude uzidan u zid u seizmičkim aktivnim područjima. Generalno neće ništa da fali ali se velika oštećenja naprave na takvom zidu pri seizmičkom dejstvu. Problem je I prodor kroz HS ili gredu.
8. Neregularna je ovo osnova za zidani sistem sa HS i VS.
9. To da se sada izprojektuje zidana kuća po EN biće ljudima potpuno neprihvatljivo ukoliko se ispoštuje zaktev SRPS EN1998-1 tč. 9.5.3 (4) linea 4. Vertikalni serklaži za utezanje zidova moraju se postaviti : -sa obe stranesvakog otvora u zidu čija je površina veća od 1.5m2 Ispada da mora da bude još jedno petnaestak VS
10. Bolje proširiti celu kuću zap o malo nego praviti tako malešne erkere.
11. Kakva temeljna jama ako je visina sokle 80cm iznad terena a dubina temeljenja mora da bude zbog uslova smrzavanja tla na -80cm. Komotno može da se spusti podna ploče ispod stepeništa. To nije nikakav problem u statičkom smislu veći je problem u izvođenju dobrih detalja HI da se kasnije ne bi javila kapilarna vlaga.
djole81ar
djole81ar's picture
Hvala veliko Histerezis.
Ja sam pitao projektanta šta će ovo, on kaže mora da nosi stepenice... Plus na vrhu ima podesna greda. Da li to ima veze što su spiralne stepenice? Da ima odmarište verovatno bi imao i tu gredu... mada koliko spiralnih sam video bez ovog zida... moram to proveriti, samo da vidim šta da mu kažem. S obzriom da će deo uz stepenice biti zatvoren estetski ovaj zid i nema uticaja, jedino što zauzima mesto. S obzriom da je tu zid, a i da nema zida bilo bi tu zatvoreno, onda i nema potrebe za ogradom, što je u neku ruku prednost, već bi evetualno bio samo neki lep rukohvat na zid. Ovaj zid smeta pod stepenica da to ne bude jedinstven prostor već podeljen...
To je i bila moja lično ideja s obzriom da je cokla sa te strane viša i da se iskoristi prostor koji je na severnoj strani, idealan za ostavu.... Projekant kaže šta će onda da nosi tu nižu ploču? Mora nešto da se izvede slično temeljnoj jami kod liftova, ne razumem se prenosim... Kako vi mislite da bi to moglo da se izvede? Proširenjem temelja u toj zoni iz kojih bi išla armatura za pod, ili izvlačenjem armature iz bočnih strana cokle (čisto moje lupetanje i nagađanje).
Verujem da bih ovo morao izgurati u projektu, jer on će mi raditi i teh prijem... Projektant mi je drugar - poznanik, ing po struci,možda viša, ali otac mu ima veliko iskusto u projektovnaju, ali i izvođenju, ima i svoju ekipu izvođačku, tako da nisu bez iskustva...
Dimnjak ostavljam centralno, uz zid. Nije to toliko izbačeno da bi uticalo na prostor, Ideja mi je da napravim širu oblogu oko njega npr 80-100 cm na ne štrči, i onda ispred tog širokog dimnjaka da stavim neki kaminčić, nisku peć...
Ovo ne razumem uopšte.. Malo kao kapiram da nešto nije dobro konstruktivno, ako se ide na rešenje masivnih nosećih zidova...
Postaviću večeras slike poslednjeg rešenja, imala su do sada dve varijante, sa nosećim zidovima i sa više greda, ja sam ove moje sličice i ideje lepio na tu varijntu sa pregradnim zidovima, ali na kraju će ići svakako varijanta sa nosećim zidom između dnevne i hodnika, koji ima samo vrata u dnevnu, i ka kuhinji nešto širi prolaz ali ne ''open space''
Ovo takođe delimično razumem. Kako je ranije zidano? Ili su sada neki novi standardni? Šta ako ih nedostignem?
Od otvora jedan manje je na trpezariji desno. Ali svako u dnevnom delu ima dosta, tri veća otvora, dva prozora i jedna balkon vrata i na stparu tri prozora na sobama, neće ka terasi da budu blakon vrata iz spvaće, već prozor, a jendokrilna vrata će ići iz hoddnika na spratu na terasu.
Meni je ovo i estetski lepo, nije nužno ovo proširenje zarad kupatila na spratu, može i da se izbaci, ali da ne bude onda previše prosta forma i krova i kuće... Ja sam imao ideju erkera celom dužinom na strani dnevne sobe, da bude celo prizemlje kao malo uvučeno (pošto je takva orijentacija kuće, malo je dvorište...), i da prati ovaj deo ulaza, kumunikacija ulaz deo dvorišta ispred dnevne sobe... ... ali ne mogu da izbacim ceo sprat zbog građevinske linije, mogu 1/3 fasade to mi ništa ne znači pa se odustalo od toga... samo ću vizuelno odvojiti malo sprat i prizemlje... I onda je bilo priča oko tog kupatila na spratu da li je dovoljno veliko ili ne pa mi ponovo pala ideja erkera da malo i estetski se i krov negde odvoji...poješće svkakao to nešto materijala i rada, ali smatram da nisam nigde nešto filozofirao na projektu, pa malo negde i estetski da se doda..... Sa gabaritima sam svakako knap tako da idem na min svuda..
Kačim večeras sliku poslednje verzije, moram da slikam telefonom, nemam elektronski, a projektant slavi da ga ne cimam...
2. To nije spiralno nego rektifikoano stepenište i NEMA potrebe za tim zidom. Nego projektant ne ume da napravi bez njega. Ponavljam zid je nepotreban.
5. Pa nosiće tlo ispod podne ploče jer će podna ploča sa opterećenjem na njoj na tlo da napravi pritisak od 4-5kPa a tlo I kad je tako plitko može da nosi 10-20 puta veći pritisak. Najveći je problem sto morate na neki način da kontinuirate HI. E sad kako će da se izvede zavisi od visinskog odnosa opodlne ploče I tmeeljnih traka.
8. zidani sistem ne dozvoljava velike slobodne duzine zidova a da nema zid koji je upraan na njega I koji ga ukrućuje u bočnom smislu. Zidani sistem nije baš najpogodniji za velike otvorene prostore.
9. pa promenjeni su pre par godina i istekao je prelazni rok kada su mogli paraleno da se koriste stari i novi propisi. E sad druga je stvar što to niko živ od projektanata na tako malim objektima to ne postuje
som16
som16's picture
djole81ar,
kako ti sada pitaš, tako imam ja izrađeno. Imam produbljenje za nekih 50-60 cm; tlo je iz ilovice.
Potrebno je samo konstrukcijsi to pravilno izraditi.
Na komentar ( 5 ) kolege " Histerezisa " o hidroizolaciji: postoji detalalj. Može se, ako hoče.
Možem poslati sliko nekoliko dana nazaj, kod izradnje niotranjega bazena. Ta je podubljen.
LP
djole81ar
djole81ar's picture
Hvala puno na odgovorima, puno znači kada se ima pitati neko sa strane.
Zid na sredini stepenica mi i ne smeta toliko jer i inače to mora da se zaziđuje..(član som16 mi je poslao na email slike njegovog stepeništa bez središnjeg oslonca, ali ima rupa i razmak između, pa je onda tuda zazidivano zbog ostave... ) tako da to ne bih insistirao da se menja, ali spuštanje poda ispod stepnica bih izgurao, hvala na podršci. Svakako da uvek može bolje, i platiti skuplje, ali ja sam zadovoljan i ako ovo uspem, u današnje vreme praviti kuću, mora se svuda po malo i uštedeti. I nekog arhitektu kada bih angažovao bilo bi sigurno nekih dobrih rešenja i ideja, ali nema se za to... Vratićemo se još na temu rasporeda, greda, sptenica i sl. čim budem imao poslednju verziju na mejlu.
Do tada, ubacio sam se na temu stolarije, pa ako može vaše mišljenje. Imam povoljnije neke određene dimenzije prozora i vrata pa bih uzeo unapred deo stolarije. Jedna dilema je za dnevnu sobu, dugački južni zid dnevne sobe, tu Su planirana balkon vrata kod trpezarijskog stola i dvokrilni prozor na drugom kraju tog zida tj. kod garniture za sedenje.
Prvo sam hteo balkonca 160 cm širine, ali sam uvideo da je malo niži i da onda imam problem da uravnam prozore po visini jer su dvokrilni 140 visine... e sad ima nekih prozora i 130 viisine pa bih mogao da napravim sledeće kombinacije.
1) Balkon 160x210 (vodi se 210 ustvari je realno 206, unutrašnja mera gde se prolazi 193, meni je to malo ponisko... ) i Prozor 160x130 koji bi znači mogli da se upakuju na 210 visine. Nešto ne bih podizao balkonac od poda, to mi je baš nezgodno, na stanu sad imam veliki prag, i baš je bezveze. Plus što kad izađem iz balkonca na dvorište-terasu, verujem da će biti malo niže od nivoa poda pa bi bilo nezgodno za izlazak.
2) Balkon 140x220 i prozor 160x140. Ta kombinacija ima lepšu visinu, jedino što je balkonac možda malo uži, jeste to 140 cm, ali dok pojedu profili nema tu stakla nešto puno...
Evo na slici ilustracija. Ja sam nešto čini mi se bliži drugom rešenju, iako sam inicijalno pošao od prvobitne ideje da mi bude veliki balkonac od 160cm jer volim svetlost, sunce...tako sam i pozicinirao dnevnu sobu
https://drive.google.com/file/d/1RRG-Pcf1lPp1wZ7H-BcNpuJRC0Jx9awc/view?u...
djole81ar
djole81ar's picture
Pozdrav, može li savet u vezi nivoa i visina platoa-terase ispred kuće/ulaze u odnosu na coklu, niovo poda u kući i sl. Svi saveti i mišljenja su dobrodošli, da uđem u temu, iskristališem neko svoje mišljenje.
Pošto ću ceo ovaj plato nasipati malo mi je visoko da sve dižem na nivo poda u kući pa da izlazim na ravno. Šta vi o tome mislite?
Ako spuštam nivo za iznos jednog stepenika u odnosu na nivou poda u kući da li onda varijanta sa 1 stepenikom ili bez stepenika.
Ideja što se tiče terase-platoa je da se svakako radi odvojeno od kuće, ne kao terasa nego bih posle nasipao, popločavao behatonom ili sl.
https://drive.google.com/file/d/1mr-uFocpANfemKxL8xJX8U6wGoOKtgtO/view?u...
