Dva radijatora kao jedan ?
14 poruka / 0 new
djolemag
djolemag's picture
Registrovan dana: 09/10/2018
Pozdrav svima,
dugo pratim forum (godinama) ali ovo mi je prvi post (valjda nije bilo potrebe ranije da pitam bilo sta Smile )
Elem, imam neka dva panelna radijatora viska, visine 60, tip 22, sirine su 60 i 40. Imam taman jedno lepo mesto da ih stavim i instalaciju do tamo izvedenu. Ideja je da ih spojim tako da se ponasaju kao jedno grejnoo telo, sto bi rekli "u seriju". Nemam mogucnost da stavim racvu pa prikljucim levo i desno, vec samo kako sam vec opisao.
Ima li neko ideju, savet ili iskustva oko toga?
Ne bih da bacam pare na nov ako mi se ovi vec vuku po podrumu bezveze....
Hvala unapred!
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Ne valja. Ja sam spojio dva od 60cm bakarnom cevi od 10cm i onaj drugi je jedva mlak. Nema dovoljno cirkulacije. Mora da se napravi spoj po dijagonali, ulaz vode u gornji levi a izlaz iz donjeg desnog priključka.
boleeve
boleeve's picture
I ja hocu nesto slicno da uradim.
Govoris o donoru ili primaocu?
Sa donora bih uzeo i vratio vodu na druga dva prikljucka suprotno od cevi. Npr. desni i gornji i donji su prikljuceni trenutno. Sad bih uzeo vodu sa levih prikljucaka.
tihi2
tihi2's picture
Ne razumem.
Ja sam stavio 2 radijatora jedan pored drugog. Spojeni su gornji sa gornjim a donji sa donjim priključkom.
Topla voda ulazi na gornji levi priključak a izlazi na donji levi priključak. Desna strana desnog radijatora je jedva mlaka.
E ta varijanta ne valja jer nema dovoljno cirkulacije. Verovatno bi dobro bilo kada bi se povezalo unakrst tj topla voda iz kotla na gornji levi priključak a izlaz vode iz radijatora na donji desni priključak.
milan978
milan978's picture
Registrovan dana: 24/02/2017
Radijatori se povezu redno,a prikljucak ide u dijagonalu.Topli ulaz na gore levo prvog a hladni izlaz na dole desno drugog.nadam se da sam jasan.nemam papir da skiciram.
Ko razmislja - shvatice .
boleeve
boleeve's picture
Ja sam mislio kao na slici 1, a vi kazete da treba kao na slici 2?
http://prntscr.com/l4uwv8
Да.
djolemag
djolemag's picture
Kao prvo, izvinjavam se na kasnom odgovoru, ne stizu mi obavestenja o novim postovima...
Ima smisla ako je protok po dijagonali. Mada mislim da je glavni problem kod spajanja u niz to sto je izlaz uvek nizi od najvise tacke radijatora, te moze da nastaje vazdusni cep. Pretpostavljam da bi tu trebala odzraka na spoju, sto dodatno komplikuje pricu...
milan978
milan978's picture
Svaki radijator ima odzraku i radijatori se montiraju pod uglom ka njoj.upravo zbog toga.
tihi2
tihi2's picture
Odzraka ide na onaj radijator na kojem je gornji priključak slobodan. Kao i na svaki drugi radijator, samo što se ovde dva radijatora posmatraju kao jedan.
djolemag
djolemag's picture
Naravno, razume se zaofzraku na radijatoru, to je jasno. Mislio sam da je mozda potrebna odzraka na spoju dva radijatora u toplom vodu, da se ne stvarao vazdusni cep....
tihi2
tihi2's picture
Tamo gde dolazi odzraka je najviša tačka radijatora. Pri spajanju dva radijatora, na to mesto dolazi drugi radijator i ako se postavi sa blagim nagibom, dalji kraj drugog radijatora će opet biti najviši i tu dolazi odzraka.
Nema gde da se stvori vazdušni čep.
svlada
svlada's picture
Registrovan dana: 28/04/2012
Pozdrav svima, prvi put se javljam, mada pratim forum odavno.
Imam limeni radijator od 60 cm u sobi. Hteo bih da postavim jos jedan, ali zbog nedostatka prostora, IZNAD postojeceg.
Postojeci je prikacen na dve cevi gore I dole, sa leve strane.. Jedina mogucnost za dodatak je drugi radijator iznad postojeceg.
Znam da ima da se nabave radijatori raznih visina, ali mislim da je to preskupa varijanta za mene.
Jeste da su značajno skuplji radijatori koji su velike visine ali ako nakalemite jedan manji iznad drugog biće ružno i pomalo smešno. Visoke radijatore možete da nađete polovne po oglasima za simboličan novac samo treba pratiti duži vremenski period. Mada ne znam kako se oni ponašaju kada se upare u sistemu sa ostalim ajd da kažem radijatorima uobičajene visine jer gde god sam imao prilike da ih vidim uvek je poprilična razlika bila u temperaturi gornje i donje zone.
Da li je problem izbalansirati sistem kada je u jednoj prostoriji radijator od nekoliko rebara (na primer visine od 2000mm) a u svim ostalim prostorijama su radijatori visine 600mm a velike dužine. Tako da ovaj visoki bude sa malom razlikom u temperaturi u gornjoj i donjoj zoni. Kako odnos L/H utiče na hidraulički otpor radijatora ili je nebitan?
