Dve ekspanzione posude
10 poruka / 0 new
Tjomee
Tjomee's picture
Registrovan dana: 14/10/2017
Poxdrav svima.
Grejem se na rucno pravljen bojler od 1600 litara. Voda u sistemu se greje nocu na struju, preko dana pumpe distribuiraju vodu kroz podno grejanje.
Prilikom montaze je postavljena ekspanziona posuda ELBI od 80 litara. Desava se da vodu u sistemu ne mogu da zagrejem na vise od 60 stepeni, jer pritisak skoci jako blizu granice sigurnosnog ventila.
S obzirom da bi uskoro trebao da prosirim prostor koji ce se grejati ovim sistemom, potrebna mi je veca temperatura u sistemu, pa sam planirao da kupim ekspanzionu posudu od 150 litara.
Posto vec imam jednu posudu, moje pitanje je vezano za postavljanje sistema sa dve ekspanzione posude od po 80 litara, posto jelte, vec imam jednu.
Da li je tako nesto izvodljivo, da po performansama naravno bude sve ok ili da ne izmisljam i lepo kupim novu od 150, a ovu stavim na oglase?
Tjomee dobro došli na forum! Već je raspravljano o ovom problemu. Može da se stave dve. Ja na mom sistemu sam nakon ugradnje AT dodao još jednu i sve funkcioniše najnormalnije.
Tjomee
Tjomee's picture
Super. Trazio sam temu, ali nisam bas bio uporan.
Mogu li dobiti link?
Ili kratko pojasnjenje. Pretpostavljam da na crevo koje izlazi iz sistema stavljam racvu, pa jedan kraj u jednu, a drugi kraj u drugu posudu?
Hvala u svakom slucaju
Upravo tako je kod mene.
Ja sam imao dilemu da li da postojeća boca ostane uz kotao a nova uz AT ili da stavim račvu pa obe na kotao. Tihi2 i još neko me je savetovao da je manje više svejedno i na kraju sam samo stavio racvu i obe povezao na kotao...
bboba
bboba's picture
Registrovan dana: 06/02/2010
Takodje dve ekspanzione jedna od 100 druga od 3o, posebno su spojene jedna kod kotla, a druga blize rezervoaru. Ali mislim da je svejedno jer je pritisak u tacki spajanja isti. Jedino bi valjalo da se provere njihovi pritisci da priblizno budu isti. Pozdrav
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Samo da nema (zatvoren) ventil između sistema i posude i postaviti gde ima mesta u kotlarnici.
Tjomee
Tjomee's picture
@bboba: S obzirom da bi stavljao posudu istog proizvodjaca i iste zapremine, onda bi trebalo da im pritisci budu isti? Po karakteristikama?
Ja bi ih nakon racve stavio na isto odstojanje, tj. ista duzina creva bi bila u pitanju.
@Tihi2: Nema ventila. Voda normalno cirkuli[e, shodno pritisku u sistemu. Samo sam mislio da prosirim kapacitet posude, jer mi treba veca temperatura u sistemu. Ali posto ne znam koliko ce mi biti tesko da prodam posudom od 80L, palo mi na pamet da je lakse da dokupim jos jednu istu, nego nju da prodajem, a kupim od 150L.
Hvala vam na savetima.
tihi2
tihi2's picture
Naravno, dodaš još jednu. Obično su te preko 100l stojeće pa traže mesto na podu.
I ja imam jednu od 25l i jednu od 100.
Tjomee
Tjomee's picture
Taman sam resio sve i nasao najbolju cenu, kad mi prodavac preko telefona kaze da Elbi eks.posuda od 80l koju imaju na stanju ima dovod sa gornje strane, za razliku od ove Elbi, koju ja imam, koja ima dovod sa donje strane.
Pretpostavljam da je to bitno, samo koliko? Da li bi to remetilo rad?
Tjomee
Tjomee's picture
Rešen problem. Dobio sam pogrešnu informaciju od prodavca, Posuda je ista kao i moja. Smile
Hvala u svakom slučaju
