EG na plin, kotao Bereta od 30kW, KOTAO JAKO PUCA DOK RADI? Molim za malu pomoć...
7 poruka / 0 new
shone1979
shone1979's picture
Registrovan dana: 15/10/2017
Molim za pomoć,
svakako neću umeti da uradim sam ali žiovim u malom mestu gde nema puno poznatih priznatih vodoinstalatera za EG, naime možda ih i ima ali ih ja ne znam...
Imam kotao na plin Bereta od 30kW u kući koja ima oko 220m2 na sprat je kuća, ima dobru izolaciju7 i ok stolariju, kao i izolaciju iznad druge betonske ploče je stavljen stirodur i preko košuljica... Na svakom radijatoru imam termostatske ventile i moji roditelji ručno pale i gase kotao, odn pre podne kada rade ugase ga skroz, dok ga popodne kada su kod kuće upale i on ne prestaje da radi jer je potrebno da sa 18 stepeni dođe do 23 stepena, nekada i sa manje kada je jača zima. Prvo je pitanje da li dobijamo na uštedi gaseći kotao a ne podešavajući termostat ručno svake noći i ujutru, kao što to rade moji roditelji ili je bolje podesiti radnu temperaturu po danima različito u zavisnosti od toga kada smo kod kuće a kada ne... Ovako trošimo oko 300 do 400 kubika plina mesečno, a msm da bi bilo puno manje klada bi kotao radio neprekidno u uspostavljenom režimu, gde 20-30 min greje, nekad i manje, pa sat vremena održava temperaturu... To je prvo pitanje...
Drugo pitanje koje me sada trenutno muči jeste jako lupanje u samo kotlu kao pucanje, tako jako se čuje i pucanje je nekoherentno, puca i kada greje radijatore i kada greje sanitarnu vodu... Dolazi do oscilacije radnog pritiska tokom samog rada na digitalnom satu na kotlu, što nikada ranije nije bio slučaj da se brojke tako brzo menjaju i da pritisak tako brzo pada...
Danas, jutros je majstor skinuo saće i onaj drugi deo iz koga izbija plin i još jedan deo, neki klinac priučeni majstor i ceo dan je to kod njega ''prao i izduvavao'' i malopre kada je sve vratio u pogon, kotao i dalje puca. Meni se čini još jače nego pre čišćenja kotla... Rekao je da pošto je sada zauzet da će doći u sledeću nedelju i da treba još jednom da ga opere?
Šta da radim, ljudi pomagajte...???
Treći problem je taj što u radnom režimu grejanja radijatori nisu konzistetne temperature odn gore su jako topli a dole maltene hladni ili mlaki, neki radijatori u prizemlju uopšte mi se ne greju čak i posle sat i po vremena rada kotla... ovo mi se nikada ranije nije dešavalo i ne znam šta je problem, ali msm da je sve vezano za jednu ili dve stvari???HVALA SVIMA UNAPRED
U pitanju je kotao na slici, Global radijatori i bakarne cevi...
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Pozdrav, da li je kotao samo exclusive ili exclusive green? Ako je druga varijanta onda imate kondenzacioni kotao. U svakom slucaju, potrebno je da se ugradi hidraulicka skretnica i dodatnu cirkulacionu pumpu. Jos ako na vise radijatora imate termostatske ventile, potrebno je ugraditi i prestrujni ventil ili da pumpa u potrosackom krugu bude sa promenljivom krivom rada.
Dodatnu ekspanzionu posudu sigurno nemate na sistemu, a fabricka u kotlu bi tebala da se proveri (postodolazi do velike varijacije u pritisku vode u sistemu).
Sto se tice ustede energenta, uvek je bolje sniziti samo temperaturu u prostorijama kada niste tu. Gasenje sistema potpuno, uzrokuje to da se prostorije dosta podhlade i sistem mora mnogo vise da radi. Samim tim se dosta vise energije utrosi na ponovno zagrevanje sistema/kuce.
shone1979
shone1979's picture
Hvala na odgovoru,
ali ne znam da li je kondezacioni, čini mi se da nije, ali svi majstori koje sam zvao kažu da bojler lupa,(jako glasno lupa kada počne da greje) zato što treba dobro da se očisti, niko nije pominjao tu skretnicu niti dodatnu pumpu, jer kažem sve je besprekorno radfilo prošlih 7-8 godina, bez ikakvih problema...
Ako ste Vi sigurni u to što pišete, onda da znam da kažem da me majstori ne zamajavaju, on ima i dodatnu cev za punjenje sistema, ta pumpa u nujemu ima tri brzine i cev od sanitarne vode ne prolazi kroz saće već je posebno povezana, tako da je to onaj kako kažu dvo-pa sad ne znam dalje, znate našta mislim, a evo i podataka samog kotla...
Tehnički podaci:
Inovativni digitalni display
“Inteligentni” sistem punjenja instalacije
Sistem MIX (Vazduh/Gas): visoko i konstantno iskorišćenje
Funkcija “Quattro stagioni”
Mogućnost predgrevanja sanitarnog izmenjivača
Sistem Auto Regulacije Ambijenta (S.A.R.A)
Stepen električne za{tite IPX5D
Klimatska termoregulacija kao serijska oprema preko spoljne sonde (opcija)
Smanjena masa i kompaktne dimenzije
Poklopac za priključke kao serijska oprema
Serijski montiran trokraki ventil za priključak akumulacionog bojlera (model R.S.I)
Bull point inteligentni sistem
Gama: 26, 30 i 35 kW kombinovani i 30 kW samo grejanje
shone1979
shone1979's picture
I ako biste mogli da mi kažete, pošto mi to deluje kao ogroman posao a dao sam više od 5000e za grejanje za sam materijal i ruke, koliko bi koštala ta hidraulička skretnica i dodatna cirkulaciona pumpa sa sve rukama, da znam jer bi mi to mnogo značilo, kao i čitanje na ovom forumu raznih problema... Ovaj majstor koji je danas nosio ta tri dela iz kotla da očisti i vratio ih, nikada nije čuo za nagib radijatora niti je to potrebno, nikada nije čuo za dodatne pumpe i sl koje sam prethodnih dana pročitao na forumu. Znam samo da je kotao naizmenični što se tiče sanitarne vode i grejanja, kada jedno radi onda drugo ne radi i obrnuto, odn pumpa tera vodu ali ne greje vodu sve dok se neko, npr tušira...
Orijentaciono mi samo kažite cenu da znam čemu da se nadam sutra i puno Vam hvala na odgovoru...
SCARY
SCARY's picture
Registrovan dana: 13/04/2008
Taj majstor,koji je "produvavao" izmenjivac toplote...kako je to radio???Ok,nosio tri dela,ne znam sta bi bio treci deo...Ako je problem i na grejanju i na pripremi sanitarne vode,mene to upucuje na zaprljanost primarnog izmenjivaca toplote....ili samo izmenivaca toplote ako je biotermicki.Ja na kotlovima ispiram izmenjivace kiselinom pomocu pumpe sa rezervoarom i kruzenjem se to ispira...Medjutim,to vazi za kamenjac,krecnjacki kamenac ali ne i za druge necistoce a posebno mislim na talozenje nastalo od antifriza koji je predugo u sistemu...taj talog lici bukvalno na zvaku koju klinci posle zvakanja nalepe ispod stola.To ne ispira nista,kao ni mehanicka zapusenja nastala metalnim otpacima iz sistema nastalih korozijom ili kao ostaci varenja cevi.Mada bi to trebalo da zaustavi kosi hvatac....Ipak,proverio bih i cirkulacionu pumpu na kotlu...i ako radi,pitanje je da li radi kako treba...el.kondenzator na pumpi moze da izgubi nazivni kapacitet.
Hidraulicna skretnica verovatno nece smanjiti buku u kotlu.Dobro je kotao rasteretiti skretnicom,to razdvaja grejanje na primarni i sekundarni krug i pumpa u sekundarnom krugu uzima koliko joj treba...inace,skretnicu rucne izrade majstori naplacuju 100-150 eura,pumpa stotinak eura...verovatno ugradnja ide kao 2-3 grejna tela plus cevi i fiting...ali mislim da nece rsiti problem u sistemu koji je inace godinama ispravno radio...
Pucanje u kotlu je znak da voda kljuca,nastaje velika kolicina pare koja se ponasa kao vazduh...ovo je prvi zakljucak.Velika razlika u temperaturi grejnog tela gledajuci odozgo na dole je losa cirkulacija fluida...kotao je podesen na odredjenu temperaturu polaznog voda,usled loseg protoka fluid u izmenivacu preuzima previse toplotne energije,to procita sonda polaznog voda i on pocinje da modulise plamen...verovatno do minimuma snage ali ne pomaze,postoji pregrevanje...sve sto sam napisao u poslednjem pasusu me vodilo u pocetnom tekstu...Naravno,mozda i gresim...
shone1979
shone1979's picture
Hvala puno na odgovoru. Tu mi je upravo majstor koji radi i kaze da kotao nije dobro ociscen i da ima puno kamenca, zato je pucao i da je indikator pritiska pri kraju tj da xe ga on sada pokusati da osposobi nekako da radi normalno par dana dok ne stigne raj novi indikator. A najvise mi smeta sto sam ja na poslu i sto se sve telefonom dogovaram preko mame koja je kod kuce. Covek mi deluje mnogo ozbiljnije id ovog klinca juce. Inace niksda nisam stavljao antifeiz u sistem i nema fizickih ostataka mulja vec navodno samo kamenac. Ne znam koliko je vremena potrebno da se kamenac lepo ocisti iz obe posude?
Hvala puno na osgovoru i hidraulicka skretnica i dodatna pumpa, kaze ovaj majstor, su nepotrebne jer je u pitanju kuca od dva sprata a isce je do sada radilo perfektno...
shone1979
shone1979's picture
Das li je moguće da su kamenac, koji mora ručno da se očisti i koga ima puno (probao je danas majstor sa mašinom ali moraće ručno, a i naša voda jeste jako tvrda, jedna od tvrdjih), i neispravan indikator pritiska, koji je zamenio nekom baterijom ( a inače košta 5800RSD, i uopšte nigde ne mogu da nađem kako izgleda taj deo na netu jer mi stalno pod tim nazivom izlaze neki drugi delovi kotla, a inače je u pitanju jako mali deo, tako mi je mama prenela), izazvali SVE GORE OPISANE PROBLEME I DA ĆE NJIHOVOM POPRAVKOM ODN ZAMENOM BITI OTKLONJENA SVAKA NEPRAVILNOST U RADU???
PS. sve to će me koštati 100e što mislim da nije puno, s'obzirom da je samo taj deo 5800RSD (barem tako majstor kaže) i da će morati ručno da čisti kotao po drugi put, kada za par dana donese novi ''indikator''
HVALA PUNO NA VAŠIM ODGOVORIMA, PUNO STE MI POMOGLI, JER BI ME INAČE MAJSTORI VOZIKALI, A OVAJ MAJSTOR JE IPAK OVLAŠĆEN BERETTA MAJSTOR!!!
