Montirao sam nov kotao, ekspanziona posuda mi je crkla sa starim kotlom i zamenjena je ovom, posuda je crkla posle kotla, stara posuda je stajala uspravno, NA GORE OKRENUTA, a za novu su mi rekli da treba da bude okrenuta NA DOLE, e sada, montirao sam kotao, uzeo sam isti model samo manji 10 kw, sve je pasovalo cev na cev (kotao), proverio sam pritisak u posudi
(1,5 bar), napunio sistem nema nigde vise vaduha u sistemu, ali mi barometar pokazuje razliku i cak 0,8 (hladno i vruce do negde 65 stepeni), cujem pec kada se zagrejava brzo- kao da zubori, valjda se siri, majstor je rekao da je sve dobro i da imam u sistemu vazuha, pa proverio sam milion puta nema gram vazduha u radiatorima, pupma ima 3 brzine, jako je brza, i radila je ceo dan na najbrze da istera sav vazduh.
sumnjam da je do posude, dali treba do pola da bude topla za ovaj model, dali onaj deo krive cevi malo zadrzava vazduh i remeti rad, i dali ona sme da se okrene na gore, pogledajte slike, dajte mi savet, dali da probam ponovo da ispustim sistem i da proverim dali je napumpana na 1,5 bar, prosli put je nesto mnogo stalo vazduha u nju, ovaj problem sam mislim imao i kod starog sa novom posudom, (kad je crkao ja okrpim kotao tecnim metalom lepo i trajao je jos skoro sezonu i po), sta cu sa posudom, dodje mi da kupim drugu, posuda je 35l, pogledajte slike, unapred hvala
Ekspanziona posuda - montaza, servis, održavanje,...
E Da kupio sam ozracno lonce i planiram da ga stavim na najvislji radiator, jel to delotvorno ili gde se ono montira.....
e da ne pisem post za postom, ispravio sam onu cev tako da nemoze vazduh da se zadrzava kod ekspanzione posude, promenio sam sve ventile na radiatorima, napumpao sam tacno na 1,5 bara nije bilo toliko, e sada dali i u instalaciji treba da bude 1,5 bara, pa za par dana kada izbacima sav vazduh znace se, koliko je normalno da varira pritisak....
Pritisnes srafcigerom ventil na posudi,ako izlazi voda,pukla je membrana,ako ide vazduh posuda je ispravna
znam, cak sam je skinuo, odneo na proveren barometar za vaduh da proverim, na 1,5 bara dopumpao, i sada kada je toplo 2 bara kada je hladno 1 bar, nemam vazduha u instalaciji, ugradio sam 2 odzracna lonceta i nema vazduha ni malo, sve je po peesu, neznam samo kako treba da stoji posuda na gore ili na dole......
Ne razumem sta je problem,radijatori ti ne greju ??? U principu svejedno je kako je okrenuta EP,ventili obicno stoje gore ili sa strane.
Ako imas jos vazduha odzraci svaki radijator posebno,imas jedan ventilic( sisicu) okreni srafcigerom i kad krene voda zatvori,i to je to.
Ako je svejedno gore ili dole onda pretpostavljam moze i sa strane da bude, mislim sta bi falilo ???
Ko ti bre rekao da posudu namestis tako ?
Okreni posudu KAKO TREBA, onako kako je bila stara, pa probaj opet .... uuh jbt
problem je pritisak u sistemu, kad je hladan 20 celziusa je jedan bar pritisak, a kad podlozim je 2 bara, eto to je problem, sve ostalo osim zuborenja u peci kad ima dosta plamena, kad se razgori, ostalo sve je uredu....
Rekao sam ti da okrenes posudu kako treba jer si ti tvoju EP postavio naopako ! ! !
Postavi kako treba, onda lepo opet ispusti vazduh svuda kako si vec radio i javi rezultat.
1 slika hiljadu reci
Pa to sam i ja mislio, ali vidis kako ide cev kod mene, jos sam sada napravio bas pad prema posudi, na usponu je vazduh da se vrati u cev, a i na ovaj kolender ili kako se zove sam ispustao i nema vazduha samo voda, nemoguce da se zadrzi vazduh uvek ide ka visljim tackama
uff, samo sto sam napunio sistem pa zar sve ponovo..
hvala nejed, bar sam jedan odgovor dobio, do sada nisam ni jedan, ni od majstora....
hvala karlos, neznam da li je pametno, strelica kaze gore...
jel ovo prikaceno na sistem, nevidim da je stopovan vrh, verovatno je t racva prema sistemu....
ljudi sta sada da radim?
izvinjavam se na duplim postovima, stvarno neznam da obrisem, a i neznam kako mi samo uspeva ovako....
Ako smo se dobro razumeli ,ne treba da odzracujes na holenderu da bi proverio ispravnost posude .Vec VENTIL kroz koji se upumpava vazduh u EP pritisnes,npr srafcigerom,ako kroz njega izlazi vazduh posuda je ispravna 100 %,ako izlazi voda pukla je membrana( guma).
Druga je prica da li ti je pravilno dimenzionisana posuda,za to postoji formula kako se izracunava,ali ipak ti uradi kako ti je gore napisano,odzraci sve ,pa javi.
ispustao sam na kolender ili ako se zove zato sto sam mislio da pravi vazduzni cep, radi posuda napumpana je tacno na bar ipo, nije problem posuda, nego neznam zasto pritisak raste toliko, sasto kad je sve namesteno kako treba, pa razmisljam kako neradi EP, mozda u cevi ima vazdusni cep, ali nemoguce stoji pod padom....
posuda moze da bude veca, nesmeta, a i dobro je proracunata....
sta si hteo sa slikom da pokazes???.....
idem da lozim, pa ako zeza opet, ujutru okrecem
Prilikom dizanja temperature vode normalno je da pritisak raste,EP je tu da to redukuje,posto ona to ne radi zakljucak bi mogao da bude da nije dobro izdimenzionisana ili da je neispravna.
Probacu nekako da isceprkam formulu,pa da ti javim,u medjuvremenu poslusaj mozda se javi neko sa drugacijom idejom,ovo je moje misljenje.
Sliko sam hteo da pokazem kako stoji posuda
Lepo stoji nema sta .... ovako se najbrze postavlja.
Ne zelim da se
=OFF=
postavio sam kako su rekl u prodavnici, kako je mislim pisalo u prospektu, jos mi je bilo teze jer star je bila uspravna, jer postoje tri vrste posude, uspravne na dole i sastarne......
ako se racuna, znaci mozes vecu nikako manju, nesmeta veca.....
http://www.inflex.rs/pdf/12_posude_pod_pritiskom.pdf
jel ovako?? isto je pritisak, sa 1,5 bar kad je hladno ode preko 2 bara i odreaguej sigurnosi ventil, izbaci pola kofe vode....
dali je moguce da mi je mala posuda 35 l, imam 200 m2, imam podno i imao sam 44 kv pec, sada 32 kw pec, u pec staje 120 l vode, e sada u instalaciju? tucani radiatori i podno??
Idi na reflex.de pa probaj da se snadjes sa proracunima
Ne znam da li je pravo mesto da pitam, ali, evo...
Etažno grejanje na Alfaplam kamin sa 4 radijatora, lepo radi već 5 godina. Pritisak je stalno 1,2 ali je letos dok nije radilo grejanje, pao na 0,8.
Dopunio sam na 1,5 pokrenuo sistem i za 5 dana je pritisak došao na 1,2 Ja bi rekao da nigde ne curi, proveravao sam sve spojeve, ostaje samo mogućnost da ekspanziona posuda ne valja, tj, da je membrana popustila. Kako to da proverim, i ako jeste membrana, da li to može da se zameni ili moram da kupim novu posudu ?
Pise gore kako da proveris
imas tamo kao ventil na bicikli koji se nalazi na ekspanzionoj posudi, pritisnes, ako izlazi vazduh dobra je, ako voda nije dobra, voda zna da ubaci kada dopunjavas vodu u sistem i vazduha malo tako da ce ti trebati par dana da ispustas vazduh svuda gde moze i da dopunjavas, moguce je da ispusti na sigurnosni a da ti nevidis tj da nije napumpana dovoljno posuda ili je crkla pa pritisak kao meni raste bez razloga.....
Gde se nalazi taj ventil, ako može neka slika da vidim kako izgleda. Odole, na posudi, ima neka kapica 7-8 cm, jel to treba da se skine pa je tu ventil ?
pa da crna okrugla plosnata, nemoj da ispustas vazduh samo proveri dali ima pa lepo vrati, po mogustvu proveri koliki je pritisak u posudi i u sistemu tad......
E OVAKO, NEKE FIRME KAZU PREKO UPUSTVA ZA UPOTREBU, DA JE POTREBNO 85 SELZIUSA NA 8 SATI DA RADI PEC UKUPNO, NEMORA IZ CUGA, DA IZADJE KISEONIK IZ VODE- DA SE ODVOJI, ZA TO VREME SE DOLIVA JER IZ PECI AUTOMATSKI IZLAZI NA SIGURNOSNI VENTIL VAZDU A TI TO KAO NEVIDIS, TAKOJDE MORAS DA ISPUSTAS VAZDUH IZ RADIATORA, I NORMALNO JE DA DOLIVAS STO FALI VODE, POSTO JA IMAM TAJ PROBLEM, TRENUTNO RADIM NA TOME PA JAVLJAM, IMA GORE LINK GDE TO PISE ZA MEMBRANSKE EP.
CITIRAM IZ UPUSTVA:
Prvo punjenje sistema
Pošto imamo posla sa zatvorenim sistemom instalacije, mora se čitava instalacija za vreme punjenja odzračiti. Zbog
toga moraju biti na svim kritičnim mestima instalacije, gde se može zadržavati vazduh, već unapred (po projektu) biti
predviñeni i ugrañeni ventili za ozračivanje ili posude za odzračivanje. Isto tako preporučljivo je odzračiti vod (cev)
ekspanziione posude, pogotovo ako je cev do posude duža od 1,5 m. Pritisak za punjenje sistema neka bude +0,3
bar iznad pritiska statičke visine instalisanog sistema, odnosno predpritiska azota u posudi.
Prvo loženje
Prvo loženje odnosno puštanje sistema u rad traje barem 8 sati i to kod najviše propisane temperature sistema, da
se iz hladne vode oslobodi kiseonik.
Zbog toga je portebno da se termostati u instaliranom sistemu podese na najviše predpisane vrednosti. Za vreme
loženja – grejanja povećaće se pritisak u sistemu. Ako je potrebno, uključiće se sigurnosni ventil, koji će ispustiti
višak vode.
Ponovno proveravanje
Zbog grejanja i povišavanja temperature vode obavezno je ponovo proveriti sve vertikalne vodove, gde se oslobodio
vazduh – kiseonik.
Dopuna vode
Zbog odzračivanja osloboñene zapremine u sistemu, potrebno je instalaciju opet dopuniti vodom. Ovo je potrebno
uraditi kada temperatura vode nešto pade (40° - 50° C).
Pritisak za punjenje kod tog ponovnog punjenja treba da iznosi +0,5 bar iznad pritiska statički visine, odnosno azota
u posudi.
Uslov ispravan ekspanzioni sud.
Za tvoj slucaj:
Ispustiti pritisak iz sistema i drzati ga otvorenim dok
pritisak u eksanzionoj posudi ne narihtas na 1 bar.
Zatvoriti sistem idodati vodu dok pritisak u sistemu ne bude 1.2 bara.
To sve raditi na hladno 20 c.
cek cek cek, ajde detaljno molim te, da nezajebem nesto, tamo na posudi pise 1,5 bara, neznam samo pitam....
ja sam napumapao na 1,4 a sitsem na 1,5 i sada radi negde oko 0,6 bara skace pritisak vruce hladno
meni su rekli da treba da stoji na 1,5 bara i u sistemu, znaci kotlarnica je u podrumu, pa die jedan i drugi sprat, plus na prvom podno, na koliko treba da stoji pritisak kada je hladno
ajde ponovo molim te, znaci ispustim svu vodu iz sitema, pa tek onada napumam na 1 bar vazduh, a sistem na 1,2 bara vodu, jel tako
"znaci ispustim svu vodu iz sitema"
Ne, nego sistem olobodis pritiska, pa tako oslobodjenog
nariktas ek. sud ili ti membranu u njoj na 1,
zatvoris sistem i dodas vodu do 1.2 bara.
Probaj pa javi .
Patio sam i ja te muke .
Kad je hladno 1.2 tako i pumpas.
Ako ne prelazi na vruce 1.5 do 1.6 dodaj na ladno jos tu razliku 0.1 do 0.2 vode .
Znaci nema pravila svaki sistem je specifican.
To sto pise 1.5 je deflaut i nemora da znaci tacno.
ma opet nista, sa 1,2 varira na 2 bara. moram novu posudu, uradio sam kako treba, e kada ispustim vazduh iz posude u radu smanjuje se pritisak, znaci radi samo ja neznam kako....
Pa šta ima veze da raste tlak na 2 bara! Ako je sigurnosni ventil 2,5 bara, to je i najveći prihvatljivi tlak u instalaciji. Ako je sigurnosni ventil za viši tlak, a tlak ne prelazi 2 bara onda je posuda sasvim OK tj. nešto veća nego je potrebno .
Povišeni tlak smanjuje mogućnost kavitacije.
Ostavi se posude i ništa ne diraj nego zovi majstora, jer sve što si dosad napisao otkriva konfuziju.Otklanjanje problema se radi sistematski a ne tako konfuzno.
Tlak dušika u posudi se određuje ovisno o statičkom tlaku u sistemu i najviše dozvoljenim tlakom sistema.Ne možeš ti ganjati tlakove kako se tebi svidi ili kako je netko drugi napisao a da ti nemaš pojma koji su uvjeti u drugoga.
Što se tiće postavljanja posude:
@NIke, lep je to crtež, ali baš nisam siguran da bi temperatura eksanzione posude bila samo 10*C niža. Ipak tu nema cirkulacije. Bakarna cev na pola metra od cirkulacije je potpuno hladna. Inače kao šema je ilustrativna (sigurno si od negde skinuo) i moj komentar ne menja suštinu.
Zamenio sam ekspanzionu posudu, u onoj prošloj od 24 litre je bilo 20 litara vode, pretpostavljam da to znači da je pukla membrana. Sada sam kupio onu od 12 l , montirao je i funkcioniše, ali pritisak jako varira. Od 0.6 kada je skroz hladan sistem, do 1,8 kada je skroz ugrejan. U pitanju je etažno grejanje sa alfa plam kaminom i razvedenim 4 radijatora ukupno na kvadraturi od 80 m2. Jel to normalno, sa onom starom od 24 l je varirao od 1,2 do 1,3.
slike su mi se izbrisale pa sam ponovo ucitavao
