Pozdrav svima. Treba da postavim EP na postojeću instalaciju i u uputstvu piše da treba da se postavi vertikalno. Jel to znači da sama EP bude iznad voda na koji se postavlja, ili može da se okrene i "naopako", ispod voda?
Ekspanziona posuda - postavljanje?
U EP je gumena lopta sa ventilom za naduvavanje. Provereno, naduvano na 1,5 bar. Više bi mi odgovaralo zbog prostora da je okrenuta na dole, ulaz odozgo a ventil za naduvavanje odozdo.
Sa slike: položaj 1 ili 2?
Koji od ova dva položaja na slici nije vertikalno?
Pa zato i pitam. Može li pod 1?
Da ne nacinjem novu temu, da li postoji ikakva prepreka da cev od grejanja i EP vezem brinoks crevom i polozim je negde (ili okacim, ako bas mora vertikalno)?
I mog iskustva te EP ne traju bas nesto dugo, probuse se nekako membrane.
Pa da mogu jednostavnije da je skinem i stavim drugu. Stavio bih i jedan kuglicni ventil da odvojim sistem.
Boleeve isti problem i mene muči. Malo malo pa strada guma. Jedno vreme sam to pripisivao položaju ekspanzione boce jer je odmah uz kotao na povratnom vodu ali iznad njega i okrenuta na gore tako da se uvek vrela voda iz povrata penje u bocu i greje membranu i zato ona brzo strada. Ali ja imam dve boce jednu do druge jedna stara od 25L koja traje od kad je i sistem postavljen i u međuvremenu nadživela nekoliko boca od 80L koje malo malo pa strada guma ali ne tako da se probuši nego guma postane porozna i voda polako polako puni gumeni mehur.
Sad se spremam da boce udaljim, da ih okrenem naopačke, da ih odvojim ventilom da lakše mogu da ih skinem i ponovo postavim i da vezu na jednom delu uradim brinoks crevom. Kolko god da to nije po propisima pitam se šta može da tu podje po zlu? Pritisak se prenosi kroz cevi i svuda u sistemu na istoj koti je isti. Voda kad krene da se širi prolazice i kroz brinox crevo kao i kroz Cu, Zn ili crnu cev.
@histerezis sve si u pravu . No kvarovi u exp . posudama više imaju veze sa kvalietom gumenih balona tj gume koja se koristi . Kako je cena kaučuka odavno probila sve maksimume , sad se u gumu stavlja minimalno kaučuka , pa je guma elastična kod držalje od sekire . Može posuda i dlaje , samo nemoj brinoks crevo već inox fleksi vezu , bilo gotovu bilo pravljenju .Moze ventil ali kugla i skini polugicu sa njega .
U međuvremenu sam dobio na poklon još jednu exp. posudu tako da sada ukupno imam četri boce dve od 80L i dve od 25L. Plan mi je da jedna boca ostane uz kotao kao i do sada a da na zidu pri plafonu gde mi najmanje smeta postavim metalnu konstrukciju koja će da nosi boce + sabirnik od koga bi išle grane za tri boce. Tako da svaku bocu mogu da skinem nezavisno od drugih.
Brinox veza mi treba samo privremeno dok se ne javi potreba da se prepravlja kotlarnica pa bi tada napravio krutu vezu Cu cevima kao što se uobičajeno i radi. Nego neću sad jer sam se zareko da ne pipam više ništa oko sistem grejanja dok ne krepa nešto značajnije tipa kotao ili AT.
Tenzor, zašto ne brinoks?
Savitljiviji je od inoxa, možeš gurnuti bocu kao želiš.
Brinoks je crevo od gume sa opletom spolja . I vremenom ta guma očvrsne i popuca , još ako ima antifriza u sistemu eto belaja . A bolje sprečiti nego lečiti .
crni
ono sto treba da pazis je da EP postavis pre svih ventila do izvora -nebitno povrat ili odlaz- sto se samog polozaja posude tice ako nema mebranu onda mora vertikalno ali ako ima mebranu voleo bi i ja znati zasto to pise u upustvu ili oni znaju nesto vise o tome
