Može li pojašnjenje koja je razlika izmedju običnog elektro ventila i ventila koji može da radi sa 0 bara razlike pritiska ??
Evo problema,
jednocevni sistem grejanja,potstanica sa pumpom u podrumu, glavne cevi idu vertikalno u hodniku gde se na svakom spratu nalazi razvodni orman za svaki stan posebno.
Planira se postavljanje elektro ventila na razvodu za svaki stan, da se može zaustaviti grejanje za taj stan.
Jedan mastor je rekao da nam trebaju ventili koji rade sa 0 bara razlike pritiska...(ako se zatvore gornji ventili onda da se mogu zatvorili i donji, jer ako su obični ventili onda se neće moći zatvoriti zbog razlike pritiska...). Ta mi teorija nije baš jasna ako su svi ventili na 16 bara (dobrano predimenzionisani).
Može li pojašnjenje ?
Ja jos nisam vide elektromagnetni ventil veceg precnika od dn 15.Mozda i ima...ne znam Mozda mislite na elektromotorni, ili aktuatorske glave. Ako planirate da stavite motorne ventile na potis ka stanbenoj jedinici, najbolje resenje je motorni kugla ventil. Na povratu se ili vec nalazi kugla ventil ili kosi regulacioni. A to sa 0 bara i ja prvi put cujem.
Evo zasto je elektromotorni kugla ventil najbolje resenje. Jednostavna kontrola....ili preko automatike ili preko on off switcha. Drugo, izbegava se hidraulicki udar u sistemu. Vemtil se sporo zatvara i sporo otvara...tako da nema hidro udara, i velikog disbalansa sistema. Mora se bvoditi racuna i da kada se u nekom slucaju zatvore svi ventili, ili da se gasi cirkulaciona pumpa, ili jos bolje resenje je prestrujni ventil. Ako je sistem veliki onda je najbolji membrabski,....ako ne onda moze i manji opruzni.
