ETAZ II prepravka
3 poruka / 0 new
cekos
cekos's picture
Registrovan dana: 02/02/2012
cao ljudi ja sam nov vec mesecima pratm vase objave i odusevljen sam.E sad kupio sam neku kucu i renovrao celo leto pa cak i celu zimu.Sve od temelja pa do krova doje i grejanje na red.
U kuci je bilo grejanje koje su majstori prilagodili sadasnjem rasporedu,al kotao je po mom misljenu mali za kvadraturu(110m2).Rec je o radijatorvom kotlu iz 77god. ima svega tri clanka plus pocetni i zavrsni.Tip kotla ili naziv je ETAZ II.Zna li neko koliko ovo cudo ima kilovata? Posto nema dimne kanale u kotlu vec direktnu dimljacu dali vredi napraviti neki izmenjivac oko dimljace?
lirijan
lirijan's picture
Registrovan dana: 12/01/2012
Današnji liveni kotlovi sa 5 članaka koliko ima i tvoj imaju između 25 i 30 kw, u zavisnosti koji energent koristiš, i treba da zadovolje 110 kvadrata. E sad, ti najbolje znaš kakvo si grejanje imao, ako si dodao još neko grejno telo verovatno će grejanje da bude slabije, a što se tiče dimnih kanala pogledaj još jednom ne verujem da dimni plinovi idu iz ložišta direktno u dimnjak. Ti stariji liveni kotlovi su kvalitetno rađeni i uopšteno liveni kotlovi mnogo bolje drže toplotu od današnjih varene konstrukcije jer su gusani i imaju veću masu.Ljudi koji su ti radili grejanje ne verujem da su napamet stavili kotao od 5 članaka. Odluka je na tebi.
cekos
cekos's picture
TAJ KOTO JE VEC BIO U TOJ KUCI ALI NISU BILA GREJNA TELA U SVIM PROSTORIJAMA POSTO MI JE OVO PRVA GREJNA SEZONA U TOJ KUCI NAZNAM KAKO JE PRE RADIO MADA SAD PRILIKOM LOZENJA TEMPERATURA VODE U KOTLU NE PRELAZI 60 STEPENI.DIMNIH KANALA PROVERENO NEMA VEC SAMO JEDNA KOSA PLOCA NA ULAZU U DIMLJACU.KADA SE OTVORI CUUG NA DIMLJACI BUKVALNO SE VIDI PLAMEN U NJOJ I VRELA JE, E SAD MISLIM AKO BI NEKAKO KANALISO VODU IZ POVRATNOG VODA OKO NJE DA BI POVECAO EFIKASNOST KOTLA I POSTIGAO USTEDU OGREVA.SAMO NEZNAM DALI JE TO PAMETNO. DA NEDODJE DO KONDEZA U DIMLJAKU??
Nije obicaj da se na forumu koriste velika slova, jer ona oznacavaju vikanje.Moderator.
