Lozi se od 07-00 ili 01, temepratura u dnevnoj 24-24.5. Stavljena izolacija na dve strane kuce, jedna strana u duzini od 11m je zalepljena, tu je komsija renovirao leltos objekat, stavio nov krov ali deo objekta u duzini od 5m je letnjikovac pa tu nema za sada izolacije. Druga strana takodje kod komsije nije izolovana tu se nalazi jedan zid kupatila i dalje mi je kupatilo najhladnije samo 20-22c pa akda kupamo malecku moramo grejalicu d aupalimo na 5 do 10min.
Letos kupljeno 3m hrast+cer i 1m grab, plus 500kg briketa, kupljena su iscepana, kada se sloze ima tacno 4m3. Dostavljac nije ispostovao dogovor pa nije doterao sept i oktobra jos 6m hrasta, cera i bukve ali da budu sirova. Bio primoran da trazim na drugom mestu pa sam pocetkom decembra kupio 3m3 (nema ni reci da ima toliko kada sam slozio) cera i hrast ali preovladava cerika tj gorun. Ajde sto je mokro drvo(prosle godine sam u ovo vreme narucio doterao covek bukvu, grab i cer i ogrejasmo se ko ljudi) ali ono nikako ne gori i kaze mi otac to je najgore drvo cak i kada se osusi, gori kao slama.
Dnevno ide kada je toplije 1-1.5 kanta poludisperzije od 25kg napunjena do vrha da prsti jedva prodju. Sada u ovim hladnijim danima idu 2 mozda 2 ipo kante, zavisi kakva su drva, dal su sitnije cepana ili krupnije. Ako supruga ja lozimo onda se ogrejemo temperatura u sistemu ide 45-50C. Ako svastika lozi onda je hladno, temp u sistemu jedva dodje do 40C i pumpa se cesto gasi, ne zna zena da lozi ne razlikuje suvo od sirovog ubaci dva sirova drva i ono ceo dan tinja, zena navikla da bude slojevito obucena. Maltene istu kolicinu drva upotrebi od 8 do 18h koliko smo mi na poslu kao kada ga mi lozimo. Dodjemo temp 22, hladan vazduh u kuci, detetu hladne ruke. Onda ja do ponoci minimum jos jednu kantu izgorim uz dodatak briketa ili ubacim treske da se zauhce.
prošle zime januara peć nisam gasio odlazilo je 5 kanti jupola za 24h.
na proleće stavio pvc s 3 stakla i na tavanskoj ploči na 1/3 stavio 20 cm staklene vune (iznad spavaće i dečije sobe).
temp u sobama kad dodjem s posla oko 14h bude 16 stepeni. napunim peć koliko stane i za sat vremena podigne u dnevnom borakvu i kod klinca u sobi na 22 pri ovim spoljnim temp 0. kad ugrejem njegovu sobu (prioritet) pustam u bojler a tamo oko 17h i sušač u kupatilu.
pre spavanja ubacim 2-3 oblice i skroz zatvorim cugove, ujutru bude 18 ali ne ložim jer i žena i ja radimo 1 smenu.
pri ovakvom loženju ide 3 kanrte jupola i imam zagrejanu toplu vodu za kupanje za nas 5.
JA ZADOVOLJAN:
