Hvala lepo.
Inače stavio sam je u prostoriju od 28m2,u dečiju sobu 16m2 panelni 2m,u spavaću 12m2 1.2m, u kupatilu sušač ne znam koje dimenzije i bakarni izmenjivač u bojleru za toplu vodu. Njega još nisam probao. Odlična stvar, preko leta se ponaša kao klasičan bojler na struju a kad kotao radi ujedno i greje toplu vodu za tuširanje. Uzeo sam džak briketa od uglja za probu. Inače peć Upalim za 30 sek brenerom i malom bocom
Etazno grejanje na kamin Alfa plam Rustikal
Da ozivim malo temu, podelim iskustva i dobijem savet.
Kuca renovirana prosle godine, jos nije zavrsena, ostali kalkani da se odrade i fasada. Povrsina za grejanje je oko 60m2 sto ce reci 150m3 za zagrevanje, kuca je od tugle zidovi su debljine- 45-50cm, nova je ploca ispod ploce je knauf, nisam stavljao vunu u medjuprostoru izmedju ploce i knaufa. Stolarija je zamenjena sa PVCom.
Trenutno koristim Alfin kamin Rustik, alupleks cevi su razvucene u podu, imam 6 grejnih tela (5 radijatora + bojler od 80l), radijatori su od 140*60, 100*60, 2*40*60i susac 104*60, ukupna duzina cevi oko 80m.
Za sada sam potrosio skoro 8m3 drva, plus pa mzoda m3 greda od krova. Drva su kupovana u etapama prvih 3m3 septembra cer i hrast, na njih se nisam nesto ogrejao jer do pocetka grejanja 15.11.2020. nisu bila dobro osusena. Nakon toga kupljeno 3m3 mesano, buka, hrast, cer i gabar, vecinu cinio gabor i bukva i tek sam se sa tim drvima ogrejao, nakon toga kupljeno 2x1m3 suvih drva.
Do nove godine nisam nikako uspevao da postignem temperaturu vecu od 40c u sistem, a to je bilo dovoljno za 22c u kuci i nekih 18c u kupatilu, bojler sam morao da dogrevam.
Lozi se od 7 ujutru do 12 uvece zbog male bebe. Ona klapna sa strane tj. regulator promaje koliko sam primetio ne radi tj. uvek je otvorena a ona vrata ispod stakla sam prvih mesec dana drzao otvorenim samo ujutru kada ga zalozim.
Nakon toga rodjak od koga sam uzeo kamin kod koga je bio predhodnih 10ak godina mi kaze da ta vrata ispod vrata drzim uvek otvrenim i da lozim jedno sitno jedno krupno drvo. Rodjak je grejao 60m2 trosio 10m3 pola je bila bukva a drug apolovina hrast+cer, medjutim on je nocu punio TA pec i nije bojler imao prikljucen, sa samo dva radijatora od 140*60 i jednim susacem.
Od kada sam poceo da drzim vrata otvorenim ogrejanso se, temperatura kada ga zasilim ide do 60C isla je i do 70c ali kada sam mesao malo suva malo gabar, malo bukvu. Bojler uopste neukljcujem sem kada su bili oni bas topli dani februara pa se samo odrzavala vatra i temperatura na 40c.
E sada mene buni zasto moram da drzim vratanca ispod stakla otvorenim? Na selu sam se grejao 30 godina na Central 19 i cug smo drzali otvorenim samo kada smo hteli da postignemo vecu temperaturu posto nam je sistem automatske promaje otkazao nakon dve godine koriscenja manelno smo podesavali otvor cuga.
Na Rustiku cug mogu da samo otvorim ili ga zatvorim nema nekog polozaja izmedju ili se skroz zatvori ili skroz otvori, probao sam da lozim i kada je on zatvoren i nisam primetio neku razliku posto drva gore a nocu ne smem da ga ostavim zatvorenim posto ga nocu pre spavanja napunim oblicama i u slucaju da se ugasi/dimi ne bih osetio dim.
Prevelika je potrošnja za 60m2 tuglare i ovako blagu zimu. Em drva nisu spremljena na vreme em Rustik sam po sebi ima jako mali stepen iskorišćenja.
Na osnovu iskustva rodjaka, mislio sam da cu trositi 5m3 za sezonu, jer imam deblje zidove i novu stolariju, medjutim posto smo se uselili tek novembra trebalo je vremena da se kuca zagreje, u pocetku u 7 ujutru temperatura je bila 18 ili 19c, sada je ujutru temperatura 20.5 u 7 ujutru. Kako sto sam napisao ogrejao sam se tek kada sam krenuo da lozim drvima koja su se susila mesec dana na vetru. Prvih 3m3 samo je vatra tinjala tek kada bih isforsirao sa krovnom gradjom podigla bi se tempertura.
Pretpostavljam da sam imao ta drva i mesao ih sa cerom i hrastom da bi potrosnja bila manja, svakako ocekujem da se potrosnja smanji kada stavim izolaciju i zatvorim kalkane.
E sada mene zanima kako ovo cudo radi na kom principu jer upravo dok pisem ona vrata ispod stakla su zatvorena cug otvoren tako stoji u tom polozaju uvek i on vec dva sata drzi 55c i vstra gori konstatnim plamenom. U kuci je 24.5 c, termoglave u spaacoj i dnevnoj sobi je na 4 podesena i zatvoreni su radijatori, ja sedim u majci i sorcu.
Dnevna potrosnja drva je skoro 2 kofe od poludisperzije od 25Kg cim je malo hladnije. Kada je bilo toplo isla je kofa drva dnevno,
Neispravan je regulator promaje, bimetal ili nešto drugo u sklopu regulatora je otišlo i sada leptir stoji konstantno otvoren. Nema nikakve regulacije. vazduh ulazi kroz bočni otvor ispod leptira i konstantno odozdo raspaljuje vatru...
Izgleda da je nesto riknulo oko regulatora. Jutros sam ga zatvorio i zena celog dana nije mogla da podigne temperaturu iznad 40C. Kada sam dosao sa posla otvorio sam ga i posle pola sata podigoa temperaturu na 55C.
Jel ima smisla uopste popravljati regulator, posto sam mehanizam se dosta tesko okrece a rodjak mi kaze oni nikad nisu dirali, otvore ga i tako je stajao godinama
Probaj da očistiš sve oko klapne regulatora, pristupaš od dole i sa strane kroz otvor za pepeljaru. Tu ume da se nakupi dosta pepela pa čak i smole koja se sliva od ohlađenog dima, nju ćeš možda morati i nekim šrafcigerom da očistiš. Za vreme čišćenja je poželjno da vatra ne gori i da nema žara, a najbolje bi bilo i da se peć ohladila.
Kod mene je pepeo blokirao protok vazduha a smola otežavala pomeranje klapne pa sam otvarao pepeljaru da bi bilo dovoljno vazduha za sagorevanje dok nisam skontao gde je problem.
U vezi ciscenja sam hteo da psotavim pitanje.
Obicno ga vikendom cistim, cekam da se ohladi, tek prosleg vikenda sam provalio da on ima gore visoko iznad stakla prolaz i da je taj prolaz bio pun one stine fine prasine. Vec par dana primecujem da iako nakon sto ga zalozim i vatra se lepo razgori cim ga otvorim konstatno dimi, klapna je otvorena, ona vrata ispod stkla su otvorena i nemam mi logike da dimi. Dal se zapusilo nesto iznad vrata nisam pametan. Ja ga nisam temeljno ocisstio prosle godine akda sam ga preuzeo od rodjaka, upitno je kako je on ciscen oko klapne, kako je ciscen i u onom delu oko dimnjaka.
taj kamina daje 7kw na grejanje i bez dobro uradjene instacije tesko da moze zadovoljti radnu temeraturu u sistemu na kojoj treba da radi a to je 65c minimalno.Imas da porucis od alfe delove pa nabavi nov regulator promaje ali glavni problem je previse slaba pec za to sto treba da zadovolji.sreca u nesreci da se postize zadovoljavajuca temeratura u kuci na toj niskoj temperaturi vode.Kroz dimnjacu mozes da ocistis prostor iznad vrata naj bolje nekim usisivacem za pepeo
Temperaturu od 40c sa otvorenim regulatorom promaje i vratancima ispod stakla postizao sam sa losijim drvima. Pre deset dana sam uzeo jos metar i oopet je slican problem jer su drva mokra iako su pola suva, ta suva su vlazna prosto nece da gore mora da se dosuse. Sa takvim drvima jedva se odrzavala temperatura od 22c(u kupatilu je bilo jedva 20c i bojler sam morao da dogrevam strujom). Termoglave na svim radijatorima bili na 5.
Tek kada sam uzeo novu turu drva(gabar, bukva) susio na vetru mesec dana, dodao briket (izgoreo 330 kg briketa od sredine marta do sada) ogrejao sam se, stim sto smo kalkane zatvorili marta meseca pa se i to primetilo , razlika u padu temperature se smanjila, ranije temperatura padne sa 24 na 20 ili 19, sada padne na 20,5 ili 21c, zavisi kada uvece prestanem da lozim. Uspeo sam cak i bojler da grejem, termoglave su sa novom turom u dnevnoj i spavacoj stavljenne na 4 jer je bilo pretoplo.
Konsultovao sam se sa majstorom koji mi je uvodio grejanje da jedan radijator od 40cm zamenimo sa vecim od 1m. Prvo sto me pitao koju temepraturu u sistemu sam uspeo da ostvarim jer cu mozda imati problem da postignem temperaturu. Ispricao sam mu isto ovo za drva i briket i potvrdio je da su mu se dosta ljudi zalilo da taj kamin trazi kvalitetna drva i tesko podize temperaturu ako su losa drva. Ja naviko na Central to cudo guta suvo, mokro, trulo, sa ovim je malo vec drugacije . Danas sam ga oko 20h zalozio, unutra bilo 22c ubacio jedan komad briketa, 2 suva drveta i jedno sirovo ode na 65c , ne moze da se sedi unutra, morali prozore da otvorimo.
Rekapitulacija grejanje upaljeno 15.11. do sada kupljeno 9m3, 350 kg Briketa, imao oko 1m3 gradje od krova. Na ogrev potroseno 50500.
Za sledecu sezonu u planu kupovina 10m3 plus briket od 500 do 1000kg.
Oswajac, pod hitno nadstrešnicu za ogrevno drvo da napravite! Duplirajte ili triplirajte smeštajne kapacitete pa Bog da vas vidi za neku godinu.
Nisam licno koristio na duze staze ovaj kamin, ali u okruzenju je bilo nekoliko korisnika, i svi redom koje poznajem su se manuli corava posla i kupili alfa sporet sa izmjenjivacem i preporodili se sto se tice grijanja i potrosnje, ili su oresli na gas, ko je mogao.
Ti kamini su cini mi se vise planirani za ugalj i slicno, i imaju jako malu iskoriscenost toplote. Ja sam dobio jedan kad smo tek uselili, bez rezervoara i lozio sam camovinu od gradnje i ugalj, koji je ostao komsiji kad je presao na gas pa mi ustupio, i napatio sam se mjesec dva sa njim, zacadila mi kuca cijela a moglo se ogrijati samo ako lozis neprestano. Vidio sam da nema ljeba od toga pa sam presao na ta peci, i em jeftinije me izadje, em nema maltretiranja, ali ja grijem nekih 50tak m2 pa moze sa ta da se ugrije.
Moji recimo koriste alfu sporet i iz nje je razvedeno etazno grijanje, loze grab, bukvu i nesto hrastovine koja je iscijepana i slozena vec pocetkom marta za sledecu sezonu. Griju oko 110m2 dobro izolovane povrsine, i trose nekih 7-8m3 drveta, a pocinju grijati maltene od oktobra i nece do maja da prekinu, vole ljudi toplo, i zimi kod njih sve ispod 27 stepeni u kuci pocinju da se tresu od zime. Stariji ljudi pa im zima. Inace oni koji normalno loze potrose nekih 5-6m3 drveta, naravno ako je dobro drvo i dobro osuseno.
Rodjaci od kojih sam dobio kamin su se grejali njime 15 godina . grejali 60ak m2 sti sto im je plafon u dnevnoj i trpezariji 3m(oko 30m2 povrsine). Trosili do 10m3 uglavnom bukve. Bili su zadovoljni njime, kuca izolovana, drvena stolarija u solidnom stanju. Oni se nisu zalili, nisu kukali da im je hladno. Pre tri godine kada su uveli pelet smrzli se, zeznuo ih majstor i rekao da ce u dnevnoj sobi biti dovoljan samo kamin bez radijatora.
Generalno zadovoljan sam ovom sezonom, jeste mali problem kad se usili kamin u trpezariji ne moze da se sedi
Pa drug moj, ako su trosili 10m3 bukve na 60m2, dobro izolovanog prostora, njima jeftinije bilo ta peci da su koristili. Ja grijem oko 50tak m2 sa 2 ta peci, ove zime jednu sobu manje, pa sam koristio samo jednu pecku od 4,5kw. Prosle zime racun mislim da nije ni jednom presao 9000 sa sve normalnom potrosnjom struje mimo grijanja.
Zato i kazem da ti kamini jedu drvo samo tako.
Koriste oni TA pec i sada kada se greju na pelet, koritili ranije mislim da je 6kW ne pustaju da duva samo da akumulira, koja im je logika ne znam, oni imaju sprat koji se ne greje, jeste cela kuca izolovana, ima stolariju, sprat se nikad nije grjeao posto je prazan.
Nije jeftinije jer su godinama svoja drva imali tj dovozili iz svojih branista, manje od 5godina su kupovali drva, pa onda zbog zdravstvenih problema presli na pelet.
Cistio sam za vikend kamin, posto nije ciscen prosle godine pre postavljanja, sada sam ga usisao usisivacem za pepo. U toku ciscenja izvadih sonde posto mi rekose u Alfinom servisu da izvadim sonde stavim ispod upaljaca i da vidim da li ce da se pomera klapna.
Medjutim, ne mogu sad da vratim sonde. Zna li neko kako s evracaju dal ima neki red? Pokusao sam da ih vratim medjutim nece na silu
i meni je zvekno taj regulator promaje, ocigledno da im je to slaba tacka. ja i ne vidim nesto njegovu svrhi. ja sam ga skroz rucno zatvorio. kad palim pec i kad hocu da podignem temperaturu u prostorije na 22-23 otvorim vrata od pepeljare na 2-3mm i gornju klapnu skroz otvorim.
kad se dostigne zeljena temp vrata pepeljare skroz zatvorim, gornji cug stavim na pola i to je to.
od decembra do marta je ne gasim i u nocnom rezimu napunim pec s drvima a to je 4 cepanice, pepeljara skroz zatvorena a gornju klapnu otvorim samo par milimetara da gasovi mogu da izlaze napolje. svako jutro sam imao zara. naravno za noc imam odvojene oblice koje nisam cepao, samo secene na 2 reza.
sto se tice ciscenja polovinom decembra skinem lule i sa cetkom na terasi u kantu skinem svu finu sitnu prasinu. takodje sam kupio i sajlu od 8m i popdnem se na tavan i prodjem par puta cetkom.
planiram da napravim separator
https://www.youtube.com/watch?v=V4NSavvwRTM&t=245s&ab_channel=TomPKnifem...
od yupol kante i creva od starog usisivaca ili sifon creva za sudopere ima da se kupi na duzni metar. mislim da je sifon crevo bolje jer dobro dihtuje sa kolenima za vodovod.
sa ovim separatorom usisam svu prasinui pepeo iz peci.
s obzirom da se pec ne gasi 3 meseca ovo radim polovinom ili krajem decembra pa tamo februara ili cim osetim dim u prostoriji to je znak da se lule i pec moraju ocistiti to je posao od max pola sata, naravno pec mora biti hladana.
ja sam s peckom zadovoljan s obzirom da sam bez izolacije i sa starim drvenim prozorima trosio 12m drva za 65 kvadrata spratnog dela kuce.
ovog proleca uradjena kompletna pvc stolarija sa 3 stakla na sptatu koji grejem peckom, na pola tavanske ploce stavljeno 20cm staklene vune pa se nadam jos manjoj potrosnji. u planu je iznad otvorenog ajnfora a ispod spavace sobe 10cm stiropora i na ostatak tavanske ploce jos 20cm vune.
Kod mene gornja klapna je uvek na sredini , nju ne diram, otvarao sam samo onu klapnu od pepeljare, regulator promaje mi je uvek otvoren.
Nisam smeo da se igram sa zatvaranjem gornje klapne da ne bih zatvorio cunak. Kod mene oblice izgore do ujutru, jedino sam imao zar kada stavim vecu cepanku (cer ili hrast) sa cvorovima.
Jel su lule cunci?
Da lule ili ti čunci
neces zatvoriti cunak jer kad gornju klapnu skroz zatvoris ima lufta par milimetara, uostalom pogledaj kad lule cunci nisu na pecki.
meni je donji bocni regulator promaje skroz zatvoren a kolicinu vazduha regulisem preko pepeljare i gornje klapne na izlazu.
inace kad je pec cista mogu skroz zatvoriti cugove, dim nigde ne izlazi. vec posle nedelje krene dim da izlazi na gornjoj klapni, dovoljno je otvoriti cug 2-3mm i to je to.
tako radim i kad se poslednji put nalozi pre spavanja, kad je napolje minus januara, februara napunim pec koliko god stane u nju najbolje necepana oblovina i gornju klapnu otvorim samo par milimetara i to je to.
posle 6 sati ujutru bude zara, ubacim sitno, otvorim pepeljaru oko 1cm, gornju klapnu i odma uhvati.
bitno je ocistiti je bar 2 puta u toku sezone, ipak nas sluzi 6 meseci sto nije malo.
ja je ocistim za pola sata gledajuci sve od skidanja lula i usisavanja prasine kroz otvor za cunak.
kada se otvori tj podigne vrata sa staklima potrebno je proci sa uskim zaracem od leve strane ka desnoj,kao i bocnim stranama, tu zna da se skupi sitna prasina i da zatvori prolaz dima.
Sada sam je tako ocistio, pritom sa stranica kotla tj kazana skidam gar malom spaklom. Ja ga prosle sezone prvi put koristio, pre mene pec koristili rodjaci i rekli mi gornji cug ne diras, regulator promaje stoji na 5 kobajagi kontrolise temperaturu an 50C, oni imali situaciju da ga jedmom napunili nabilo temepraturu na 70, poceo da pisti sigurnosni i do tada oni nisu smeli da ga loze preko 50c. Vrata od pepeljare stoje otvorena i tako su oni lozili.
Prosle sezone, gledao sam da cistim bar jednom nedeljno loziste da lepo ocistim deo gde je pepeljara, usisam koliko mogu da dohvatim, ćunke sam tek sada skinuo i ocistio.
Prosle sezone sam probao i briketom da lozim stim sto sam preko resetaka stavio lim, posto je bio tanak progoreo je za dve nedelje mislim, bez probema sam odrzavao tempe vode na 50C, ta temepratura mi daje u kuci 23-24c i zagreje vodu u bojleru.
Za zidove kotla imaš grebac na kupujem prodajem za 250 din. Ja sam od ovog čoveka uzeo.
https://m.kupujemprodajem.com/dvoriste-i-basta/rostilji-sacevi-i-kotlici...
To pre svakog punjenja peći sastružem kroz vrata gde se lozi.
Eto koliko taj regulator tačno radi, na 5 voda ne bi smela da pređe 50 stepeni a bilo je 70.to bi moglo kada bi elektronika kontrolisala temp vodu u sistemu i na osnovu toga štelovala dovod vazduha u ložište.
Vrata od pepeljare držim otvorena samo kad hoću da naguram temp u prostorijama sa lupam 18 na 23,čim dostignem zatvaram i prigušujem gornju klapnu na pola ili više. Imam digitalne termostate u sobama pa pratim temp mada i ne moram termo glave stavim na manje od 4 I to je to, sav višak ode u bojler da ugreje vodu.Briket verujem da je dobar ali je po meni preskup, svakog proleća se iscepa 15m bukve i ne razmišljam. Sad više razmišljam kako bi bagrem goreo pošto mi je on dostupniji, nabaviti oblovinu bukve u vršcu već predstavlja problem. Drva sečena po dužini ne kupujem.
Ja sam ove godine uzeo mesavinu cera, hrasta, gabra i malo bukve, to se susi vec 2 meseca, treba da mi jos stigne, posto sam uzeo samo 4m. Prosle sezone izgoreo malo vise, sada su zatvoreni kalkani, radim izolaciju i andam se da ce 8m biti dovoljno, uz mozda par stotina kg briketa.
Kod mene su takodje termoglave na 4 podesene bile ove zime, visak ode u bojler napuni bojler do maksimuma.
Hvala za link iscimacu lika
ja cistu bukvu jos u maju sve stajalo na suncu. cim sklonim bazen pokrivam ceradom.
pazi samo da temp vode u sistemu ne predje 90 stepeni, ja sa suvom bukvom moram da pazim kad lozim jer glave odrade svoje, zatvore ulaz vode i ako ti bude otvoren samo bojler zna da bude opasno. pored bojlera mora i kroz susac da kruzi voda inace ode na preko 100 stepeni kad je samo bojler.
od koliko litara ti je bojler?
ja imam od 80l i nikad mi ne ugreje do maksimuma na otprilike 60 stepeni sto je dovoljno za nas 5.
mada imam zelju da jednog dana ubacim plinki kotao za grejanje i toplu vodu pa nije lose u prelaznom periodu korisiti plinski a kad je hladno drva, plus tople vode u izobilju, ne razmisljas koliko ce zena da odvrne.
a i meni dodje nekad da napunim kadu s vrelom vodom i da kuliram. znaci s elektricnim mogu 5 ali se mora voditi racuna koliko se odvrne dok je plinski za tu svrhu pesma.
Bojler je od 80l, susac nema termoglavu uvek je odvrnut i imam jedn radiajtor od 40cm cija je termoglava na 5. Kad zatvore ostale 3 termoglave, radijator i susac su vreli, Testirao sam sa gabrom i bukvom isla je temp u sistem do 70C kad je krenula da malo prelazi odmah odvtao ostale termoglave
Tada se bojler vrlo brzo napunio ode kazaljka u max.
Očigledno da ti je sušač mali dok i pored tog malog radijatora koji je otvoren bojler nagura na max. Možda i jače ložiš, ja uglavnom po 2 cepanice stavljam tad najbolje radi,mada u prelaznom periodu mi je mnogo 2 stavljam po jednu čisto da se ne ugasi vatra.
Kako ti je majstor uradio vezu između izmenjivača na bojleru i sistema sa onim elastičnim vezama koje idu kao na slavinu od sudopere ili bakrom?
Meni je pametni majstor uradio sa tim elastičnim vezama koje sam skinuo i komšija mi spaja s bakrom. Možda je tvoj spojio s bakrom pa lakše ugreješ vodu. Ovo će mi biti prvo grejanje preko bakra pa ću videti ima li razlike u odnosu na te vezice.
Zamolio bih te kad imaš vremena da uslikaš par slika s grabom da vidim kako izgleda, možeš i u privatnoj poruci da pošalješ.
Grejanje je aluplex cevima radjeno, cevi dovedene do bojlera i onda bakarnim cevima povezane sa izmenjivacem.
U kupatiilu je susac od 104cma.
Lozim ga tako sa dve cepanice, temperatura u kotlu je 45 c.
Prelazni period je bio problematican tj sada prolece jer stavim jedno drvo zagasi se, nisma nikako uhvatio caku kako da tinja drvo iance bude i 26c po sobama
Meni se baš retko ugasi. I sa par grumena žara kad staviš 2 cepanice hvata kao ludo kad su drva suva. Iz tog razloga volim da kupujem drva u maju. Probaj ubacuj po jedno ili sitnija drva. I da se ugasi nije problem i ovako imam malu bocu od 3 kg i brener i za 2 min vatra očas posla.na dno rešetke stavim 2 cepanice na njih sitnije napunim peć i kad to izgori posle sat vremena nagura vodu sa 20 na 60 stepeni lagano.
Kolege, kako ide grejanjne kakva je potrosnja ove sezone?
Uzdravlje da vas služi grejanje pa povremeno iznesite utiske kako o komforu tako i o potrošnji!
