Poštovani majstori i članovi foruma
Postojeći sistem centralnog grejanja sastoji se od čeličnog kotla na čvrsto gorivo 35KW i akumulatora toplote 1000l dva trokraka mešna i dve pumpe kotlovski(akumulatorski) i radijatorski krug uz malo automatike što i nije toliko bitno za priču.
U grejnoj sezoni menjao sam bojler u kupatilu (procureo) i kupio sam bojler sa izmenjivačem toplote koji će biti povezan sa akumulatorom toplote čim pre.
Sledeće što želim da uradim je da na postojeći sistem dodam gasni kotao koji će se uključivati kada recimo voda u akumulatoru padne na 45 stepeni.Priključak za gas imam rešen u neka davna i sretnija vremena čak sam se i grejao na gorionik za gas ugrađen u Zrenjaninku.Znam da se lome koplja oko isplativosti investicije ali "Godine su mnoge a leđa nejaka godine su mnoge..."
Otprilike sam se odlučio za kondenzacioni kotao Valliant.
1.Da li postoje fasadni kondenzacioni kotlovi?
2.Da li da gasni kotao vežem direktno na radijatorski krug ili na akumulatorski krug i zašto imajući u vidu izmenjivač toplote u bojleru u kupatilu?
3.Kolika snaga gasnog kotla mi je potrebna uzimajući u obzir da sam se ove sezene u najhladnijem periodu grejao i uspevao da napunim akumulator toplote za 12-14h loženja sa postojećih 35KW?
4.Da li da kotao postavim u kotlarnici ili u prostoriji koja služi za silazak u kotlarnicu što bi rekli stepenice za podrum od spolja?
5.Da li kotao samo za grejanje ili koji ima i grejanje sanitarne vode?
Hvala unapred na odgovorima.
"U grejnoj sezoni menjao sam bojler u kupatilu (procureo) i kupio sam bojler sa izmenjivačem toplote koji će biti povezan sa akumulatorom toplote čim pre."
Bolja varijanta je povući jednu cijev za toplu vodu do bojlera koji bi bio u kotlovnici spojen kao posebni potrošač a ne na krug radijatora.
Na stranicama proizvođača navedeno sve o vrstama bojlera.
Sadašnje povezivanje radijatora je prije AT na istu cijev, ili iza AT suprotna strana.
Pitanje br. 2 gdje je povezan povrat iz kruga grijanja, na koju cijev i stranu prema kotlu ili radijatorima u odnosu na polazni vod ako je isti između kotla i AT..
Ako kotao proizvodi 35 kWh energije za 1 sat onda je to 455 kWh energije. To bez podatka kolika je kvadratura kuće koju grijete i količine drveta u sezoni u metrima ( cjepanice ) nije moguće izračunati ni približno, 1000 litara tople vode od 35°C do 80°C ima 50-55 kWh energije ili 1 i pol sat rada kotla pri optimalnom izgaranju goriva.
Za dodatni kotao treba i dodatni dimnjak, bolja opcija je kotao na fasadu, to po preporukama proizvođača.
Postoje varijante i bez i sa dodatnim spremnikom za toplu vodu. Za izračun je potrebno navesti sadašnju dnevnu potrošnja tople vode iz bojlera, cijenu električne energije i plina.
