Razmatrao sam mogucnost da u samogradnji dodam akumulator toplote na moj Viadrus U22 sa pet clanaka ako je ikako moguce bez vecih izmena na samoj instalaciji pa sam dosao da neke najjednostavnije varijante, sto ne znaci i da je najbolja, ali racunam da bi mogla da radi posao bar za ono sto meni treba.
Stavke koje su bitne pre svih su:
1. Cena. Nasao bih negde cisternu od 500-1000 litara u koje bih stavio izmenjivac koji sam sam napravio (imam nesto bakarnih cevi fi22).
2. Jednostavnost. Da mogu veci deo sam da odradim. Imam nareznice za vodovodne cevi i to sam vise puta radio a komsija vari bakarne.
3. Sigurnost. Na ovaj nacin ne moze da se desi da greskom neki od ventila ostane zatvoren i napravi problem u sistemu.
Ostalo pripadajuce kao sto je redje lozenje, bolje iskoristenje goriva kao i rad kotla u rezimu koji mu najvise odgovara vec znamo pa da ne spominjem.
Pumpa se nalazi na povratnom vodu i vrlo je pozeljno da tu i ostane tako da je zamisljeno da ona tera vodu u sistemu a da trokrakim ventilom odredjujem kolicinu vode iz peci koja ce proci kroz akumulator toplote (Vise ako je napolju tolije, manje ili nimalo ako treba nabiti temperaturu u kuci).
Cela zamisao je da u tim prelaznim periodima napravim sistem inertnijim tako da mogu danas da nalozim pec 2-3 puta sa jakom vatrom (koja prija kako kotlu tako i dimnjaku) koju ce onda akumulator toplote da rasporedjuje u ostalom delu dana.
Ta sema instalacije koju si nacrtao nista ne valja..ama bas nista...
moras imati poseban krug kotao-akumulator i poseban krug akumulator radijatori...dodaj na sve to kao minimum minimuma trokraki ventil, ladomat...nesto elektronike koja bi svime tima upravljala i racun ce na kraju iznositi ne manje od 1000eur uz tvoj rad..
Inace imas par foruma na kojima je ta tema detaljno pretresena i ima jako kvalitetnih resenja koja ukljucuju i kacenje solarnog dogrevanja, i potrosnju tople vode...sve sa semama razvoda i slikama kako to izgleda u praksi, ali su cifre koje su ulupane u kotlarnicu po meni sulude.
Sto se same ideje da pustis kotao da radi punom snagom, da se ne muci, pogotovo u prelaznim periodima koji su kod nas vise od 100 dana godisnje to je sasvim na mestu...em ti gorivo sagoreva sa vecom iskoristivoscu, em nemas kondezaciju u kotlu, em ne moras dva-tri puta dnervno da ptpaljujes vatru..Ako te zanimaju konkrentni linkovi pusticu ti na pp...
