Imam ja jedno pitanje za poznavaoce,
Imam veliku kuću sa 2 kupatila i 2 bojlera od 80 L i račun za struju sa potrošenih 1000 kw tj oko 10000 din mesečno.
Pošto imam sproveden gas u kući da li ima neka varijanta da sa nekim gasnim kotlom izbacim ova 2 bojlera i smanjim račun za struju?
Znači da li se isplati kupiti gasni kotao (i koji?) koji će služiti samo za toplu sanitarnu vodu pošto nemam sprovedeno grejanje u kući?
Gasni kotao samo za sanitarnu vodu
isplati se uzeti uštedećeš mnogo na struji
ja za sanitarnu vodu koristim oko 16 do 18 m3 gasa za toplu vodu kotao baxi kondenzacioni
pre ovog sam imao vaillant on je trošio oko 23-28 m3 gasa mesečno
iskustvo 11 godina kombinovani kotlovi u pitanju sa baxije zasad zadovoljni znatno manje gasa troši nego vaillant
pre sam struje trošio oko 850kw mesečno bojler 80l magnohrom bio
od kad smo na gas toplu vodu struja mesečno oko 340kw leti zimi oko 410kw potrošnja
Gledao sam cene bojlera i kotlova, i nije neka drastična razlika, pa razmišljam da je bolje za par stotina eura razlike uzeti odmah kotao pa možda stavim neke grejalice u kupatilo, one rešetke za peškir, a i eventualno mi ostaje kotao ako odlučim jednog dana da razvedem centralno grejanje, jesam u pravu?
u pravu si
jer možeš da odvojiš režim grejanje topla voda a može i da greje kupatilo
a i trenutno najeftiniji energent za grejanje i toplu vodu ako je kuća izolovana
Zaista ne znam koliko ljudi ima u kući i koliko vode trošiš.
Ja imam 3 bojlera od 80 litara, svaki na jednoj etaži i namenjen je za dvoje. Pale se isključivo noću po nižoj tarifi i to je dosta za dvoje (ponekad izuzetno se pali i po danu ali samo kod dece).
Ukupna cena struje za sva 3 bojlera godišnje ne prelazi 100 evra. Za 80l bojler od praznog do punog tople vode treba 4kWh.
Gas nema nikakve šanse protiv ovakve cene noćne tarife struje u plavoj zoni (gas je oko 40din za 10kWh a struja oko 25din za 10kWh).
Osim toga, dok topla voda sa gasnog bojlera stigne do mojih ruku ja sam ruke 10 puta oprao (treba čekati i po pola minuta da dođe topla voda iz kotlarnice do kupatila).
Ja nemam jeftinu struju nego srednju, imam 2 bojlera od 80L koji rade non-stop za 6-očlanu porodicu, i 1000 kw računa za struju,
zato me prvenstveno i interesuje koliko bih imao manji račun za struju pa na osnovu toga bi se mogla videti računica.
I sa 2000 dinara mesečno ja bih bio zadovoljan i kupio bih gasni kotao.
Inače kotao bih stavio u prostoriju koja je odmah pored i jednog i drugog kupatila, tako da bi voda "putovala" najviše 3m do slavine, jel to Ok?
Računica zavisi od toga koliko si dosledan. Znam ljude kojima ne pada na pamet da gase bojler ceo dan, tako su navikli i neće da paze.
I dalje postoje diskusije da li bojler troši više struje kada radi stalno ili kad se gasi ujutru.
Prelazak na dvotarifni obračun mislim da ne košta ništa. Jednom godišnje možeš da menjaš tarifni sistem. Podneseš zahtev i EPS to reši.
Cena jednotarifnog kWh je oko 85% cene više tarife. Znači, ako u dvotarifnom obračunu trošiš 85% više tarife i 15% niže račun će ti biti jednak.
Ja sa paljenjem 3 bojlera i mašine za veš u noćnoj tarifi postižem 60% više tarife i 40% niže. Sve ostalo je bez ograničenja, a i kuvanje je na struju po višoj tarifi, što je takođe velika stavka ali suludo je to menjati.
Za očekivati je da se bojleri potroše uveče. Dovoljno je da se svaku noć napune po nižoj tarifi i to je već 240 kWh, tj 24% na onih tvojih 1000kWh i to je bar 10% niži račun.
Mislim da se bez ikakvog smanjenja komfora može napraviti odnos od 30% niže tarife.
Bojler na gas košta bar 500evra, zahteva gasni razvod u prostoriji (što nikako nisam hteo) i opredelio sam se za još jedan bojler na struju (bio oko 120evra prohromski). Moj komšija je uzeo bojler od 120l i pali ga samo noću a toplu vodu troši ceo dan.
razvod gasa ide do kotla samo ne po celoj kući
i dovedeš ga spolja
meni je u principu račun za struju manji nekih 2000din sigurno ne računam više ima nas troje
ja se mahom tuširam zimi banjam
a dve delfinke pune masažnu kadu od 270l do vrha svako veče ko na filmu
dok sam imao električni bojler 80l uđem iz radionice delfini izjeb...li toplu vodu čekam bojler dok ugreje e nećeš više kolega
gas tople vode kolko voliš od kotla do baterije 30m cevi topla voda stiže za 13sekundi
nije odma
al kad uđem u kupatilo otvorim bateriju dok se skinem i uđem banja živa
malo se promeni stil života
račun za struju mi 3000din a za vodu 1500din plaća se i otpadna voda
Ja već imam razveden gas po kući, tamo gde bih stavio kotao ima čak i odžak, a baterije od oba kupatila nisu više od 3 m udaljene od kotla,
tako da mi ovo iskustvo peredetliće mnogo više godi, nas je 6-oro i 2 bojlera pa bi trebalo da imam uštede i više od 2000 dinara mesečno, mada bih ja bio zadovoljan i sa 2000 din.
Dajte mi neki predlog za gasni kotao koji će da služi za sanitarnu vodu i grejanje 2 kupatila, a da imam računicu recimo 20 eur mesečno da uštedim na struji pa da isplatim kotao za par godina a pre nego što mi crkne ili ne bude za zamenu.
baxi luna kondenzacioni fasadni ja imam trenutno evo druga godina zasad sam zadovoljan potrošnjom i radom
pre ovog sam imao vaillant fasadni obični koji je 10% -15% više gasa trošio služio 10 godina skupi delovi samo ih ovlašteni servis ugrađuje skup sport za naše potrebe bez obzira na staro zvučno ime
Da mogu da nađem polovan konvencionalni kotao koji može još da gura sanitarnu vodu bez razmišljanja bi ga uzeo. Ovako nov 500e samo za grejanje sanitarne vode ne isplati se. A da prelazim na grejanje na gas ne pada mi na pamet dok ne dođe stiropor na zidove.
Sale84, nikako ne kupuj kotao na gas dok se ne reši nabavna cena gasa u narednom dugogodišnjem aranžmanu sa Rusijom. Lako može da se desi da već od naredne sezone grejanje na gas bude totalno neisplativo.
Znam o čemu govoriš... Ma i 60 din da bude opet za sanitarnu vodu nas 5 mesečno ne bi trošio više od 30m3 a bukvalno bi se bahatili i ne bi razmišljali o količini tople vode
Ako grejanje na gas poskupi, poskupece i drva i pelet i ugalj.
Nikad nije bilo drugacije.
Zasto bi cekao stiropor na kuci pre prelaska na gas?
Isto energije ti treba i iz uglja i iz gasa za tu kucu bez stiropora.
Samo sa gasom imas veci komoditet i sanitarnu vodu.
Ako grejanje na gas poskupi, poskupece i drva i pelet i ugalj. Nikad nije bilo drugacije.
Onda treba sazidati titanik kotlarnicu i pored magacin za gorivo
Pa da imas sve: struja, plin, drva, ugalj, pelet, slama, baferi, skladiste za pelet, drva, ugalj, slamu
Pelet je već otišao na 250e em što je otišao em je nestašica i taj što ga ima odma ga proda.
Ne verujem da bi isto trošio s gasom nisu ni drva jeftina ali su svakako kaloričnija od gasa. Kada bi mi neko rekao koliko bi trošio gasa za 65m2 sprata, s pvc 3 stakla i na pola ploče postavljena staklena vuna 20 cm pa da kalkulišem.ovako ne smem pogotovo što će sigurno gas otići gore samo je pitanje koliko
Isto ćeš trošiti u kalorijama, nebitan je energent.
Jedino što s drvima je manja iskorišćenost, nego gas i struja i pelet.
Pa onda dođe da malo više kalorija ode.
Sad za cene ne znam. Neko plaća drva 7000 kubik, a neko nađe za 2000.
Evo našao sam nešto, može da ti posluži možda kao neki okvir da izračunaš potrošnju gasa.
Pelet je oko 4.8kwh po kg
Propan-butan 1 kg = 12,8 kWh
Zemni gas 1 m3 = 10 kWh
Lož ulje 1 l = 10 kWh
Ugalj 1 kg = 9,9 kWh
Drva 1 kg = 5,5 kWh
Ono što prevari ljude kod gasa je što ga uključe u oktobru i ne gase. Kad im je vruće otvaraju prozore
Grejao sam se na plinsku peć prošle zime pred novu god kad mi je procureo kazan na kotlu i posle par dana odma se svi razboleli. Da drugačije je kotao, drugačija plinska peć. Neću da te lažem bukvu oblice sam u maju plaćao 5200 sa sečenjem i cepanjem x 12m=62400.mnogi će reći da sam lud i da sam za te pare mogao i na plin, ne znam nisam pametan...
Ako je cena kwh u jeftinoj tarifi 2.88 s pdv x6kw (da računam da bojleru treba 3h da ugreje vodu od min do maksimuma) =17.3 x 30 dana =520 dinara što ispada da je stvarno smešno. To je samo kad je jeftina tarifa. Ispada da je jeftinije grejanje tople vode na struju u jeftinoj tarifi pod uslovom da bojler zadovoljava potrebe svih članova porodice.
Za nas 5 mislim da bi 150l bilo sasvim dovoljno
Ugalj 1 kg = 9,9 kWh Drva 1 kg = 5,5 kWh
I kad se na to doda stepen iskorištenja same peći onda se ovi podaci srozavaju još ..
Ne bih znao za tacne vrednosti.
Verovatno su uzete neke idealne vrednost, kameni ugalj, drva odstajala dve godine i slicno.
Ni sam gas nema toliko kalorija, mozda ga krste
Lozio sam nekad ranije i drva. Znam da ima drva koja gore i ne greju, a isto tako ima i drva (kao recimo bagrem star 50 godina) koja kad gore tope staklo.
Obrni okreni, sa strujom si najsigurniji u kw
Koliki je realan domašaj za razvođenej tople vode kombinovanim kotlovima.
U kom smislu realan ? Ako mislite ne dužinu linije , ona štp je duža treba više vremena da krene topla voda .
Da li je 15 metara previše za komforno korišćenje
U pricipu nije problem , ali zavisi ko šta hoće ili neće , recimo da čeka toplu vodu .
Za to ne treba kotao, ima namenskih gasnih protočnih bojlera samo za sanitarnu vodu.
Koristio sam takav ranije i radio je besprekorno sa praktično neograničenom količinom tople vode. Jedina negativnost je bila što je zbog dosta tvrde vode čišćenje kamenca iz izmenjivača trebalo raditi redovno. Ako tako nešto odabereš treba odabrati mesto montaže što bliže potrošačima i treba obezbediti odvod dima.
