S obzirom da ide zima a napolju u ormanu stoje dve boce plina od po 35 litara potrebni su mi grejaci za boce da bi mogle da funcionisu na zimu,boce se koriste za sve u kuhinji da li znate gde bih mogao da nadjem tako nesto ili neku firmu koja se bavi sa time ,cuo sam da postoje neka korita sa vodom i neki keramicki prstenovi pa ko neko zna nesto...
Grejaci za plinske boce?
bez obzira stoje napolju i kad udari minus stiropor nece pomoci bice slab pritisak a menjaju se vrlo cesto boce, znam i ja da postoje ali gde ima????
Sto ih ne ubacis negde u zatvoren prostor?
zato sto je orman za boce napravljen napolju i ne smeju da stoje unutra u objektu i nema mesta
Ostaje ti samo da naručiš od majstora.
Metalna kutija sa poklopcem izolovana sa 5cm stiropora, grejačem, sigurnosnim i radnim termostatima od bojlera i 20l antifriza je skoro sve.
Ne bi smelo biti komplikovano ni skupo. Nema pritiska, obična kanta.
hvala ali treba mi nesto u Beogradu
Koliko je tesko procitati ceo oglas . Pa ta firma ima predstavnistvo u BG
ako neko slucajno nadje kontakt za firmu magnum u Beogradu nek me kontaktira
hvala
hvala
Možda može ovako.
Dobro izoluješ orman sa unutrašnje strane stirodurom i napraviš na podu grejanje termo kablom (mini betonska ili šamotna košuljica od 4-5cm koja prekriva kablove). Za kontrolu možeš da koristiš i sobni termostat koji će stajati po (visinskoj) sredini novonastale termo komore.
Gredjanjem prostora na npr. 25*C dobijaš više nego pristojnu temperaturu u bocama. Samo sve mora da lepo dihtuje da ne greješ sokak.
lepa ideja i zamisao ali mali problem je sto ne smeee da dihtuje to lepo jer gas ne sme da bude u zatvorenom totalno, nedao nog neko curenje ili slicno ako me razumes,nasao sam neku firmu sto radi keramicke grejace manji problem prave oni sto za bezbednost zaduzeni jer su na struju po meni skroz bezazleno idu silikonski kabal mali u grejac od 300 w tako da ako ne nadjem neko drugo resenje moracu da pravim te grejace druge nema ili ako neko zna dr resenje nek se javi
da ne otvaram istu temu jer sam planirao da mi boca stoji napolju, na kojoj temperaturi počinju problemi sa pritiskom ?
jos uvek nije resen problem sa grejacima cak i sada kada je toplo boce su ledene ,u toplu vodu sa grejacima ne smeju jer dolazi do galvanizacije ima li neko resenje za boce od 35 lit kako napraviti grejace
Problem zaleđivanja boca ne može se riješiti termoizolovanjem iste. Stavljanje termoizolacije još više pogoršava situaciju. To je iz razloga što kod plinske boce zaleđivanje ne nastaje izvana već iznutra. Jednostavno usljed burnog prelaska plina iz tečnog u gasovito stanje temperatura medija rapidno pada. Ovaj princip se koristi kod frižidera, raspršivanjem tečnog freona temperatura se obara i tako hladi komoru. Ljusko i životinjsko tijelo se znoji kako bi isparavanjem znoja rashladilo ga. Izolovanjem boce stiroporom postiže se kontraefekat, zamisli da je vanjska temperatura -5, a boca unutra -7, znači i ono malo što bi izvana "ugrijalo" sprečava se stiroporom.
Identičan problem imamo na jednom ugostiteljskom objektu. Kada je priključena jedna boca pola boce ubrzo zaledi. Kada su priključene tri boce paralelno zamrzavanje je manje. Kada priključimo pet boca, nema zamrzavanja. Znači obzirom na istu potrošnju plina u momentu, veća količina plina burno prelazi iz tečnog u gasovito stanje po jednoj boci kada je samo jedna boca a manje kada se ista ukupna količina uzima iz više boca (manja potrošnja po jednoj boci, manje burno isparavanje).
Jedino rješenje ti je da ugradiš vanjski tank veće količine ili da paralelno spojiš više 35-litarskih boca.
Ne znam kako bi resio problem sa bocama koje se nalaze napolju, ali mi smo resavili problem sa bocama u podrumu i hodnicima zgrada (i tu je dosta hladno), sa jednim malim radijatorom. Kao sto se govori u predhodnom postu, problem je kada plin iz tecne prelazi u parnu fazu...tada dolazi do smrzavanja. U tom slucaju butan tesko prelazi u parnu fazu i uvek ostane neka kolicina koja ne moze da se iskoristi. Ljudi su napravili kao ormaric za dve boce od 35l i jedan mali radijator sa termostatskim ventilom i problem je resen.
Postoje,ali ti je mnogo lakse i jeftinije da kupis 5-cu stiropor i stavis ga oko boca.
