Zanima me da li su dovoljni ovi toplotni gubici za grejanje prostorija na skici inace je zapremina 60x2.5m (spoljne mere) na skici 2 se vidi koja je povrsina u pitanju, zatim me zanima da li su ok dimenzionisane cevi (bakarne) vidi se na skici 3 i 4 i koja bi pumpa odgovarala, da li je dobar razvod cevne mreze vidi se na skici 1 ujedno kotao ce biti u drugoj zgradi u daljenoj 2m tako mora pa ce tu ici predizolovane cevi sto se nadam da necu da imam u tom delu veliki gubitak mada mi to i nije problem i zanima me kako da resim sigur ventile, odnosno gde da stavim exp posudu da li da ide otvoreni ili zatvoreni sis i konretno kako da ga resim, takodje bih voleo da grejem vodom 60/70 C, za to sam planirao kotao od 12kw nekih 30% vise
Inace
Spoljna projektna temperatura -15
Standardna karakteristika zgrade: H=1.82 WhPa2/3/m3K
Zid je od pune opeke sa cementnim malterom 2.5cm spolja i unutra to je sve debljine 35cm tako da kuca nema izolacije
Takodje je polozaj zgrade normalan , sa slabim vetrom, pojedinacna kuca
Molim Vas za misljenja i resenja konkretno
Znam da nisam dao dovoljno podataka ali se tako isto nadam da ce na osnovu ovoga moci da se kaze nesto , ako treba dodacu , jos nesto skica 3 i 4 je ista nego PrintScreen-on nisam mogo da uhvatim sve odjednom pa je iz dva dela tj. 11-naestu deonicu ona se nebi videla inace prva kolona u Excel-u odnosno na skici su deonice oznacene No a takodje sse mogu videti na crtezu odn. na skici1
