Ma kakva toplotna pumpa i kvh,pricamo o ovozemaljskim stvarima.Pitanje je bilo da li se isplati placati prikljucak na gas i ostale dazbine ili se grejati na struju i ako kazem da je kuca izolovana ona je izolovana normalno, a nepricam o bajkama sa 12cm stiropora i vune i termickim strujanjima.Ovo je Srbija.
grejanje na gas
I zaboravio sam kakvim internim dobicima i gubicima,a i cifra od 30.000 din za gas za celu godinu nije prica ni za decu u obdanistu pitajte one koji se greju na gas.
Raspitivao se letos: toplotna pumpa 15kw 4500 evra + kopanje bunara. A vek bunara 5-7 godina. Isplati se meni za 10 godina.
Druga varijanta izmenjivač u zemlju: snaga 15kw, cena 15 000 evra sa bušenjem 100m u dubinu (40 evra/m bušenje). Isplati se NIKAD.
Na gas ove godine ne računam: preskup i nekvalitetan. Najrađe bi nekom u pola cene prodao priključak. Kad se urazume koristiću, ali sada je cena :roll
Ostaje samo loženje. :tup . Srbija je to. :hh
postoje toplotne pumpe koje koriste vazduh, ne treba niti bunar niti se ista kopa. instalacija gotova za 40-50 minuta.
Skandinavija se decenijama greje na takav nacin i gotovo nema kuce koja ne koristi neki vid toplotne pumpe.
kod nas u Srbiji godisnje se instalira vise desetina hiljada toplotnih pumpi u raznim varijantama,
isplativost od 3 godine u proseku u odnosu na cenu instalacije i upotrebe gasa.
najjeftinije toplotne pumpe su u ponudi vec od 200nak evra.
pricam iz prakse, lokalne u Srbiji naravno.
no ako nije interesantno jeftinije grejanje mozemo da preskocimo takve teme i oslonimo se tradicionalno svake godine sve skuplje.
ja se grejem na gas kuća od 120m2 prošle godine me grejanje koštalo 85000dinara i od prošle godine imam centralno grejanje.
prethodnih godina sam se grejao na dve peći na gas ,,alfa 7,,
i grejanje me koštalo 75000din. za sezonu i smrzavali smo se grejali smo dve sobe samo dečju i dnevni boravak i smrzavali smo se.za kupatilo da nepričam kao da smo išli da se kupamo kao na severni pol
od kad imam centralno grejanje toplo je u celoj kući i nemogu da se grejem na čvrsto gorivo nebi bilo ko da loži dok mi radimo svi radimo kod privatnika odeš ujutro dođeš uveče i nikad se nisam pokajao što sam platio 800nemačkih maraka 1995god.za priključak za gas što je onda bila veća para nego danas 800e
Super. Znam za vazdušnu varijantu, manji je koeficient iskorišćenja, ali ako to cena može da pokrije nema problema. Imaš li neki link ili adresu da se raspitam?
imam junkers gasni kotao, sanitarnu vodu sam iskljucio pre par godina jer se probusila cev u izmenjivacu. sad me interesuje da li je moguce zakrpiti izmenjivac jer se plasim da ce mi mozda popustiti i na mestu gde prolazi voda za grejanje.
Postovani forumasi ,
Hteo sam da Vas pitam. Naime, pre 4-5 dana smo ugradili gas u kucu koja ima 180m2 (grejnog tela oko 150-160m2 - jer su termo glave zavrnute u sobi na zvezdicu koje se ne korise).
Majstor koji nam je ugradio po njegovoj prici da je kotao marke Romstal Habitat dobar od 30kw za nas prostor od 180m2. Medjutim, kako pratimo potrosnju iskreno nismo zadovoljni, za 3 dana potrosili smo 90kubika plina sto je ipak puno. Kotao je konvekcionalni, sto sam trazio kondezacioni ali kao tipa ne treba ti to jel nemas podno grejanje. Hmm?
Sta mi preporucujete od kotla koji trenutni moze da se zameni uz doplatu, za 180m2 kako bi smanjili potrosnju plina i kotao koji je OK za koriscenje a ne da me cepi 50 000 mesecno... Realno. Zgrada prekoputa mene oko 350m2 trosi na mesecnom nivou oko 25 kubika, mi za jedan dan 34-35.
Mozda nisam dobro napisao kako i sta ali nadam se da cete mi pomoci.Samo da napomenem kuca je zidana ciglom punom, i nema izolaciju ali ima super pvc prozore koji dihtuju i na tavanu postavljen stiropor i preko njega staklena vuna.
Hvala Vam jos jednom.
Pozz
Moje misljenje je da ne trosi kotao puno. Nego da kuca trosi puno.
To sto si ti napisao je kao da si rekao izasao sam napolje u gacama, al imam super kapu, i sal i naocare za skijanje, a zasto mi hladno?
EDIT:
350m2 da se greje sa 25m3 gasa mislim da je misaona imenica. To je oko 250KWh. To dodje za 1W/m2.
Njima onda ne treba gas, nek stave 4 sijalice i grejace taj prostor...
Mislim da nigde nisam pogresio u racunici...
Za solidno izolovanih 180m2 je dovoljno i 15kW da ih ugreje, a ne 30.
Inače kod nas su kućni priključci za plin 29kW. Upravo kupio jedan.
U pravu si Pedja089 , gresku sam napravio. Hocu da kazem da firma jedna preko puta mene koristi isto grejanje na gas, ona je oko 350 kvadrata, a trosi kako mi rece danas covek sto upisuje gas tacno 808 kubika. E to mi je malo cudno, na toliko povrsinu da trosi tako malo, a mene proracun izadje po ovome sad skoro 900 i preko 900 kubika. Pa zar je moguce da kuca od 150-180kvadrata toliko vuce gasa od njih.
Hvala ti na odg. Da li mozes boleeve da mi kazes koji si kotao uzeo. Planiram ovaj da zamenim dok je jos moguce, da uzmem kondezacioni razmisljao sam od 30-35kw. Svaka rec dobrodosla. Pozz
koji god da uzmeš trošiće puno dok ne uradiš izolaciju tavana zidova i temelja
za početak tavan izoluj uštedećeš 150m3 na mesećnom nivou
pa kad izoluješ zidove kad bede najhladnije trošićeš 350m3 do 400m3
iz nekog svog iskustva grejem se na gas od kad postoji
sad u novembru smo potrošiil 220m3 gasa kuća120m2 danju 23stepeni nocu21,5
kotao baxi luna kondenzacioni i sanitarna voda ide na njega
Hvala ti puno druze na odgvoru i pomoci. Planirao sam i izolaciju ove godine ali ,nazalost ne mozes sve.Tako da to ostavljam za prolece,ova 3-4 meseca cu nekako izgurati pa za sledecu sezonu bicu spreman.Neka smo zivi i zdravi. No, planirao sam da izolaciju radim sa kamenom vunom 10, ali kamenu vunu isto tako planiram ovih dana da izolujem i tavan,i preko njega najlon.Sad ne znam kakva su Vam misljenja sto se tice kamene vune jeste skuplja od stiropora neko kaze super nego da ne bacam pare. Ali videcu,ali tavan to moram za koji dan srediti sigurno.
E sad u ragovoru za komsijiom koji je na kraju ulice isto postavljalju gas, danas mu iskopali prolaz za dovod itditd,medjutim nema isto izolaciju ali je kuca oko 240-250m2, po njegovoj prici covek mu nudi 28kw,sto je nekako nemoguce za tu kvadraturu,bar po mom misljenju. Sta biste preporucili od kondezacionih kotlova za tu kvadraturu. Eee da, covek koji je meni namestao celu instalaciju pristao je uz doplatu da uzmem veci 35kw, medjutim ne mogu da se odlucim dal Baxi, ili ipak Vailant, Visman... hvala puno na pomoci. Pozz
vaillant nije što je nekad bio skupidelovi itd
Baxi jeftiniji i delovi jeftiniji
opet bitno je da imaš servisera koji je u tvojoj blizini i rezervne delove
no sve u svemu nije to više kvalitet kao nekad tako da max 10 godina traju toko izdržao kod mene kotao vaillant popravka koštala vše nego pola kotla pa ga nisam ni popravljao nego uze Baxi kondenzacioni evo druga godina troši 15% manje gasa nego vaillant što smo i na računima osetili
nek izdrži 10 godina isplati sebe 850e bila cena 24kw
Zivim u Kanadi, ali moja majka je u jednom selu pored Novog Sada i stalno ima problema sa grijanjem u kuci (prizemnica). Grijanje je na gas, znaci zatvoreni sistem gdje gas grije vodu koja cirkulise kroz radijatore. Problem je sto se voda negdje gubi (isparava???) pa majka mora stalno da zove majstora da to dopuni. Zar ne bi trebalo u sistemu da bude antifriz, a ne voda puna kamenca? Drugi problem je kontrolna tabla koja se stalno kvari, cak i kad je nova i zamijenjena (ne znam ni ko je proizvodjac ni koji model). Sta da radimo? Kako da nadjem gdje se voda gubi? Sta sa kontrolnom tablom? Da li da mijenjamo citav sistem? Imate li kakvu sugestiju?
Hvala unaprijed!
Da li možda postoje brinoks creva od jednog cola ili 3/4" (ne znam koji fi je na plinskom kotlu)?
Ako može strujni bojler da se tako priključi na cevi, ne vidim zašto ne bi mogao plinski?
To bi znatno olakšalo samo priključenje, eventualno skidanje, pomeranje, servisiranje i slično.
postoje kod mene su brinoks creva za sanitarnu vodu
a za centralno ima dva ventila koja zatvoris i skineš kotao bez ispuštanja vode iz sistema
tako je urađeno
Da, ali ako stavis drugi kotao, moraces opet da podesavas visinu kotla, pa da li ces ubosti na cevi. Plus prikljucci su mozda drugaciji raspored i slicno.
Ovako samo skines kotao, stavis drugi. I ako bas moras kupis duza brinoks creva. I to je to.
Nema varenja, lemljenja i secenja cevi.
Sreća što se kotao menja svakih 10-15 godina...
Postoje inox fleksi cevi do 1 cola .
https://doming.rs/catalog/cev-fleksibilna-od-nerdjajuceg-celika-az-pokor...
Skroz sam smetnuo doming, da tamo ima takvih stvarcica. Hvala.
"Sreća što se kotao menja svakih 10-15 godina..."
Kamo srece da se menja svakih 10-15g
pa i da ga menja prerađuje za 4 crvene kolko mi uzeo majstor zadnji put
treba i on da živi
ja sam ssm od korena al neke stvari prepuštam majstorima gas,struja, ne petljam po tome tu povlačim crtu prepuštam majstorima
Ma najmanji problem preraditi cevi. I meni koji sam ssm to nije neki posao.
Samo sa inzenjerske tacke gledista posmatram to kao nepotrebnu situaciju.
Koliko traju strujni bojleri, barem 10-15 godina, uz 2-3 izmene grejaca.
U nekim, da kazem normalnim okolnostima, na taj period bi isla i zamena plocica u kupatilu, zajedno sa bojlerom i sanitarijama, jer ti je jbg dosadilo da gledas stalno u iste plocice. Pa onda busenje novih rupa, tiplovanje, brezoniranje i stavljanje novih cevi i nije neki problem
Ovako 90% srbije kada uradi jednom kupatilo, to je to do kraja zivota
a mi pricamo u privatnoj kuci a ne komercijalnim objektima povelike kvadrature.
za kucnu primenu su toplotne pumpe daleko nizih cena, i danas se masovno koriste upravo zbog finansijskih prednosti tokom niza godina upotrebe.
