Grejanje na topao vazduh
37 poruka / 0 new
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Ja sam mislio da meriš temperaturu neposredno ispred i iza ventilatora. Kolika je temperatura ispred a kolika iza ventilatora? Još kad bi mogao izmeriti ili pročitati brzinu strujanja vazduha nešto bi se moglo i izračunati pa znati šta očekivati i kako poboljšati stvar. Hoću reći, daj prvo da vidimo šta se gura u sistem, a šta izlazi.
To što ti se za noć ohladi podrum samo znači da je na svoju površinu primio svu energiju i da je povećao svoju akomuliranu energiju za recimo 0.1*C.
Onih 27*C mi se čini premalo da bi se osetilo u gornjoj sobi (ja sam tamo spominjao bar 15*C što bi kod tebe bilo oko 40*C). Pa u običnoj grejanoj sobi 2.5m visine imaš razliku od 4-5*C između poda i plafona.
Probaj izmeriti predloženo pa će se nešto valjda i zaključiti.
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Jovnik,mislim da ocekujes nemoguce.Naime,ta pec je predvidjena da greje prostor u kome je i to je to.Kao prvo,da bi zagrejao prizemlje,trebao bi da imas dosta topliji vazduh u podrumu od tih nekoliko stepeni razlike.Da bi funkcionisalo kako ti zamisljas treba da imas oplatu oko same peci,utj.vazdusni medjuprostor izmedju peci i prostorije,u kojem bi se temperatura podizala na mnogo vise stepeni.Tek sa tom toplotom bi mogao da racunas da kroz otvor od 30 cm putem ventilatora (slabijeg) ubacis toplotu u prostor iznad.Ovako,to sto pokusavas je nemoguca misija.
Jovnik
Jovnik's picture
Registrovan dana: 15/03/2008
Darkelja, sta se desava kad pomijesas toplu i hladnu vodu? Zasto mislis da se isti princip ne moze primjeniti na vazduh?
darkelja
darkelja's picture
Kad pomesas toplu i hladnu vodu ne dobijes nista sto bi osetio,ali kada pomesas vrucu i hladnu vodu,osetices toplu...
Jovnik
Jovnik's picture
Veceras sam po prvi put vidio razliku: temperatura u prizemlju se penje dok se u podrumu sporije penje nego ranije. I dalje se temperatura u podrumu penje brze nego u prizemlju, ali sporije nego ranije. Znaci, na dobrom sam putu i moj ventilator ipak funkcionise! Vidjecu da nabavim jos jedan od onih velikih (metar sirine) koji se polako vrte i da ga uperim u pec, da bih vazduh koji ide od peci, a to znaci i dalje od gornjeg ventilatora, usmjerio prema njemu da uhvati sto vise topline. Mislim da ce to jos bolje da funkcionise.
zoca
zoca's picture
Registrovan dana: 03/01/2012
Pozdrav svima i srećna vam ova nova. Što se tiče vazdušnog grejanja imam ga i ja ali ga nažalost nekoristim iz razloga što je nedovršena ali tvrdim da je dobro rešenje. Isprobano je - radi, fali još dorade da bi bilo ono pravo. Objekat mora biti izolovan kao i kod svakog grejanja, mora postojati komora koja je malo veća prostorija (naravno zavisi od kvadrature kuće) i peć koja je, koliko je moguće ekonomična. To su te dve stavke kao i kod svake vrste centralnog grejanja. Uz peć mora biti što više akumulacionog materijala, u ovom slučaju šamota ili slično, koji će dugo držati temperaturu komore i samim tim cele kuće, tako da su poželjne peći koje se lako potpaljuju i brzo proizvedu temp. koja će zagrejati taj npr. šamot ili sl. i lepo budeš miran ceo dan ,eventualno 10h do sledećeg loženja. Smatram da je dobro rešenje i jeftinije od radijatora ,pumpi, itd. a služi dobro leti, verujte mi , klima - protok vazduha, naravno ako je komora u podrumu. Možete naravno i voljeni miris ubaciti u komoru i mirisaće vam cela kuća, tako isto i prostoriju koju nećete da grejete jednostavno joj začepite kanal za dovod toplog vazduha, dali iz komore ili iz prostorije, i ona ostaje hladna. Luda stvar, samo što to nije zastupljeno kod nas pa svi bežimo od toga, jeste porekla Amerike i Kanade u kojima se, po našem mišljenju neštedi i raskošno živi ali nije baš tako jer ga ima i u Rusiji u kojoj se gleda ekonomičnost itekako kao i kod nas. U svakom slučaju komora mora zauzeti podrumskog prostora kao i cevi koje idu kroz celu kuću (svaku prostoriju) ali ima efekta. Netreba ventilator ako komora ima veličinu, čista fizika, topao vazduh ide gore a ladan dole, što više prostorija to veća cirkulacija i brži tok vrućeg vazduha. Verujte mi kad stanete iznad izlaznih cevi na spatu, topao vazduh vam tuče u lice i odiže kosu koliko brzo cirkuliše a ventilatorom bi ubrzali taj proces fizike i moze doći do kontra efekta da rashladjujete vazduh i ne dozvoljavate da se ugreje komora a to automatski iziskuje neprekidno loženje, što bi lupilo po džepu. Sve u svemu vodi se na to da je što toplija komora to brže strujanje vazduha a ako u komori akumulirate toplotu, samim tim ste obezbedili puno sati toplote u celoj kući.
Ko misli, zlo nemisli ! al oće da boli glava
