u kakvoj je vezi brzina pumpe s vremenom zagrevanja stana i potrosnjom za isto i
dal radijatori optimalno zrace te4k na 55 stepeni
hvala
grejanje principski
Pumpa transportuje vodu u krug od kotla prema radijatoru.Voda se kreće putanjom gde ima manje otpora.U zavisnosti od promera-prečnika cevi, broj grejnih tela kao i visinska razlika-sve to dihtira koja brzina je potrebna kako bi bilo ravnomerno grejanje u celoj instalaciji
pretpostavja se da emisivnost radijatora i mene ko prijemnika ispred ne zavise od talasne duzine a dal cu se zagrejati na 36 za 5 minuta od iste velicine radijatora na 60 ili za sat od onog na 37 isti ce biti utrosak energije?
Ako sam dobro shvatio brzina pumpe ne utice na brzinu zagrevanja nego na ujednacenost i to mora da se proba u sadesjtvu s kotlom ili ima neka odokativna formula?
Batali se formula,kao sto rekoh proba je najbolji metod.Probas na 1 ili 2 pa sta ti najvise odgovara.Ne verujem da ces morati da gonis pumpu na 3 sem ako ti nije bas razgranata mreza.Vecom brzinom od potrebne samo pravis vecu buku i vecu potrosnju struje.
Naravno za sve postoje formule i obrasci ali za to bi morao da nadjes nekog inzenjera koji bi ti to fino proracunao i naplatio ,osim ako niste rodjaci.
probao jesam zato sam i postovao,
imam podmornicki grejac i malo sam experimentisao pa je odatle bilo pitanje jer s brzim radom pumpe tj.vecim protokom sporije mi je rasla temp na izlazu iz grejaca(logicno) a pritom je vukao vecu struju,znaci vise trosi grejac (a i pumpa) a sporije zagreva,mada verovatno kad bi kontrolisao temp radijatora fakat bi ih brze zagrejao?
Dalje citam na guglu u prospektu za radijator snaga(valjda ukupna na svim talasnim duzinama) mu linearno raste s temperaturom-gde je tu ono iz fizike emisivnost*sigma*povrs*temp^4?
Formule iz fizike ne pamtim jos odavno,kad mi neka treba ja potrazim od dece posto oni sa tim barataju.Ko te nagovori za taj podmornicki grejac i kako si zadovoljan njime ali budi realan,ako hoces?
Ako pretpostavimo da je sistem izbalansiran (što je preduvjet za normalan rad grijanja), onda promjena brzina pumpe mijenja jednoliko razliku temperatura na ulazu i izlazu iz svih radijatora. Razlika temperature određuje srednju temperaturu radijatora a njegova snaga ovisi o razlici između srednje temperature radijatora i temperature prostora.
To se za radijator označava ovako: 70/60/20 ili 90/70/20 itd.. pa se po tim oznakama i biraju radijatori u katalozima.
U normalnim kotlovima različite brzine pumpe ne bi trebale bitno mijenjati snagu kotla. Sa tim "čudom iz podmornice" sve ovisi o električnoj vodljivosti vode pa ako se ona mijenja promjenom brzine pumpe (što čisto sumnjam) onda se i mijenja snaga kotla.
Kotao proizvodi toplinsku energiju a radijator je predaje okolini. Ne može radijator predati više energije nego je kotao proizvede.
Dakle, promjena brzine ima utjecaja na snagu radijatora, jednako kao i polazna temperatura vode i razlika između srednje temperature radijatora i temperature prostora, ali nema bitnog utjecaja na snagu kotla.
da ne otvaram novu temu:)
da pitam imam problem svi radijatori mi se podjednako zagravaju ali jedan sporije tj jedva se zagreva i treba mu mnogo mozda i do 7-8 sati da bude ko ostali!,zvao sam majstora on doso i pojacao mi pumpu na 3(jer to skodi pumpi) i kaze to je to jer se on tada zagrejao! ali se opet po nekad desi da se on tesko zagreva ne uvek ali se desava! kad se to desi ja zatvorim ovaj drugi radijator(posto u sobi imam 2 radijatora) i ovaj sto nece odam se zagreje i posle otvorim i ovaj i oni normalno greju!
sta da radim da zovem majstora ponovo?
jer mene brine to da ja sada ne grejem jednu sobu uopste i meni se to desava sa radijatorima,pa se ja pitam sta ce da bude kad pocnem da grejem i tu sobu dali ce taj radijator koji mi sada stvara problem uopste da se zagreje?
sve je lepo radelo dok nisam ubacio kotao na drva,posto sam pre toga imao kotao na struj pa sam sada dodao i drva i eto prvih problema:) :hh :hh
izvini te ako sam vas smorio:)
Najpre treba proveriti da u instalaciji nema vazduha.Sledeće što može da bude to je da treba isprati radijatore, ali to na proleće.
Znas kako radijatori su stari godinu dana i na najvisim tackama imam one ventile za ispustanje vazduha na radijator sam ispustao. to je sve pocelo kada sam ubacio kotao na drva i napravio mi tu petlju ili kako se vec zove!
od tada imam problem sa radijatorom!
To je problem balansa. Cirkulacija kroz radijatore nije adekvatna. Trebaš majstora koji to zna balansirati, a očito je da tvoj nije taj.
on mi je reko da ako se to desi da ga pozovem da u neke radijatore malo pritvori na one dole ventile,jer je to balans?
Da ne pravi tebi mozda krug preko elektro kotla,jel ga islkjucujes ventilima iz mreze.Desava se da tako bajpasira pa zato ne moze da dobaci do tog radijatora.
ne pravi mi krug jer ga iskljucujem.
Sta mislis o tome da mi pritvara radijatore na donje ventile, jer valja to?
Nije isto ako samo iskljucis elektro-kotao i ako zavrnes ventile ispred njega.
Balansiranje sistema se vrsi privrtanjem donjih ventila,o cemu je pisano mnogo puta na ovom forumu,a ti si odavno clan,pa bi bio red i da si to procitao.
znam da sam odavno clan ali znas kako je nesto te ne zanima dok ti to ne bude potrebno:)
zato i pitam jer da ga pustim da mi tako balansira ili da ga teram nesto drugo da radi:)
jer sve je lepo radelo dok je bilo na struju i kad je napravio taj baipas i stavio kotao na drva poceli su problemi,naravno da zatvorim taj ventil na el. kotao.
p.s procita cu:)
Zatvori li ventil,jel sta bolje? :eek:
Ako je sve lepo radilo na struju,onda verovatno nije bas najsrecnije povezan kotao na cvrsto gorivo.Sistem se balansira privrtanjem donjih ventila na radijatorima.
p.s. bilo bi lepo da postavis neku sliku kako je sve to povezano,da vidimo...
Sve je lepo radelo dok je bilo na struju i kad je napravio taj baipas i stavio kotao na drva poceli su problemi,naravno da zatvorim taj ventil na el. kotao.
p.s procita cu:)
Jasno je da imas dodatne otpore prikljucivanjem novog kotla, te je potrebno podesiti sad ceo system za to novo stanje.Da li je dovoljno samo izbalansirati na donjim ventilima radijatora ili i povecati brzinu pumpe sve zavisi od potrebe na licu mesta.
Ako nesto nije odradjeno kako valja,mozes da balansiras koliko hoces,ala slaba vajda.
Naravno da u tom slucaju nema pomoci ali idemo pod predpostavkom da je ipak uradjeno pristojno.Nisu valjda svi majstori "dundjeri"?)) :hh
majostri rade vec godinama tj imaju firmu i poso je nasledio od oca:)
sllobam: narvno da iskljucim kota i na ventil,mada nema razlike dali ga iskljucio na ventil ili ne:)
darkelja: lepo je raleo sve to na struju dok nije ugradjen taj bajpas i staavljen kotao na drva. Tada je pumpa isla direkotno na kotao i dalje na radijatore nije imala nikakve prepreke niti bilo sta.
p.s kad u toj sobi(ima 2 radijatora) gde imam problem zatvorim jedan koji se normalno greje ovaj odma pocne da radi i posle oba rade normalno,probao sam i sa brzina isto se desava.
slika cu
Ako je tako kako velis onda prisafi malo radijatore najblize kotlu.Naravno na prigusnom ventilu iliti navijku.
Da li si zatvorio ventil na bajpasu, jer ako nisi onda ti voda kruži preko njega i pumpa nema snage da tjera vodu u radijatore. Radijatore ne diraj ništa jer ako uredno griju na el. kotao , moraju i na drva, radijatori su onda po svemu sudeći balansirani kako treba. Problem je na spoju nove peći ili na bajpasu. Uslikaj to da vidimo kako je spojeno pa ćeš i dobiti točan odgovor tvog problema..
i na drva i na e. kotlu isto radi.
Lepo je radio do nisam postavio kotao na drva a sada imam problem na oba.
zatvoren je taj ventil na baj pasu,
Uradi kako sam ti rekao pa da vidimo sta biva.
Ajde lepo slikaj to , mislim na tu vezu bajpasa i gde je prikljucen kotao da mi to lepo vidimo...naravno i pumpu gde se nalazi, jer mozda je napravljena greska pa voda nekruzi kroz celi sistem.Bez slike tesko je diskutovati....
Zapamti, voda ide gde su manji otpori, tako da negde iz nekog razloga nema protoka ili je chisto u pitanju termodinamika, zato napravi nekoliko fotki i pokazi... 8-O
sutra slikam i kacim da vidi te
Na brzinu zagrevanja stana najvise utice kvalitet izolacije kao i temperatura vode u radijatorima.Takodje je bitna i velicina radijatora.Za svaku temperaturu radujator ima odredjenu snagu,sto se moze videti iz prospekta za taj radijator.Brzina pumpe zavisi od duzine i razgranatosti mreze,tj. od lokalnih otpora.Ako je mala nece moci svi radijatori da podjednako greju a ako je prevelika pravice buku u mrezi.Najlakse ti je da eksperimentalno utvrdis sta tebi odgovara.
Radijator nije motor SUS pa da ima optimalni obrti momenat,koliko mu das energije on toliko izzraci.
