Da li neko moze da me posavetuje kako da izvedem grejanje za kucu (u izgradnji), kakav kotao, struja ili ugalj i drva,.... ? Kuca ima sprat sa posebnim ulazom i ima oko 250kvm. Hvala unapred!!!!
Grejanje za kucu
ja sam centralno radio sad februara ustvari majstori su mi radili i uopste nisu bili skupi uzeli za ruke 345e uradili grejanje za dva dana u petak dosli u 10 30h u subotu u 20 00h pustili grejanje ja sam kupio sav matrijal centralno je na gas kotao valliant 24kw pro turbo radijatori wogel kuca je oko 130m2 postavili 10 radijatora jedan susac u kupatilo sve ukupno me izaslo 2780e ... ja sam zadovoljan imao sam jeftinije ponude jeftiniji kotlovi hartman i neki maxi baxi ali smo isli na malo kvalitetniju varijantu
Baxi ti je,PERO ok kotao.Rade ga italijani a englezi sad kupili fabriku tako da je to sad njihov proizvod.Samo i cena mu od tada skocila.Vaillant je super,samo ga za nase trziste rade Turci...I da,stavi 'leba ti,neki zarez ili tacku,da te lakse razumem. :tup
sad i ja znam da je baxi super . ali u februaru se sve to brzo izdesavalo ni internet jos nisam imao pa se odlucio za vaillant posto pretezno pratim desavamja iz madjarske a oni su tamo naj zastupljeniji a za zarezi pojma nemam gde su sta ocekivati od nekog ko ima kompjuter tri meseca a net dva i na sve to 40 god. kad sam ja isao u skolu pokazali nam comodore 64 i rekli eto videli ste ga a sad svi napolje pozdrav
:hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh
Mala skola kompjutera
, ti je sa desne strane slova M a odmah pored , je i . :hh
Prvi cas je gotov, svaki naredni 10E :hh :hh :hh
hvala,djuma, covek se uci dok je ziv . :hh :hh :hh
Xaxaxa, nemoj sad samo preterivati. Npr iza hvala ti nije trebao zarez. :hh
Ajde i drugi cas, posto vidim da si OK lik :hh
Recenice se pocinju velikim slovom a to se radi tako sto drzis SHIFT dugme(imas i sa leve i sa desne strane) i pritisnes slovo sa kojim hoces da pocnes recenicu :nes2
Takodje CAPS LOOK nikako ne upotrebljavaj jer se to na forumima smatra kao da vices ili da se svadjas sa nekim
E sad i to znamo.I za caps lock znam. Sad sam i tastaturu prebacio sa madjarskog na srpski.Hvala lepo.Thank you.Köszönöm szépen. :hh :hh :hh
Kad bi djuma znao Madjarski reko bi ti Kérem és máskor is.(Molim i drugi put)
É épen ügy ahogy mondod zvukoljube. Šta će kad ne zna :nono :nono :nono Što bi te citirao na mađarskom szérszám nélkül nincs mesterség :nono :nono :nono
Pétér Horkály pontosan ugy.Szia.Rekao sam peradetlicu da je upravo tako kako je napisao.Pozdrav
Eto imasmo čas informatike i počeli i mađarski da parlamo a nista o grejanju ni nojce se ne javlja niti šalje planove kuće. Bar se družimo. pozdrav üdv :hh :hh :hh
darkelja, evo ti, pa sam rasporedi :hh :hh
:hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh
Igem,igem Pero.
NAKAMURA ziv bio i mnogo zareza a i tacki meco...
Nije igem,igem nego igen,igen darkeljo eto i od mene nek neko nauči nešto.Pozdrav :hh :hh :hh
Ma,saradjivao sam sa nekim Suboticanima,a oni stalno vikali tako nesto pa ja reko mozda neko i pomisli da znam Madjarski.Inace-slabo divanim Madzarski,dve tri reci a i to s greskom...
darkelja nije problem naučiti Madjarski samo ako hoćeš, ja sam u svoje vreme išao na Radnički i naučio taman toliko da mogu se snadjem.Proverio sam i u Madjarskoj kad sam bio.Nisam ostao ni gladan ni žedan, a i našao sam sve što sam pitao, a mogao sam i da pročitam šta piše.Inače Madjarski mi nije maternji jezik.
Ma nisam Ja lingvista.Znam Ruski i Engleski toliko da se ne brukam.Ali zato matematika,to je moj fah.
Nisam verovao da ovo fercera ali razuverili ste me. Hvala sto mi zelite pomoci. Ja sam iz BG-a, a sto se tice kuce situasija je sl.: skicu imam ali ne znam kako da je posaljem. Cevi su mi razvedene po kuci (kroz kosuljicu) i samo treba montirati radijatore (video sam neke mislim da se zovu "Kalidor", nemojte se smejati ako sam pogresio jer sam totalni laik, za 705 din po rebru od 198w i ne znam da li su uopste dobri). Ne nameravam da zagrevam svih 250 kv, bar u pocetku, vec samo prizemlje od 100tinak kv. Htedoh da kupim kotao na cvrsto gorivo ali sam naisao na sl. probleme: Treba izidati dimnjak, napraviti prostoriju gde cu skladistiti ogrev i najvaznije: radim po ceo dan-ko ce to stalno da lozi? Pa tako dodjoh do grejanja na struju jer gas ko zna kad ce proci. Neki su mi preporucivali Valiant, koji vidim da pominjete, ali ja ipak pitam vas strucnjake za savet, koji kotao, koje jacine i da li da ugradim neku "mernu grupu" kako bi manje placao prispele racune za stuju?
Izvinite na opsirnosti u buduce cu biti kraci. Pozdrav svima i drago mi je da sam deo grupe likova kao sto ste vi.
Napokon nam se čovek javi ja sam ti samo preneo kako sam ja prošao i šta sam pazario.Ali ako nekom treba nešto na mađarskom tu sam pozdrav. :hh :hh :hh
Kalidor je ok radijator,izradjen je od aluminijuma,ali tih 198w je nazivna snaga,tj.pri radnoj temperaturi 90/70.Posto je realno ocekivati da ce tvoja temperatura vode biti 70/50 (Potis-povrat,ili topla-hladna ako ti je lakse),treba da racunas da ce jedno rebro tog kalidora dati svega 135w.Cena po kojoj ih dobijas je ok.Za velicine radijatora moras mi poslati vise podataka a to su:duzina,sirina i visina svake prostorije,zatim namena iste (kuhinja,dnevna,kupatilo...),kakvu stolariju imas i da li ti je kuca izolovana,kao i od cega je zidana.Ako te ne mrzi otkucaj to pa od mene dobijas broj rebara za svaku prostoriju.Vaillant je kvalitetan kotao na struju,a ja ti preporucujem da uzmes blok kotao koji u sebi ima pumpu,expanzionu posudu,sigurnosni ventil...ukratko sve.Treba samo da na izlaze povezes grejanje i prikljucis struju.Inace ako ti je kuca izolovana i sa pvc stolarijom dovoljan ti je kotao od 18kw.Za mernu grupu ti ne mogu reci jer je kaznjivo zakonom ali prelistaj malo novosti oglase koji izlaze sredom.Lepih stvari tamo ima.
pa jos ako nadjes DAG mernu grupu ,moze svasta da bude ...
Darkelja, hvala na informacijama u vezi kalidora. Sto se tice kuce zidana je od blokova (na 20 cm), izolaciju nemam ali svakako da cu je nekad staviti (najverovatnije demit fasada). Prostorije su: dneva soba-36kv, kuhinja-9kv (koja je lucnim otvorom 80x230 povezana sa dnevnom i u kojoj nece biti grejnog tela vec ce se zagrevati iz dnevne sobe i delom iz hodnika jer postoje vrata prema hodiku), hodnik-9kv, spavaca soba-12kv, spavaca soba-10kv i kupatilo-11kv (u kome ce biti susac, koji,koliki i koje snage?- nemam pojima). Stolarija je aluminijumska. Za mernu grupu me buni to sto kazes da je kaznjiva zakonom jer znam neke ljude koji je bez problema koriste i, sa druge strane, ljude koji je prodaju i postavljaju.
Jos mi molim te napisi visinu,jer moram da izracunam kubikazu prostorije..
Sorry, visina je 2.60
NOJCE,poslao sam ti u privatnoj poruci proracun radijatora za tvoju kucu.Tamo sam ti sve lepo i objasnio a ako bude bilo kakvih nedoumica-jauci pa cemo da pomazemo.
Pitanje za tebe je sta podrazumevas pod "mernom grupom",jer se izgleda nismo razumeli.Struje koliko trosis toliko placas.Sad,postoji nacin i da se to regulise,ali kao sto rekoh-kaznjiv zakonom.
i ja sam mislio na isto darkelja
pozdrav, pratim ovo sto pisete ali nisam pitao.Zato sada pitam sa zarezima.Kako se moze izracunati potrosnja plina/propan-butan/prema kubikaze prostorija.I ako bi mogli priblizno dati cene kotlova na gas kod vas u srbiji. ja sam iz Makedonije Kumanovo.Za novo prijateljstvo.D
Zorantahi,vidi ovako...
Potrosnja plina se moze izracunati,ali samo uzimajuci u obzir mnogo parametara.Dakle kubikaza prostorije nije dovoljna.Da ti objasnim narodski,ako pomuzes kravu a ona prospe nogom vedro s mlekom,isto je ko i da nisi muzao...e pa nije.Ako potrosis plin da zagrejes prostoriju,a ona ima tolike gubitke da se za cas ohladi nije isto kao i da uopste nisi grejao.Potrosio si plin.Razumes?
Racunica za odredjenu kubikazu prostorije je jedna,alise potom od dobijene cifre odbijaju razni gubici koje imas i tek tada se dobija priblizno tacna potrosnja plina po m3.Tako da bez izlaska na lice mesta niko ne moze tacno da ti izracuna potrosnju koju bi imao.
I da,dobrodosao na forum.
E da.Cene kotlova u Srbiji zavise od snage samog kotla,proizvodjaca,zatim da li je kotao kombinovani ili nije i od vrste dimnih izduva.A orijentaciono od 55000 pa na vise i preko140000.Podrazumeva se da su ovi kotlovi o kojima pisem za kucnu upotrebu (ne industrijski).
- 1
- 2
- 3
- 4
- sledeća ›
- poslednja »
Dobro dosao na sajt,Nojce.'ajde prvo napisi u odakle si.Zatim(nadam se da ne mislis sam to da radis),daj neku skicu kuce...osnovu ili slicno.Da li planiras da grejes svih 250kvm?Da li planiras da odvojis grejanje za taj sprat?Radi smo pomoci.
